15.06.2013, 14:10 | #141 | |||
Das Auto - Golf V GTI
думаю у вас Гольф почти база..так что все гуд
15.06.2013, 14:13 | #142 | |||
Das Auto - МК 5
что то подозрительно мало))
15.06.2013, 14:59 | #143 | |||
нормально.. на каждом из них сидит довольно внушительное кол-во оборудования
Просто не все пишут в мануале + предохранители еще есть под торпедо и под капотом! Последний раз редактировалось NEVO; 15.06.2013 в 16:18. |
15.06.2013, 16:10 | #144 | |||
Das Auto - МК 5
спасибо...
15.06.2013, 16:29 | #145 | |||
Das Auto - Scirocco R-line
NEVO,а где именно пред охранители под торпедо?
я болт ложил на рейтинги
15.06.2013, 17:38 | #146 | |||
слева от рулевой колонки - сразу за откидным ящичком
вообще откройте мануал к вашему авто - там все подробно описано где что находиться либо внимательно изучаем форум..разделы на край - просто "поиск" вот тема широко и развернуто показывает что и где http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=51 Последний раз редактировалось NEVO; 15.06.2013 в 17:42. |
Пользователь сказал cпасибо: | tima1307 (15.06.2013) |
15.06.2013, 23:47 | #147 | |||
Das Auto - МК 5
а какие именно предохранители связаны с климатом, не подскажете?
15.06.2013, 23:54 | #148 | |||
Das Auto - Golf 5 GTI 08
ссылку выше http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=51
кому вообще давали? там все написано что отвечает за климатроник |
16.06.2013, 09:05 | #149 | |||
NEVO,те про которые ты написал на фото показаны
Просто ты писал ранее что под торпедо плюсом еще находятся преды Внятней выражаться надо чтобы тебя все понимали и не переспрашивали |
16.06.2013, 10:03 | #150 | |||
Das Auto - МК 5
catalyst, я имел ввиду в других блоках предохранителей, например под капотом тоже есть...
16.06.2013, 10:08 | #151 | |||
главное что разобрались...
20.12.2013, 15:07 | #152 | |||
Das Auto - Golf Plus, 1.6 cm3, мкпп, 2006
блок предохранителей
Помогите !!!!!
где находится предохранитель от ближнего света левой фары??? golf V plus 1.6i, 2006 года. |
20.12.2013, 15:12 | #153 | |||
Ceran79, открой бардачек и там лежит книжка, и в ней найдешь, а если нет книжки то вот тема может поможет http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=41041::::)))
Последний раз редактировалось y-u-r-a; 20.12.2013 в 15:18. |
20.12.2013, 15:34 | #154 | |||
суть в том что книжка вся только а немецком!
20.12.2013, 16:27 | #155 | ||||
Собственно так и рекомендую поступить ТС.Скидываете минус с батареи и перебирайте. |
20.12.2013, 17:14 | #156 | |||
21.03.2014, 17:09 | #157 | |||
Das Auto - Volswagen Golf 5 1.9 TDI 2003
Блок предохранителей под капотом!!!
На днях перестали работать дворники,смотрел предохранители в салоне,все целы,полез под капот там есть ещё один блок предохранителей,тот што сгорел его нашёл и заменил,но много напутал,есть у кого фото расположения предохранителей в этом блоке???
22.03.2014, 07:30 | #158 | |||
Nikolas_Golf 5, эти блоки имеют два типа (low, high) и в зависимости от установленного оборудования каждый имеет свой набор предохранителей.
посмотри для начала здесь: www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=51 |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Nikolas_Golf 5 (22.03.2014), selik71 (24.06.2014) |
03.07.2014, 16:13 | #159 | |||
Das Auto - cfna
Помогли подсказки в теме, спасибо, машина уехала. Может кому пригодиться: ГОЛЬФ 5 плюс, двигатель BXE.
Пользователь сказал cпасибо: | Andrew0106 (22.03.2016) |
27.09.2015, 11:25 | #160 | |||
Das Auto - Golf 5, 1.4 BUD, 2007
Предохранитель передних габаритных огней Golf V
Перегорели передние габариты(стояли светодиоды с обманкой). На приборной панели загорелась лампа неисправности. При установке обычных ламп накаливания- ошибка не пропала, лампы не загорелись. Подозреваю что это предохранитель перегорел. Вольтметр показывает напряжение 0.4 В. Перелопатил кучу форумов и никак не могу найти где находится предохранитель передних габаритных огней. Сзади габариты работают. Help
Последний раз редактировалось D_en; 27.09.2015 в 11:30. |
