04.12.2017, 11:56 | #14101 | |||
Das Auto - VW Golf 6
Гарик смешарик,
Грею зимой всегда - минимум 5 минут, в морозы 10-12 минут. Иначе холодно садится в машину. Лобовое стекло может быть замершим. Двигатель шумнее работает. |
04.12.2017, 12:44 | #14102 | |||
Да, салон на рециркуляции чуток прогревается.
Я за мотор беспокоюсь. Думаю, что и он прогревается-таки. Хотя температура по датчику не поднимается. Там бесы. |
04.12.2017, 13:07 | #14103 | |||
Das Auto - пщда 6 иыу 2010
отлично он греется. прошлой зимой в -35 заводил и прогревал до рабочей температуры на холостом ходу. аналоговый датчик температуры начинает подниматься минут через 5-7. на приборке температура масла начинает отображаться по цифровому датчику после 50 градусов
Пользователь сказал cпасибо: | Гарик смешарик (04.12.2017) |
04.12.2017, 13:41 | #14104 | |||
Гарик смешарик, первая риска температуры ОЖ на приборке - 50 градусов. В мороз примерно -20 до момента отрыва стрелки от этого значения надо греть на ХХ минут 10-15, но это если одновременно включена салонная печка. Если её вырубить, то мотор прогревается заметно быстрее. Но тогда в салоне холодно
04.12.2017, 14:09 | #14105 | |||
вопросы-ответы
Я в Смоленске живу, у нас зимы в среднем -5, 20 редко бывает.
Ну и в среднем 2-3 минуты прогрева, а рабочую температуру (по стрелке) набирает минут через 5 неспешной поездки, стрелка от нуля отрывается через 1-2 минуты где-то. А на холостом ходу - стрелка не реагирует. Может, я просто долго не ждал. Всем спасибо. Последний раз редактировалось Гарик смешарик; 04.12.2017 в 14:12. Причина: неточность |
Пользователь сказал cпасибо: | mif5621 (04.12.2017) |
04.12.2017, 15:57 | #14106 | |||
Das Auto - VW Golf-VI Style 1.4TSI DSG7 Silver 2012
Здравствуйте!
Может вопрос странный, но после снятия батареи для предзимней подзарядки, улетела дата на год производства. Вопрос как выставить? есть VCDS. Неужели эта магическая фишка доступна только оф.дилеру? |
04.12.2017, 17:34 | #14107 | |||
04.12.2017, 17:47 | #14108 | |||
05.12.2017, 10:37 | #14109 | |||
Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы противотуманки горели постоянно (при ближнем, дальнем свете и при стоящем автомобиле с работающим мотором)? Спасибо!
05.12.2017, 11:05 | #14110 | |||
05.12.2017, 11:51 | #14111 | |||
Das Auto - golf 6 / dsg7
Ребят, помогите! Поменял уже три AUX провода, правый динамик еле-еле тянет. Если включить радио или CD, то все отлично работает. Я так понимаю что проблема в самом входе. Как его поменять?
05.12.2017, 12:31 | #14112 | |||
05.12.2017, 12:38 | #14113 | |||
05.12.2017, 13:19 | #14114 | |||
Klu4nik,
Потянуть на себя переключатель поворота? |
05.12.2017, 13:25 | #14115 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | Slesar82 (05.12.2017) |
05.12.2017, 13:27 | #14116 | |||
Slesar82, переключатель света.
05.12.2017, 13:29 | #14117 | |||
05.12.2017, 13:36 | #14118 | |||
Я понял наконец-то! Спасибо всем!!!
05.12.2017, 16:55 | #14119 | ||||
http://ru.realoem.me/Volkswagen/RDW/.../863/863060#27 Нужный AUX вход под номером 27, но нету номера детали и соотвественно не могу найти где купить. Может она является частью другой детали но не понятно тогда какой. Последний раз редактировалось mikesilence; 06.12.2017 в 16:30. |
sad() && sad('stop') && beAwesome('golf')
06.12.2017, 23:19 | #14120 | |||
Das Auto - Golf 6 CAXA ( 2011 год)6МКПП
Ребята у кого есть коврик (поддон) в багажнике с полной запаской скажите пожалуйста номер ...
