09.04.2010, 18:49 | #1 | |||
Das Auto - Фольксваген гольф 5,BCA,2004
Не выключаются вентиляторы на радиаторе...
Гольф 5, дв.1,4 BCA. Постоянно работают оба вентилятора... Даже на холодную, когда стрелка температуры неподвижна... По телефону, в одном сервисе сказали, что 99% неисправен температурный датчик. Вопрос: у кого-нибудь было такое? Где хоть находится этот датчик? В магазине их несколько видов.
10.04.2010, 23:05 | #2 | |||
сначала - стереть ошибку датчика. Вентиляторы должны остановиться. может и замена не потребуется
12.04.2010, 01:55 | #3 | |||
Das Auto - Golf4 AKQ 98 продан Audi A3 8PA 1.6 BSF 2006г
вроде вот решение этой проблемы http://audi-a3club.ru/showthread.php?t=319
12.04.2010, 10:36 | #4 | |||
Была такая же шляпа.
вот тема Вылечилось само,я просто выдернул разъем который идет на вентиляторы и крепится на рамку,при работающих вентиляторах,внутри большого вентилятора,что то щелкнуло я так думаю релюшка,потому что управление ими внутри большого вентилятора.Можно их снять ,аккуратно развальцовать крышки,все там внутри почистить,смазать и обратно собрать.Проблема должна решится. |
21.07.2010, 08:20 | #5 | |||
Решилось сменой датчика температуры охлаждающей жидкости, но 500р. за диагностику все равно пришлось отвалить)) В сервисе предложили отдать еще 400р. за смену датчика. Я сказал: спасибо, сам как-нибудь.
21.07.2010, 20:48 | #6 | |||
Das Auto - vw golf5
Спасибо
seni4, спасибо АК-47, у меня тоже ошибочка по вентилятору аналогичная АК-47, выскакивает. |
03.07.2011, 20:45 | #7 | |||
Das Auto - гольф5 бца 2004
вентиляторы
гольф 5. вентиляторы работают постоянно .что может быть
03.07.2011, 20:59 | #8 | |||
есть ошибка по датчику температуры ОЖ. Сотри, при необходимости замени датчик
03.07.2011, 22:22 | #9 | |||
СПАСИБО ДОРОГОЙ ЗАВТРА ПОЕДУ НА ДИАГНОСТИКУ
03.07.2011, 22:28 | #10 | |||
самосвал, не ма за шо ))
17.07.2011, 19:06 | #11 | |||
вентиляторы не отключаются
кто нибудь встречался с такой проблемой. Неделю назад обнаружил что вентиляторы работают постоянно.Посоветовали убрать ошибку.Съездил к диагносту убрал ошибку все заработало.Сегодня подъезжаю к гаражу решил дождаться отключения вентиляторов.Не отключаются.температура на приборах 90 и не падает.заглушил подождал 5 минут запустил двигатель температура 70 а вентиляторы молотят дальше
17.07.2011, 19:32 | #12 | ||||
Das Auto - Golf 6? 2010 DSG7
17.07.2011, 20:40 | #13 | |||
в том то и дело что все отключил
17.07.2011, 20:54 | #14 | |||
У меня в прошлом году была такая байда. Решилось заменой температурного датчика.
17.07.2011, 21:40 | #15 | |||
самосвал, я же писал, сотри ошибку, а если не поможет-замени датчик
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...83&postcount=2 |
17.07.2011, 23:51 | #16 | |||
Das Auto - golf 7,1.6TDI 77KW
а обороты двигателя какие?
18.07.2011, 00:48 | #17 | |||
На Гольф 3 была так же, замена температурного датчика решила проблему
19.07.2011, 01:12 | #18 | |||
Das Auto - Das Auto - VW Golf6 1,4TSI, 6мкпп,2010
тоже сталкивался с этой проблемой - замена температурного датчика как минимум
08.02.2013, 19:27 | #19 | |||
Das Auto - WV GOLF PLUS TDI 1.9
НУЖНА ПОМОЩЬ!!!где искать реле вентилятора в GOLF PLUS 2008
Помогите пожалуйста)))Вентилятор,ну тот что в системе охлаждения постоянно работает,как снять панель под которой нах-ся реле???в сервиса никак не могут снять панель что нах-ся над левой ногой водителя(((((
Последний раз редактировалось Ritka2412; 08.02.2013 в 19:39. |
08.02.2013, 19:34 | #20 | |||
Das Auto - Санки
Блок управления находится под крышкой большого вентилятора, меняется в сборе
