Старый 31.05.2018, 13:46   #1941
Das Auto - Golf 6 CAXA ( 2011 год)6МКПП
Сообщение от Dark4eg Посмотреть сообщение
Я удачно поменял все (1.4 TSI CAXA), вот мой пост с деталями
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...&postcount=958
Спасибо за ответы !!! У меня только при заводе утром пару секунд .а потом тишина , вчера слушали звук после замены комплекта у знакомого . Он сказал что у меня даже немного тише работает , СПОРТЛОТО какое то .
Последний раз редактировалось Twist; 02.06.2018 в 12:09.
Twist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2018, 14:28   #1942
Аватар для iceman_79
Das Auto - vw golf6 match 1,4tsi мкпп 2012
Всем привет!Вот и я поменял цепь и решил отписаться.Пробег 125т.к.теск слышал в основном только после простоя больше двух суток и если бы не периодические дальние поездки то точно бы ездил до появления ошибки по валам или как минимум 150т.км.Ставил ремкомплект,кстати цепь в нем made in italy,а не китай,как кто-то тут писал.Китайская только звезда распредвала,но она и с завода стоит китай.Работа плюс з/ч 31000руб.Ну как-то так.
Тип файла: jpg P80531-113647.jpg (103.6 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg P80531-102640.jpg (139.0 Кб, 61 просмотров)
Последний раз редактировалось iceman_79; 01.06.2018 в 14:30.
iceman_79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2018, 14:48   #1943
iceman_79, диагностика есть? можешь пробежаться по каналам измерений после замены цепи?
Старый 04.06.2018, 15:34   #1944
Аватар для Дима-Минск
Das Auto - Audi A1
А как вы так з/ч покупаете? У официалов Ауди, ремкомплект цепи с фазиком около 15тык. стоит.
Golf 4 -> Audi A3 8P -> Golf 7 -> Audi A3 8V -> Audi A1
Дима-Минск вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2018, 17:10   #1945
sk_npzao, диагностики к сожалению нет.
Дима-Минск, в каком смысле так покупаем(дешево или дорого)?Там же помимо комплекта еще сальник,втулка,прокладка,болты какие-то.Мне назвали з/ч 18т.р. работа 14т.р. Сами з/ч я не покупал,они уже в сервисе были,я только с экзистом цены примерно сравнил и решил,что то на то и выйдет.
Старый 04.06.2018, 21:11   #1946
Das Auto - Audi A1
[/COLOR]iceman_79 ну, выше написано что только з/ч 31кР. В довесок к ремкомплекту придётся докупить пару прокладок, гермет и ещё что-то. Там не много и стоит оно копейки. В ремкомплекте зато идёт фазик, который отдель стоит дороже комплекта ))
Старый 04.06.2018, 22:30   #1947
Аватар для DimaS
Дима-Минск, выше написано,что 31 т.р с работой
Старый 04.06.2018, 23:10   #1948
Das Auto - Audi A1
DimaS, ты ещё чуть выше прочти
Старый 10.06.2018, 16:53   #1949
Das Auto - Golf Plus 1.4tsi CAXA, 122ps,2008
Недавно поменял при пробеге 160ткм полностью комплект цепь, фвзик, натаяжитель, и другие мелочи, изза того что начала ооочень сильно трещать при старте, хоть на холодную , хоть на горячую. в итоге треск при старте остался, комплект покупал на фольксваген, типа хотел оригинал.
звук можно послушать.
https://www.youtube.com/watch?v=1EcLKbQ8ZYs
Petr2015 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2018, 17:21   #1950
Аватар для Кукиш
Дык всё у тебя нормально трещит. Главное что после набора давления в масляной системе всё пропадает. А так скорее всего проблема в масляном фильтре, обратный клапан не держит, и масло стекает с системы.
Старый 10.06.2018, 20:07   #1951
Аватар для yurgen
Коль а где в саха обратный клапан?если у меня фильтр-катридж
Старый 10.06.2018, 22:32   #1952
да так и есть, после всё тихо. значит на обратныйклапан фильтра обратить внимание. А это треск , что это трещит ? фазик, цепь о корпус? Это что опять всё разбирать и обратный клапан ремонтировать?
Старый 11.06.2018, 12:58   #1953
Аватар для Кукиш
Обратный клапан это часть масляного фильтра. И заморачиваться на это бессмысленно. Все машины при запуске первые несколько секунд работают шумнее. А наш мотор просто напичкан системами которые зависимы от давления масла. 16 гидрокомпенсаторов зазора клапанов, фазорегулятор, натяжитель цепи. На нашем моторе поршневой палец смазывается принудительно, через канал в шатуне. И все эти узлы, в недостаточности давления масла, могут издавать звуки. Важно что звук почти сразу пропадает, это так и должно быть.
Старый 11.06.2018, 13:05   #1954
Аватар для Кукиш
Клапан это часть фильтра. Большая такая круглая резиновая мембрана, которая в процессе работы слегка деформируется, и перестает плотно прилегать. Но это фигня, она работает только когда машина стоит на парковке
под номером 3 на картинке.
Гораздо важнее для мотора исправность перепускного клапана. При холодном пуске, если этот клапан не откроется, то мотор будет работать без масла. Ну и когда фильтрующий элемент не справляется с потоком, срабатывает этот клапан, и в систему поступает масло миную фильтр.
Тип файла: jpg 3d4cbc54a4e674ee886c9f45f83da631.jpg (112.4 Кб, 384 просмотров)
Последний раз редактировалось Кукиш; 11.06.2018 в 13:09.
Старый 12.06.2018, 14:06   #1955
Аватар для yurgen
Кукиш, у меня саха из первых выпусков,там не такой фильтр как ты выложил,у меня одна гормошка бумажная меняется--картридж вот я и спросил где у меня обратный клапан
Старый 13.06.2018, 17:50   #1956
Das Auto - Golf 6 1.4TSI 2012 6MT
добавлю свои 5 копеек,
поменяли цепь по кулансу, изначально приехал на диагностику цепи и тарахтуна, пробег 105, естественно приговорили цепь, сцепление сказали еще норм.
Намекнул на замену цепи по кулансу, на что получил интересный ответ - "цепь это расходник, как колодки, по кулансу её не меняем ".
Посидел пол часа подумал, решил забрать авто и ездить со старой цепью, на выходе у меня спросили - " ну что решил?" решил говорю не менять) раз куланса нету, добавил, что знакомому меняли её по кулансу у вас же в том году- так что странно, что отказываете, и видимо это подействовало - еще раз пригласили, посмотрели на историю обслуживания авто ( все ТО делались у официалов, последние пара - со своими запчастями), сделали запрос на куланс.
По итогу, 100% на запчасти, 70% на работы, оплатил примерно 2500
помимо ремкомплекта цепи так же по регламенту меняют масло и масляный фильтр, ну и болты прокладки естественно
Последний раз редактировалось B3K; 13.06.2018 в 17:55.
B3K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2018, 18:24   #1957
Аватар для CORveTTE
у меня тоже был гольф5 саха первых выпусков, фильтр тот же самый, что и на г6 2012 года.
CORveTTE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2018, 18:28   #1958
Аватар для yurgen
чето мне кажется они половину машин чинят по куланцу,только хозяевам машин не говорят) а фазик не поменяли?
---------- Сообщение добавлено в 18:32 ----------
Сообщение от CORveTTE Посмотреть сообщение
ну я же не с потолка взял! у меня март 2008года,фильтр картридж,а не как сейчас целиковый стакан как на картинке выше,у меня плоская шайба с шестигранником сверху откручивается и там стоит картонный вкладышь,он и меняется
Старый 13.06.2018, 18:34   #1959
ставился ремкомплект, фазик там есть
Старый 13.06.2018, 18:44   #1960
Аватар для CORveTTE
интересно, фото можно как-нибудь?
Текущее время: 03:09. Часовой пояс GMT +3.
