Старый 28.08.2012, 23:43   #1
Das Auto - гольф 3, 1993 год,1,6 л
По умолчанию подушки двигателя гольф3
Добренькое время дня. Ребята подскажите где в питере купить подушки для двигателя гольф 3и какую фирму взять не дорого и сов кусом.
тата вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 23:48   #2
Das Auto - VW
Сообщение от тата Посмотреть сообщение
:D
http://www.autorazbor23.ru/ заходи на сайт а еще лучше позвони по телефону роману и у него спроси на разбое есть много
Enigma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2012, 11:03   #3
Das Auto - VW Golf 1992
www.exist.ru
Big_ILIA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2012, 00:06   #4
Аватар для Brian O'Connor
Das Auto - Golf V 2007 BSE(комплектация GT), до этого Golf IV AKQ 1999 г.
в крупных городах я думаю проблем с з.ч. не должно возникать)))
Brian O'Connor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 18:20   #5
Аватар для Боровский
Das Auto - golf 3 ABS 1994 АККП
Вопрос вибрация
на паркинге и на нейтралке машину слегка трясёт...не сильно но всё равно не приятно.....что это может быть???вернее из-за чего???....заранее благодарен
Боровский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2012, 16:34   #6
Das Auto - s-turbo форь
может подушки двигателя
жучок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2012, 18:55   #7
ошибаешься прокладки искали три дня
Старый 17.01.2013, 07:46   #8
оригинал.остальное по отзывам ненадолго...
Старый 26.01.2013, 16:00   #9
Das Auto - Passat B6 4motion '07
euroauto.ru/ - там заказываю часто, жил бы в Питере был бы постоянным клиентом))
Dimasik VWG3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 18:16   #10
Das Auto - гольф3 AEE 1996г
Всем привет у меня такая беда поменял подушки двигателя и началось вибрация по кузову. А на скорости такой гул что в ушах звенит. Я понимаю что подушки не качественные. Но может кто знает как их регулировать помогите если можно двигатель AEE
юран вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 12:40   #11
Das Auto - VW GOLF 3 94г.в.
По умолчанию Сильная вибрация от двигателя на кузов.
После замены всех трех подушек двигателя началась дикая вибрация: трясется руль, трясется вся панель, даже крыша и зеркала. При чем вибрация настолько сильная что во время парковки я в зеркала ничего не вижу, они трясутся... Еще звук машины теперь не нравится, как трактор гудит, но это наверное и связано с этой вибрацией. Еще все время приходиться подгазовывать, очень хочет заглохнуть.
На одном форуме прочитал что новые подушки делают из деревянной какой-то резины, и поэтому толку от них немного. может в этом проблема ?
И связана ли эта вибрация как-нибудь с воздушным фильтром? просто мне сказали что ему скоро хана и надо бы его заменить.
Еще слышал что это может быть связано с глушителем, он у меня болтался и примерно месяц назад мне его приварили.
Кто сталкивался ? Помогите пожалуйста
P.S. Несколько месяцев назад менял датчик холостого хода, свечи, высоковольтные провода. наверное проблема не в них. странно что все началось именно после замены подушек, менял в сервисе.
Последний раз редактировалось владимир76; 09.04.2015 в 13:01.
KostikGolf3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 13:00   #12
Das Auto - Golf3 ABU 1.6 1993
За такую работу в "сервисе" я бы не платил-типа верните как все было...
Рэм 66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2015, 10:56   #13
ну старые подушки тоже были убитые, движок стал ниже и чтоб не задевать защиту приходилось все время выгибать ее ломом. а из-за того что выгибал защиту она становилась еще ниже и я просто на любой кочке стучал защитой. вот и решил поменять подушки. поменял, щас не так низко защита, на лежачих и на кочках я не задеваю, ну если только не на скорости. но теперь проблема другая - вибрация. ставить старые подушки не вариант, надо понять почему так получилось с новыми подушками
Старый 09.04.2015, 13:07   #14
KostikGolf3, так поднимите авто и разберитесь где именно может передаваться вибрация и вообще связана ли она с установкой новых подушек . вибрация может быть вызвана неработающим цилиндром,не правильной регулировкой подушек двигателя (если они вообще регулируются) . снимите видео,выкладывайте сюда,будем смотреть что у вас там вибрирует.
Старый 09.04.2015, 13:21   #15
Аватар для adolf88
менял у себя подушку на коробке, тоже читал что попадаются с дубовой резиной и от них вибрация сильная
могли подушки со смещением поставить, если замену делали в сервисе, то ехать и просить, чтобы сделали как было, можно поочередно поменять на старые если с виду непонятно откуда вибрация
Старый 11.04.2015, 00:26   #16
Das Auto - gti mk5, bwa
Нельзя на мк3 ставить не оригинальные подушки. Это классика и пройдено всеми лет 5-10 назад. На г3клубе есть темка про это в факе даже.
Радуйся что не автомат, на автомате еще сильнее трясет.
Родные убитые подушки остаются мягкими и гасят вибрации.
Глушитель-стоит посмотреть. Кто знает что там наварили тебе. Мотор приподнялся, может вылоп за кузов цепляет теперь.
kuzadenis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2019, 23:03   #17
Das Auto - Golf 3 1.9td 1998г
По умолчанию Подушки под двигатель golf 3 1.9td. Какие лучше ставить?
Все здравствуйте, пришли морозы и соответственно не глушу машину на хх чтоб греться, но сильная вибрация в руль и панель очень раздражает, все трещит и дико напрягает. Хочу поменять подушки и жду вашего совета какие, оригинал на разборках искать не буду, в моем городе не найти а заниматься этим не когда. Спасибо за помощь, не ломайтесь:)
Excel105 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2019, 23:15   #18
что бы вы не взяли, скорее всего проходит уже в разы(10) меньше оригинала. ситуация на рынке запчастей aftermarket такова, что особо выбора то и нет. ну что там? феби\сваг, гп групп, кортеко, лемфёрдер, сасик, (боге,тот же лм)
конечно из всего этого боге\лемфёрдер будет предпочтительней, за тем скорее всего сасик, кортеко, а потом уж весь хлам кмк.
Текущее время: 22:59. Часовой пояс GMT +3.
