Старый 29.11.2021, 19:20   #421
Das Auto - Golf Plus , 1.4 16V
Ziman7, ,bca старый двигатель, который ставился еще на голь4 . там вся линейка 1.4 страдала конструктивно именно так называемым дизелением. мне несколько раз задавали вопрос, не дизель ли у меня там шумы от перекладки поршней присутствуют. не уверен, что как то повороты влияют на это, надеюсь вы не закладываете автомобиль боком?
У меня был гольф 4 с 1.4 мотором , то он дизелил по другому , там звук как стук пальцев был , а тут не понятно какой , но на холостых работает тихо , идеально. Масла ни грамма не ест , и пробега не много . Просто бывает что езжу неделю тишина , потом (замечание) проеду по плохой дороге , начинает дизелить . Приехал на СТО , они по-газовали на месте , сказали всё хорошо😅
Ziman7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2021, 19:39   #422
Ziman7, звук сложно передать словами. нельзя исключать, что проблема плавающая у вас всё же существует. вы запишите короткий, внятный ролик и сюда его. Может кто то опознает вашу проблему..
Старый 30.11.2021, 16:22   #423
Аватар для viraj13
Das Auto - GOLF PLUS BSE 2008
По умолчанию трение
Сообщение от Dimitriks Посмотреть сообщение
Добрый вечер) подскажите пожалуйста кто знает столкнулся с такой проблемой что у меня на маленькой скорости 1,2 передача хруст трение идёт особенно сильное на поворотах . Полнимал машину все идеально с ходовкой ничего не трёт не хрустит именно идёт при нагрузке
Добрый день , не решили проблему ?
Старый 25.02.2022, 19:08   #424
Какая опора двигателя неисправна ? Гольф Плюс 2005 , 1.4 . И сколько их вообще?
Ссылка на видео https://youtube.com/shorts/TXdgSgmILGU?feature=share
Старый 27.04.2022, 01:13   #425
Das Auto - vw golf 5 1.4 caxa 2008
Ребята.всем привет. Машина гольф5 1.4 саха мкпп 6 ст jpg
беда с коробкой,все началось с воя подшипников(который сдвоенный) и каких то перекатов типо как шестеренка об шестеренку,но при увеличивании скорости звук интенсивность не меняет
решил сделать ревизию,обратился в сервис,сказали что подшипники мертвы на превичном и на ведомом валу,их заменили,залили масло,вой ушел,а звук шестеренок остался, после сервиса решил проверить уровень оказалось не достаточно залили они где то 1.5 л,а надо 2.3
ЗАлил я значит масла 2.3 л. звук стал тише ,но полностью не ушел
что это может быть ? слесаря не знают,а я темболее,обратиться в другой? толковых нету,всем спасибо
Nikitooos57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2022, 17:28   #426
Nikitooos57, обратись за консультацией к Новожилову Владимиру - он специалист конкретно по коробкам. Может подскажет. А можно договориться и отправить КПП на ремонт ему.
Старый 23.09.2022, 02:26   #427
Аватар для Альф5
Das Auto - VW Jetta 5
По умолчанию Странный звук двигателя
Всем привет. Подскажите что за звук на видео(видео не мое, но два один в один)
Менял помпу, ролик грм - все равно звук есть.
https://youtu.be/oMIdrhT4r-M
Последний раз редактировалось Альф5; 23.09.2022 в 02:30.
Альф5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2022, 20:49   #428
Ремень генератора сбрось и послушай, есть этот звук или нет. Может обгонная муфта на генераторе.
Старый 24.09.2022, 20:39   #429
Аватар для Альф5
Уже делал. Все равно есть звук
Старый 25.09.2022, 08:47   #430
Этот звук больше похож на подшипник без смазки.
Старый 30.09.2022, 02:12   #431
Аватар для Альф5
Какой подшипник?
Старый 30.09.2022, 08:33   #432
Аватар для mehanick
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
Сообщение от Альф5 Посмотреть сообщение
Какой подшипник?
Если без навесного ремня, то остается один подшипник, это натяжитель грм.
Старый 30.09.2022, 12:46   #433
Аватар для Альф5
Да я его тоже менял. Бессмысленно
Старый 30.09.2022, 14:48   #434
День добрый. По моему эта тема уже обсуждали, даже здесь. Скорее всего это звук от масленого насоса. Я у себя его менял, стало тише. А то как будто троллейбус был. Сейчас снова он вылезает. Пока забил на это дело.
Старый 06.09.2023, 11:52   #435
Das Auto - гольф5
Вопрос Звуковые сигналы из приборки
Привет всем ВАГоводам!!!
Не могу нигде найти описание звуковых сигналов из приборной панели.
Сам разобрался только с 2х тоновой мелодией, играющей одновременно с индикатором гаечным ключом. (межсервисный интервал).
Выдает 5 коротких. Через минут 10 после трогания или метров 700м. Затем еще раз. А вот уже потом, мелодия как из старых кнопочных мобильников. При этом авто ведет себя как ни в чем не бывало.
О чем она сообщает?
В780ОР177 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2023, 13:46   #436
Аватар для LEX86
Какие ещё мелодии из приборки?
Старый 06.09.2023, 15:19   #437
Das Auto - гольф5
Помнишь фильм "Бумер"? Примерно такая же, только мотив другой. Полифония из старых мобильников.
Старый 06.09.2023, 18:15   #438
Давайте видео :)
Старый 08.09.2023, 14:01   #439
Das Auto - гольф5
Вот послушайте:
Тип файла: zip Attachments_real@beton50.com_2023-09-08_13-33-36.zip (22 байт, 15 просмотров)
Тип файла: zip Attachments_real@beton50.com_2023-09-08_13-33-36 (1).zip (22 байт, 6 просмотров)
Старый 09.09.2023, 08:50   #440
Аватар для LEX86
Сообщение от В780ОР177 Посмотреть сообщение
Вот послушайте:
Что это?
Текущее время: 19:44. Часовой пояс GMT +3.
