08.07.2012, 17:54 | #61 | |||
slim8020, а где продаются эти" чемоданы"?
08.07.2012, 20:21 | #62 | |||
Das Auto - Golf+ 1.4 TSI DSG 2011
anstar, ищи "ответвитель ОВ" в электротоварах. Если верить Яндексу, то в Краснодаре они здесь.
Лично я брал на рынке, поштучно, т.к. коробки на 100 и 500 шт мне не к чему. |
Пользователь сказал cпасибо: | anstar (09.07.2012) |
08.07.2012, 21:34 | #63 | |||
Лучшее враг хорошего
Второе начало термодинамики гласит: Избыток порядка неизменно ведет к беспорядку. |
09.07.2012, 14:55 | #64 | |||
alarm68, а скрутка потом окисляется и контакт пропадает...
07.08.2012, 08:23 | #65 | |||
Das Auto - VW Tiguan NF Offroad 2.0 TSI
Точно! Лучше уж припаять если без врезки не хотите. А так см. ниже.
Никаких скруток около магнитолы делать не стоит. Минус цепляете в багажнике, предварительно опрессовав провод наконечником с шайбой (покупаем в любом автомагазине или радиомагазине), а "+" тяните к торпеде - под водительскими ногами - блок предохранителей там полно места, цепляемся к постоянному плюсу - просто вставляем спец. разъем в блок, ставим на отдельный предохранитель 5А (покупаем в любом автомагазине), при этом конец кабеля нужно опрессовать спец. разъемом (партномер N 906 844 05) и все. У меня вообще комплект пришел уже опрессованный и провода "-" до магнитолы просто не хватит, потому как его туда и не нужно тянуть. Буду монтировать на выходных - выложу отчет. К сведению изображение по проводам питания не передается, так что то что подключить штатно - как я написал или врезаться в провода на магнитоле - все равно, разве, что врезаясь в провода магнитолы Вы только увеличите погонные метры минуса. Если бы Вы питали камеру переменкой 24 Вольта - вот тогда то от других устройств, что на минусе Вы получили бы помеху - и тут Вам только помогла бы гальваническая развязка к примеру, а так это же постоянка 12В. А штатно у Вас не будет нарушена ни одна проводка. Но переходник как сделал ТС на задний ход нужно сделать обязательно! Сам вот заказал детальки - жду. Последний раз редактировалось riflex; 07.08.2012 в 08:41. |
07.08.2012, 11:34 | #66 | |
Гость
Также там 2 размера шин и соотв. 2 разъёма, под маленькие и большие предохранители Последний раз редактировалось Васечкин; 07.08.2012 в 11:46. |
07.08.2012, 12:16 | #67 | ||||
Там три шины и одна из них постоянный плюс. Я подключу на 28 позицию в разъеме - там есть постоянный плюс и контактор свободен. Там еще кстати много свободных уже с проводкой. |
07.08.2012, 18:29 | #68 | |||
riflex, ага, клубень это я :D
08.08.2012, 20:16 | #69 | |||
riflex, а скажи номерки разъемов, которые нужны для подключения к разъему лампы заднего хода?
13.08.2012, 00:02 | #70 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | anstar (13.08.2012) |
25.08.2012, 21:38 | #71 | |||
Внесу свою каплю:
Завершил сегодня подключение камеры. Провод протянул от магнитофона через блок предохранителей, вверх по левой стойке, по левому краю потолка, в заднюю дверь. Провода получились, как раз: - Красный (который плюс) ровно дотянулся до блока предохранителей. Его подключал также, как и радар-детектор. Обжал клемкой и на шину 15 через 5-ти Амперный предохранитель. - Массу (черный) прикрутил к штатной точке соединения с массой (№53 на правой части пятой двери) - Желтый тоже обжал вместе в одной клемме с плюсом лампы заднего хода. Этот провод подрезал на 20 см. Остальные провода точно совпали по длине. И собственно, результат: |
25.08.2012, 21:55 | #72 |
Гость
anstar, Респект и уважуха, да еще и на 315 все сделал, я на ней камеру заднего вида не видел.
Очень полезная штука при парковке, да и в полной темноте дает хорошую картинку! |
Пользователь сказал cпасибо: | anstar (25.08.2012) |
25.08.2012, 22:06 | #73 | |||
сегодня было практическое применение: запарковался во дворе дома не выходя из машины в место, в котором осталось по 20 см между обоими бамперами моей машины и теми, кто сзади и спереди ))))
01.09.2012, 22:13 | #74 | |||
картинка ночью
07.11.2012, 14:49 | #75 | |||
Das Auto - G+Match 2012 BSE
В первом сообщении темы указана камера 5N0827566J,
для ГольфПлюс 2012 Етка предлагает 5M0827566. Кроме того, попадаются предложения с другими буквами в конце номера. Может кто-нибудь подсказать, есть ли разница ? |
07.11.2012, 16:41 | #76 | |||
Лучший гольф Клуба 2015г.
Das Auto - Skoda Rapid FL.
5N0827566J, это у меня камера от Тигуана, а она одинакова с камерой Плюсатого!
07.11.2012, 23:53 | #77 | |||
Часть модификаций - замена предыдущей ( например, 5N0827566G вместо 5N0827566AB ), вот только по какой причине ?
Нашел еще номерок - 1T0827566 ( с буквами или без ) - та же (?) камера для Турана. Вплотную займусь после получения машины... |
01.12.2012, 20:50 | #78 | ||||
Купил оригинальную камеру(та которая ввиде значка) завтра буду пытаться сам поставить. Есть 3 нубских вопроса, помогите кто чем может!)
1.Не совсем понимаю как протащить разъемы, которые идут непосредственно к камере через резиновую гофру пятой двери. Есть какой нибудь секрет?) не ожидал что они будут такие большие - очевидно что не пролезут)) как тогда прокладывать кабель в этом месте? или может быть можно разобрать большой разъем(на фотке) и протянуть с другой стороны??) 2. Куда именно на РНС (или они идут не на рнс??) подключать + и - (на фотке черные и красные провода, один с мини-крокодилом, другой с контактным кольцом)? 3. Куда подключить желтый провод? он вообще никак не обжат... Ответы типа Цитата:
Простите уж за такие возможно тупые вопросы но.... знаний не хватает пока самому допетрить. Последний раз редактировалось Гольфовод; 01.12.2012 в 21:19. |
01.12.2012, 21:18 | #79 |
Гость
Гольфовод, что бы продащить через резиновую гофру видеокабель, надо разбирать разъем (голубого или серого цвета) не тот что на фотографии.
Пользователь сказал cпасибо: | Гольфовод (01.12.2012) |
01.12.2012, 21:23 | #80 | |||
С другойстороны кабель выглядит вот так
там много разъемов, думаю не один из них не пролезет.. их все надо разбирать получается? Последний раз редактировалось Гольфовод; 02.12.2012 в 11:19. |
