Старый 17.04.2018, 12:06   #1
Аватар для Student112
По умолчанию Project Red Zone
Всем привет! Решил написать про историю почти 10го владения своим гольфом))
Опишу все кратко ибо описывать все очень долго придется.
ВСЕ РАБОТЫ ДЕЛАЛ и ПРОДОЛЖАЮ ДЕЛАТЬ САМ!
Купил я гольфа в 2008 году.За год использования заменил подвеску, тормоза-масла, потом появился масложор (болезнь 1.4), в 2009 заменил маслосьемные колечки.Поклеил винил. Спустя пару месяцев срезало зубья на малом ремне, на улице за пару дней все перебрал.
Далее были установлены ламбодвери
17 колеса, шейвинг бамперов.
покупка винтов raceland
далее году так в 2010м начал задумываться об увеличении мощности, про свапы и не знал тогда да и денег столько не было. Я тогда активно сидел на тазофорумах и решул что надо дунуть в этот мотор, сначала были мылси о компрессоре и я даже купил его, но потом подумал что трубо лучше, продал компрессор и начал закупатся турбоништяками и продумывать что и как, в то время почти всем VAGоводам рвало пукан от того как только я говрил что хочу дунуть в 1.4 AKQ. Причем эти диванные теоритики говорили что все рассыпется и коробка сыпанет и мотор, но я то знал что все получится))) И начал потихоньку собирать) оч много было кастома: выпускной коллектор, весь выпуск, впускной ресс, пайпы.
Мотор разжал толстой прокладкой(которую изготовил знакомый) до степени 8.2, полирнул каналы в бошке,форсы сааб 360 кубов, рампа кастом с тазовским РДТ, выпуск 63мм, турба ТД04 субару.
далее откатал лето, в фары установил линзы под ксенон.
слепил пластиковый капот, и спаял новый бампер.
и зимой продолжил, заменил в коробке клепки на борлты в диффе, заменил сцепу,переделал маслослив и малоподачу и обмотал все термолентой.
далее после ряда мелких неудач(один ***** разваорачиваясь сломал бампер, кто то ночью помял крыло переднее) было решено покрасить гольфа полность и поставить бора морду)
сначала сделал небольшой шейвинг
далее сделал хвост на крышке багажника, перед этим долго думал как лучше проще это сварить.
так поехал на покраску в камеру, к хорошему знакомому
цвет выбирал долго
продолжение следует....
deflep (21.04.2018), IntensE (17.04.2018), scr1pt (17.04.2018), Sergey566 (17.04.2018), tarhun (18.04.2018), Монах (17.04.2018)
Старый 17.04.2018, 12:56   #2
Аватар для Sonny
Das Auto - шестой 022
Бедный гольф
MikaZX (23.04.2018), R32 (25.04.2018), Rusik (06.05.2018), владимир76 (17.04.2018)
Старый 17.04.2018, 13:03   #3
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Напомнил Almera Wolf)))
Последний раз редактировалось chigi; 17.04.2018 в 13:08.
adolf88 (17.04.2018), R32 (25.04.2018)
Старый 17.04.2018, 13:25   #4
а я вижу сходство с этим.
Старый 17.04.2018, 13:29   #5
света стало мало и решено установить биксеноновые линзы, маски сделал под них сам
далее был приобретен за копейки китайский бампер R32, подбитый немного, для скрещивания с борамордой
далее зимой перевел мотор на январь)
так выглядел первый запуск на январе
пока на улице лежал снег, прикупил сиденья Recaro, тормоза 312
ну и далее настройка и замер на стенде давление 0.8 бара
В конце лета ламбо петли были сняты и проданы.
Куплены новые диски ковка volk racing весом всего 6.3 кило и новые фонари
потом начал осваивать ламинацию карбоном, начал с салона
далее был свап климата, блок управления установлен в потолок
новый вид с диссками
потом захотелось ручку багажника как на мк5
немоного карбона на ручку бардачка
а потом началось)))
свап 4моушен
рычаги сделал регулируемыми, подвеска вся была отпесочена и покрашена порошком
далее установка самой ниши
мотор был продан в 16 году
и куплен стук****** AGU а под него новый турбос и новые турбоништяки))
турба холзет 35супер в сравнении с ТДхой
Alexnic (06.03.2019), Andrewsss (21.04.2018), denis_m (18.05.2018), IntensE (17.04.2018), Rusik (06.05.2018), Sergey566 (17.04.2018), Sunmarino (17.04.2018)
Старый 17.04.2018, 14:09   #6
Das Auto - Golf VI R20
Продолжай) интересно
*Slava*174* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2018, 14:13   #7
Аватар для Sonny
остановись....
Старый 17.04.2018, 14:28   #8
Аватар для Патентовед TOSH
Das Auto - Golf 6 1,4 TSI 122
Это надо очень любить гольф )) но чтиво интересное ! Продолжай это безумие ))
Старый 17.04.2018, 14:31   #9
Аватар для Sergey566
Хорошо
Молодец !!! не слушай никого --продолжай мало осталось таких умельцев
Старый 17.04.2018, 14:38   #10
Итак простоял у меня гольф у общаги 2 года, за это время я приобрел гараж и перетащил гольфа него в январе этого года 2018
первое с чего начал это собирать новый низ.
Спеки: поршни с какой то старой ауди 8клапонной, с лужей и 21 пальцем 82.5, с комперссионкой ниже чем на стоке на 1.6 мм(если память не изменяет), блок под них торцевал чтоб не дохода не было.
Шатуны FCP, вкладышт шптунные sputter, коренные сток.
Блок расточен, колено отшлифовано и отбалансировано.
Маслонасос сток оригинал.
перед сборкой пошня и шатуны были развешены до 0.1гр
для сборки мотора сварил кантователь
при сборке установил новые оригинальные болты маслофорс, при затяжке по мурзилке один сц…а свернуло (ключ динаметрический перед эти на работе проверял на точность затяжки), благо в гараже было 5 штук бушных, выбрал что получше и поставил.
Итак закончил с низом, насос купил оригинал, сначала купил swag, но потом чет подумал и купил оригинальный.
к поддону приварил площадку под датчик температуры масла
купил термостат гейтс на 82 градуса котрый, новый маслоохладитель, кронштеин масляного фильтра помыл в ульразвуке
продоложение следует...
---------- Сообщение добавлено в 16:39 ----------
Сообщение от Sonny Посмотреть сообщение
остановись....
а что не так?
tarhun (24.04.2019)
Старый 17.04.2018, 14:41   #11
Sonny, можно относиться как угодно к творчеству автора, но запрещать, или препятствовать размещению записей в его БЖ не нарушающих правила форума не может никто.
Artorius (17.04.2018), Leo777 (18.04.2018), R32 (25.04.2018), Sergey566 (17.04.2018), Sunmarino (17.04.2018), VVRihter (08.05.2018), Yurovskihk (18.04.2018), Монах (18.04.2018), Павел Вячеславович (20.04.2018)
Старый 17.04.2018, 14:59   #12
Аватар для Artorius
Das Auto - The best or nothing! w205
остановись....
Что то не совпадает с твоим мировоззрением, просто не заходи в эту тему
А тс молодец, своими руками еще все делает.
Artorius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2018, 15:11   #13
Аватар для mYp
Das Auto - троебан
интересно ) такого тут точно еще не было ) фотки под кат прятать удобно если их подряд 2-3 или больше.
---------- Сообщение добавлено в 17:13 ----------
Вот так. А в целом -:
There is more 2 life than cars and girls but not much.
mYp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2018, 15:24   #14
Сообщение от mYp Посмотреть сообщение
просто народ скромничает и автор давно зарегистрирован здесь.
Старый 17.04.2018, 15:24   #15
Аватар для CORveTTE
Ничего себе!
CORveTTE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2018, 15:44   #16
Аватар для mYp
Das Auto - троебан
пришло время сорвать покровы )) корч видимо выехал )
Старый 17.04.2018, 15:45   #17
пока еще нет)
Старый 17.04.2018, 15:55   #18
Аватар для Kylik
Das Auto - Golf 6 2012г. 1,6 BSE МКПП
West Coast Customs отдыхает со своими телевизорами
Kylik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2018, 16:03   #19
Das Auto - Audi A3 8V Sportback FL Tango Red
Осталось только приху***...делать монитор!
<Команда Газы>
У нас можно!
IntensE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2018, 22:13   #20
Аватар для Макcим
Респект! Это вам не масло с лампочками у официалов менять
alex_spb87 (26.07.2018), Antoxin (18.04.2018), Sergey566 (17.04.2018), tarhun (24.04.2019), Yurovskihk (18.04.2018), Павел Вячеславович (20.04.2018)
Текущее время: 08:40. Часовой пояс GMT +3.
