01.12.2012, 21:35 | #81 |
Гость
Гольфовод,
Вот есть тема специально про Гольф (не Плюс) http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...t=2659&page=20 У меня Плюс, когда ставил камеру, то я в гофру протягивал только видеокабель + однин красный провод. Все пролезло. А уже потом красны провод обжал в разъем с черным и желтым для питания камеры. А у Вас целая гирлянда разъемов, я не знаю как быть и ка это на Гольфе. |
Пользователь сказал cпасибо: | Гольфовод (04.12.2012) |
02.12.2012, 19:22 | #82 | |||
Гольфовод,
Похоже тебе надо будет разобрать все разъемы. Для Гольф Плюса, кажись, меньше разъемов ))) Я делал так: Снял магнитофон, накладку передней, средней и задней стойки слева, открутил левый противосолнечный козырек и обе потолочные ручки слева. Снял заднюю накладку потолка. При этом потолок легко отгибается и там можно пропустить провод. Снял обивку задней двери. Разобрал часть парприза для доступа к блоку предохранителей. Затем через дырку от магнитофона пропустил провод по следующему пути: дырка, пространство под рулем, передняя левая стойка, потолок, гофра задней двери. Красный провод оказался на уровне блока предохранителей. Его вставляешь в свободную фишку на "клемму 30", т. е. постоянный плюс, потом через предохранитель подашь питание на камеру. Черный провод прикрутил к "точке соединения с массой" на пятой двери. Вынул клеммку из "плюса" лампы заднего хода, отрезал, зачистил, скрутил с желтым и обжал оба провода новой клеммой. Но самое сложное оказалось протянуть провод в гофре задней двери. Если будут вопросы - пиши, чем смогу, помогу. |
02.12.2012, 20:09 | #83 | |||
anstar, Спасибо! Как считаешь не проще по порогам вести?
И еще не много не понял, что именно означает "потом через предохранитель подашь питание на камеру." Как именно это надо сделать? |
02.12.2012, 21:39 | #84 | |||
Гольфовод, по порогу может не хватить длины провода.
про блок предохранителей почитай мою тему про подключение радар-детектора. она для Плюса, но принцип одинаковый. кстати, красный провод у тебя уже обжат клеммой для подключения к блоку предохранителей www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=29105 |
Пользователь сказал cпасибо: | Гольфовод (02.12.2012) |
02.12.2012, 21:53 | #85 |
Гость
Гольфовод, помни, что у каждого своё понимание "хорошо"
Бональный пример, если надо подключиться к сигналу заднего хода, самые распространенные варианты: 1. Надрезать провод и подсоединиться 2. Обжать два провода в один разъем 3. Использовать "чемоданчик" или промежуточные провода-переходник, что бы была возможность снять камеру и вернуть все как есть. У каждого варианта свои плюсы и бюджет, так как разъёмы и переходники не бесплатные и их еще надо заказывать. Вообщем, я +12 в подключал не к магнитоле, а к прикуривателю в багажнике! И пусть закидывают помидорами! |
02.12.2012, 22:02 | #86 | |||
vladimir3147, у тебя розетка в багажнике работает без зажигания? почему спрашиваю, ведь нам, плюсоводам, все равно, куда подключать красный провод, на "клемму 15" или на "клемму 30", а на обычном гольфе его надо обязательно подключать на "клемму 30" иначе значок после выключения зажигания не успеет закрыться.
02.12.2012, 22:22 | #87 |
Гость
anstar, прикуриватель работает в Гольф Плюсе только с зажиганием, как и фара заднего хода. Единственный минус, когда выключаю зажигание - картинка с камеры тут же провадает, а магнитола продолжает работать. Если бы подключил к леме 30, то картинка пропадала бы после задержки, с выключенным зажиганием. А про то, что на обычном гольфе значек еще должен убраться даже не подумал.
03.12.2012, 01:26 | #88 | |||
vladimir3147, я себе прикуриватель переделал. меня напрягало каждый раз включать зажигание, когда нужно было подкачать сыну колесо на велосипеде или запылесосить несколько крошек.
если хочешь, можешь тоже переделать. (ссылка тремя постами выше) |
04.12.2012, 15:12 | #89 | |||||
---------- Сообщение добавлено в 15:42 ---------- и еще, при всех этих манипуляциях: Цитата:
Последний раз редактировалось Гольфовод; 04.12.2012 в 15:36. |
04.12.2012, 19:05 | #90 | |||
Я не скидывал. Зажигание не включай, и все
04.12.2012, 20:01 | #91 | |||
anstar, а по поводу номера клеммы из "плюса" лампы заднего хода?
N 906 844 05 это оно? |
04.12.2012, 22:24 | #92 | ||||
(сразу не увидел верхушки твоего сообщения) Последний раз редактировалось anstar; 04.12.2012 в 22:26. |
Пользователь сказал cпасибо: | Гольфовод (05.12.2012) |
08.12.2012, 21:04 | #93 | |||
Das Auto - Hyundai Tucson
а если брызнуть этим: Glaco Mirror Coat Zero - прям на камеру, то камера пачкаться не будет в любой дождь и снег.
А иначе ее быстро заносит, и приходиться все время выходить протирать... http://market.yandex.ru/search.xml?&...ow=aprice&np=1 |
09.12.2012, 09:05 | #94 | |||
не знаю, не пробовал
11.12.2012, 19:12 | #95 | |||
Гольфовод, ну как, установил?
17.12.2012, 22:38 | #96 | |||
Das Auto - Tiguan 2.0
а по четырем проводам подскажите подключение ? история про камеру с блоком траектории!
15.01.2013, 20:44 | #97 | |||
Das Auto - VW GOLF 6 1.6 DSG 2011
парни а кто может подсказать.собственно хочу к rcd510 с видеовх.подключить камеру но не ориг.(жаба душит на ориг.)поставить думаю с внутренней стороны заднего стекла.так вот какую лучше купить(я так понял с ебея лучше брать) чтоб при подключении не было проблем .а то я в этом полный ноль
15.01.2013, 22:35 | #98 | |||
пока остановился на этой как вам? http://www.ebay.com/itm/NEW-SONY-CCD...item4d00bae7a2
15.01.2013, 22:51 | #99 | |||
Извиняюсь, не увидел сразу! Да, установил, все в порядке) Спасибо за помощь! Камера - ВЕЩЬ!)
golf226, Если полный ноль, то как раз штатную надо брать - проблем не будет. А с нештатом надо искать инфу как подключать, и не факт что это будет просто. ее же еще прописывать надо в машину. Последний раз редактировалось Гольфовод; 15.01.2013 в 22:56. |
16.01.2013, 18:51 | #100 | |||
поэтому и надеюсь на помощ клубней
