Старый 18.08.2017, 10:41   #141
Аватар для 5002332
Das Auto - управляю мечтой
Сбой фаз не дает потерю компрессии в одном цилиндре). А по сабжу - устранить негерметичность клапанов. Причем ревезировать все.
5002332 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 12:56   #142
Das Auto - Golf CAXA 2011
Thinker, Размести свой пост вот здесь: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=158165
Вопросы адресовать непосредственно к suslikrus.
Здесь нет мотористов, а он как раз моторист именно по нашим моторам.
Вот к примеру его видео: https://www.youtube.com/watch?v=OtP-2B1N7Ms
Thinker (18.08.2017)
Старый 09.11.2017, 21:00   #143
Das Auto - Golf-3,Skoda Yeti 1.4 TSI CAXA
Чем все закончилось хотелось бы узнать.У меня та же проблема на 1,4 САХА в одном 3 цилиндре компрессия 7,5 в остальных 12,4-12,6.Машина оставлена у официалов будут разбирать.
Санек62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2017, 22:56   #144
нормальный моторист элементарно проверит и поршня и кольца и клапана...
задиров нет на первом цилиндре? очень похоже.... масло уходило до этого?
Старый 09.11.2017, 23:11   #145
Масло за 4000 км не ушло как был максимум так и остался.
Старый 10.11.2017, 09:17   #146
Сообщение от Санек62 Посмотреть сообщение
тогда клапана смотреть\дефектовать.....
Старый 14.11.2017, 16:24   #147
В итоге оказались негерметичными два выпускных клапана на 3 цилиндре.Менять надо все 8 выпускных клапанов.Цепь растянута и тоже под замену .В итоге дилер насчитал 110000 руб.И это все при пробеге 94000 км.Печально.
Старый 14.11.2017, 16:46   #148
бежать от дилера сразу....
а встречи клопов с поршнями не было случаем?
может там просто нагар был сильный на клапанах?
з\ы ОД ВАГ щедрая душа))))
Старый 14.11.2017, 16:59   #149
Только нагар.
Старый 14.11.2017, 17:48   #150
Только нагар.
тогда откуда 100к с лишним то?
Старый 14.11.2017, 18:11   #151
Сам в шоке.Я в области.Машина в Питере с разобранным двигателем.
Последний раз редактировалось Санек62; 14.11.2017 в 18:20.
Старый 14.06.2018, 23:11   #152
Das Auto - VW Golf VI 2011
Спустя долгое время отчитаюсь все таки. Как и говорили выше - полопались кольца на 4м поршне. Задиров к счастью не было. Причина поломки, скорей всего в том, что на пробеге в 80000 км вдали от цивилизации перегорел высоковольтный провод на 4-м цилиндре, и порядка 50 км пришлось добираться на 3-х горшках. Получилось что то типа гидроудара (топливо попадало в цилиндр, но не сгорало) что и явилось причиной разрушения перегородок поршня. Поменяли поршень (нашел б/у в приличном состоянии) кольца поршневые + МСК, вкладыши само собой и прокладку ГБЦ. По деньгам вышло порядка 55000 за всё. На данный момент пробег 210000. Тьфу-тьфу - проблем с мотором нет! Работает как часы, расход по прежнему как на новом. Масло по рекомендации мотористов, которые производили ремонт, лью Idemitsu 5w40 из железных канистр. От замены до замены не доливаю ни капли, меняю через 9-10 тыс.
Резюмирую: мотор 1.2 TSI не такой уж плохой, как о нем пришит. При правильной эксплуатации. Учитывая то, что с пробега 45000 до 200000 машина работала в качестве Учебной, этому мотору вообще нужно ставить памятник. Имели Плюса моего и в хвост и в гриву. К слову, сцепление родное кончилось только на 190000 км пробега.
Kirjuha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2018, 00:33   #153
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от Kirjuha Посмотреть сообщение
ЭТО полная ахинея!!! АРГУМЕНТИРУЮ!, при не воспламенении в цилиндре, ЭБУ двигателя отключает форсунку того цилиндра...(экология и безопасность)
Если бы форсунка лила, то ваш глушак(в лучшем случае) разорвало как мавпа газету)))
BoyK (15.07.2018), Алексей Николаевич (15.06.2018)
Старый 15.06.2018, 02:08   #154
Аватар для SeRuS
Das Auto - 1.2 TSI 6МТ
Этот мотор на коммерческих Кадди под 500 000 выхаживал, видели когда живого Кадика товарищу искали. Обычно с 300т. и выше крутили до 100-150 т., в итоге плюнули на это дело!
Последний раз редактировалось SeRuS; 15.06.2018 в 02:11.
Старый 15.06.2018, 09:16   #155
Das Auto - VW 1,2 105лс МКПП
пишут исключительно диванные эксперты, которые застряли в дебрях своих атмосферных стереотипов.
Yurovskihk (15.06.2018)
Старый 18.06.2018, 15:30   #156
Сообщение от SeRuS Посмотреть сообщение
только вот кадди 1.6 бсе все ищут))))) по 500 полторы штуки откатало? штук 5-6 ремкомплектов цепи поменяли?
---------- Сообщение добавлено в 16:31 ----------
а вы сами сколько отбегали на этом моторчике 30-40?
Старый 18.06.2018, 16:39   #157
Аватар для yurgen
etivod, каждый хвалит то не чем ездит)
Старый 18.06.2018, 17:05   #158
Аватар для SeRuS
detonator?
Кто все? Мы искали 1.2! Только или крученные или цену ломят! Включаешь недалекого покупашку, типа молва о моторе не очень, скиньте на предстоящий ремонт, не выдутся
Старый 18.06.2018, 18:12   #159
Аватар для yurgen
SeRuS, речь то про кадди а не гольф,гольф с 1.6 тоже не очень,а вот кадди на 1.6 самое оно
Старый 18.06.2018, 18:52   #160
Аватар для SeRuS
yurgen, так и я про Кадди
Выше же писал уже -
Текущее время: 00:54. Часовой пояс GMT +3.
