Старый 04.06.2013, 18:45   #61
Аватар для LocDoc
Das Auto - Alfa Romeo 159
скажите как снять форсунку омывателя стекла? и что за крутилка под маленькую шлицевую отвертку рядом с соплом форсунки?
Пей. Кури. Жигули.
LocDoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 21:13   #62
Аватар для 2yf24
Das Auto - Golf 5 BSE 2007
Форсунка на защелках. При открытом капоте слегка подталкивая её вниз,выводите её вернюю часть и просто вытягиваете на себя. Подающая трубка тоже на защёлке. Если есть подогрев ещё и электрический разъём. Крутилка - шлиц под отвёртку, для регулировки угла подачи струи.
Последний раз редактировалось 2yf24; 04.06.2013 в 21:18.
2yf24 вне форума   Ответить с цитированием
LocDoc (04.06.2013)
Старый 05.06.2013, 00:10   #63
Аватар для LocDoc
а подогрев форсунок включается автоматически при падении температуры ниже 4 градусов или при включении подогрева боковых зеркал?
Пей. Кури. Жигули.
Старый 05.06.2013, 09:16   #64
Аватар для 2yf24
В моём автомобиле, судя по схемам, включен постоянно(при включенном зажигании естественно). Это не страшно, потребление составляет всего 6 ватт на обе форсунки, и греются они не более 40-50 гр. В более богатых комплектациях возможно заведено на автоматику.
Последний раз редактировалось 2yf24; 05.06.2013 в 09:23.
Старый 05.06.2013, 09:43   #65
Аватар для salan
Das Auto - Тига 2тси 2015
Сообщение от LocDoc Посмотреть сообщение
Обогрев зеркал не связан с обогревом форсунок.
salan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 10:08   #66
Аватар для i.max
Das Auto - MK5 Sportline
Советую даже если все нормально, поставить в разрыв трубки обратный клапан от Тойоты. Стоит порядка 50р., зато сколько удовольствия-вода брызгает почти мгновенно!
LocDoc (07.06.2013)
Старый 02.10.2013, 19:35   #67
Аватар для SibBear
Das Auto - Golf 5 Plus 1,6 МКПП
По умолчанию Омыватель лобового стекла
Привет всем. Недавно заметил, что вода на лобовое не сразу поступает после нажатия на подрулевой переключатель. Проверил и продул форсунки омывателя, чистые. Полез посмотреть насос, тот что воду из бачка качает. Вот тут собственно и сабж. На насосе 2 выхода: черный и белый. Черный продувается легко, а белый практически нет. Так и должно быть или забито? И еще, какой выод куда идет, я так понимаю один назад, другой на лобовое. Может кто разбирался с насосом?
Просто PLUSha
SibBear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 20:07   #68
Аватар для Andrey737
Сообщение от SibBear Посмотреть сообщение
Ну правильно,как раз то время пока жижа дойдет до форсунок от бачка,у меня также
Старый 02.10.2013, 20:42   #69
Аватар для petroveech
Das Auto - VW Passat B7 Variant
Обратный клапан решает проблему.
petroveech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 22:27   #70
Аватар для Alexander_NS
Das Auto - Golf-V, BSE, 2008
Сообщение от petroveech Посмотреть сообщение
Обратный клапан
имеет номер или колхоз необходим?
Golf-V, 2008г., BSE 1,6
Старый 02.10.2013, 22:36   #71
Колхоза немного, разрезать шланг. А у кого-то и шланг резать не надо, он и так переломлен в этом месте куда устанавливается клапан. Вот номер клапана 85321-26020 он от тойоты.
Старый 03.10.2013, 08:57   #72
Аватар для SibBear
Раньше то такой беды не было, не уходила вода из шланга. По насосу никто не подскажет, какой вывод куда? В выходные проверю, отпишусь как чего.
Просто PLUSha
Старый 27.10.2014, 12:25   #73
Аватар для Антон37
Das Auto - Volkswagen Golf V/BCA/2004
Радость
Предохранитель есть. Открой крышечку слева на торце торпеды и погляди. Не помню какой точно, но вроде какой-то из желтеньких, двадцатиамперных. Я себе тоже на днях менял.
Добрый день! Ситуация аналогичная как у автора темы, неделю катался пока были холода, звука от моторчика не было, сейчас немного потеплело на улице, с утра не работал, может не достаточно для того что бы оттаил лед? Подскажите, где именно находится предохранитель на моторчик, кто знает... По форуму копался ничего не нашел(нашел схему расположения предохранителей, но там ни слова о моторчике стеклоомывателя). Вчера снимал крышечку сбоку торпеды, желтого на 20А нету а другие вроде целы, все не снимал.
Все, отмерз=) после работы вышел, 6.5 градусов на улице, попробовал, заработал
Про предохранитель этот столько мануалов переллпатил, так и не нашел=(
Последний раз редактировалось Антон37; 27.10.2014 в 19:01.
Антон37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2018, 20:37   #74
Das Auto - Wolkswagen golf 5 2006
Внимание Омыватель
Налил целый бачек омывателя лобового стекла половина вытекла откуда-то из под бампера
Павел Корчагин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2018, 20:58   #75
Аватар для Totoro
Бачек где-то посередине лопнул, ещё бывает датчик уровня пускает.
Старый 01.01.2018, 22:45   #76
Аватар для Шпили вили
Totoro, Не факт,возможно закисла форсунка омывателя фар.
Старый 11.01.2018, 01:01   #77
Все устранил сони шланг на форсунки фар
Старый 03.02.2018, 14:38   #78
Das Auto - vw golf+
По умолчанию Не работает омыватель лобового стекла
Гольф плюс 2007 г. 1.9 дизель
Здравствуйте. Помогите кто чем может.
-предохранитель целый
-саму ручку (стрекозу) разбирал все выглядит работоспособно
-через "дядю Васю" делал тест омыватель сам работает.
-задний дворник и омыватель заднего стекла работает.
подскажите что еще посмотреть?
Последний раз редактировалось deman-dima; 04.02.2018 в 13:25.
deman-dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2018, 15:26   #79
Чтобы задний дворник заработал, багажник должен быть закрыт, завязан на концевик замка. Диагностику торкай и ошибки читай.
Старый 04.02.2018, 14:14   #80
deman-dima, не очень понятно, что именно не работает. То ли дворники, толи форсунки не льют.
Текущее время: 23:52. Часовой пояс GMT +3.
