24.03.2009, 20:19 | #21 | |||
Das Auto - Golf 5. 2TDI. 2006
25.03.2009, 06:35 | #22 | |||
Das Auto - VW-Golf+ bse 08
привет
тоже с самого начала задумался на тему. так как есть 2 дачи и багажник всегда при поездках полон. купил полиуретановый иль как его типа пенки -легкий, мнется легко если что тяжолое. купил сетку, между штатными креплениями на днище. а для всякого хлама купил вхозмаге пленку толстую армированную, в нормальном она тока штатный ковер закрывает. когда сидения складываю то пленку разворачиваю чтоб закрывало все. неэстетично зато практично армированной стороной вниз чтоб не елозило , да и мусор проще стряхивать после вывоза урожая, блин. по поводу ковра может по принипу штатного крепа полки задней пойти ? веревки с шариками-крючками ? вверх ковролина что прилегает к спинкам сзади пришить чтонить уплотняющее (чтоб не провисал в середке типа полосы пластика) по углам отверстия - через них веревки к спинкам. а там уж по месту примерять шарики - крючки. типа в нормальном состоянии ковер прижат к спинкам веревки по центру ковра соединены крючками, перед тем как сидухи двигать-наклонять веревки разцеплять и в сложенном состоянии они должны притягивать ковер к себе -за собой тут уж шариками подобрать расстояние на сколько вревки уходят за сидушками. вот тока надо кавролин как-то согнуть чтоб между спинками и полкой в сложенном состоянии был угол а в разложенном прямой. в штатном днище на згибе ткань а по бокам типа оргалита что-то. может его делать из 2-х кусков ? а вместе сгиба кольцами мелкими за швы соеденить. давайте идеи. Петр ps без перчаток с ножами так наз канцелярскими работать нельзя. скорейшего заживления. Последний раз редактировалось petr_; 25.03.2009 в 06:44. |
Пользователь сказал cпасибо: | Мамонт (25.03.2009) |
25.03.2009, 07:04 | #23 | |||
Das Auto - Golf 7
25.03.2009, 07:10 | #24 | |||
Das Auto - Tiguan 2,0 TSI
Жду фот как от Русика, так и Мамонта, тема очень актуальна, в багажнике ездит собака, а на улице лужи грязь и слякоть, полу в багажнике уже кабзда
25.03.2009, 20:51 | #25 | |||
экс. модератор офф-топа
Das Auto - Nissan X-Trail 2.0 6МТ 4х4 / Toyota Camry 2.4 AT R4
Пока заживаю, фоток не будет... вот... По поводу ковра счас думаю что может на двечасти разрежу, обе и на спинку и на сиденье липучкой, остается в этом случае зазор, бороться с ним решено видимо будет так: Для избежания этого думаю откидные площадочки зкрепить на спинке резинками, они будут таскаться всед за спинкой тогда, дырки не будет.
Палец вроеде нормально отремонтировал, седня уже без повязки. Ниже миниатюры тех решения. |
Мой бортовик:http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=39110
25.03.2009, 20:59 | #26 | |||
и вот так в рез-те:
25.03.2009, 21:40 | #27 | |||
Das Auto - Гольф плюс 1,9 TDI 2008
Мамонт,
Молодца! Теперь понял почему новых стихов нет, делом занимался. |
25.03.2009, 22:32 | #28 | |||
Клубный шеф-повар
Оригинально, мне нравится!
26.03.2009, 07:23 | #29 | |||
Мамонт, Что замечено: зеленый ковролин будет бугорком на полу, где будет подложен кусочек синего ковролина, если это не критично, то сгодится.
Опять же, а почему не сделать ковролин не спинке длиннее на длинну синего и тогда не будет лишних кусков, т.е. ковролин на полу заходит сверху в нахлест на ковролин спинки, при раскладывании спинки ковролин спинки сам вытягивается из под ковролина на полу, а при складывании спинки надо его поправлять. Ну и как нюанс, для раздельного складывания спинки предлагаю разрезать ковролин. |
Пользователь сказал cпасибо: | Мамонт (26.03.2009) |
26.03.2009, 09:16 | #30 | |||
Das Auto - VAG
Я решил проблему пачканья багажника просто: под резиновым ковром у меня лежит здоровый кусок полиэтилена и еще такой же кусок от рулона бумаги. Если требуется перевезти что-то грязное, то просто беру расстелаю и вуаля. Конечно может просто мне реже чем другим приходится грязные вещи перевозить...
26.03.2009, 09:33 | #31 | |||
Das Auto - Golf5
А ведь раньше Гольф был практичнее.
Во 2-м Гольфе у меня обивка задней части спинки сидений и покрытие пола багажника составляло одно целое. Обивка сделана из материала, наподобие войлока, прорезиненного сверху. В месте сгиба войлока нет, одна резина Я ее вытаскивал, по мере необходимости и мыл губкой, или щеткой. Спинка, правда, была целиковая, но не вижу проблемы и для раздельной. Сорри, не заметил, что Г+, с ездящими сиденьями посложней, нужен нахлест Последний раз редактировалось Bender_rodrigez; 26.03.2009 в 09:37. |
26.03.2009, 09:38 | #32 | |||
26.03.2009, 09:46 | #33 | ||||
к спинке крепится кусок (деленный на 2 части по спинкам) от него с углом уходит кусок под кавролин пола. чтоб не поправлять при складывании на низ тех кусков что трутся при складывании какую нибуть пленку или линоль тонкий будет жесткость и трения меньше должно складываться. яб ещё бортики замутил на том что на полу, как минимум с 3-х сторон. вернусь с отпуска тоже займусь чтоб к лету быть готовым. Петр |
26.03.2009, 11:31 | #34 | ||||
Счас поеду аптечку пополнять - извел малехо когда порезался И ВСЕМ СОВЕТУЮ ПОЛОЖИТЬ ТУДА КТО ЧТО БРАЛ! Потом начинаются вторые замеры... |
26.03.2009, 12:07 | #35 | |||
26.03.2009, 12:08 | #36 | |||
У меня на старом третьем Поло спинки задних сидений металлические черные. Никаких проблем нет. Сидушки откинул вперед, спинки закинул хоть обе хоть по отдельности и грузи что угодно я восемь колбасных ящиков с яблоками и два мешка с ними же с дачи пер и хоть бы что ни царапин ни задиров. Очень практично.
26.03.2009, 12:27 | #37 | ||||
26.03.2009, 12:57 | #38 | |||
Хант а вот с этого места пподробнее
а так же функция наклона спинки назад оч.здорово в дороге у меня назад неоткланяются, я ещё подумал из-за безопасности задних не сделали наклон спинок назад ? |
26.03.2009, 13:01 | #39 | |||
petr_, отклоняются, между сидушкой и спинкой есть шнурок, за него тянешь спинка отклоняется назад, я у друга на Плюсе пробовал, прикольно.
26.03.2009, 13:03 | #40 | ||||
есть трубки спереди-внизу сидушек они двигать вперед. где щупать шнурок ? |
