Старый 10.05.2017, 22:49   #4721
Das Auto - Golf 7 1.4TSI 2014
Приветствую. Если разогнаться на 1-ой передаче в ручном режиме до 1200-1500 оборотов и отпустить педаль газа, чувствуется клевок. Если разогнаться больше 1500, отпускание педали газа не вызывает клевок. Подскажите, у всех есть этот клевок? Так же, как на механике.
aleka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2017, 22:51   #4722
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
aleka, у всех, думаю
Skodovodoff (11.05.2017)
Старый 11.05.2017, 06:31   #4723
aleka, у меня так же.
Предположу, что это связано с работой двухмассового маховика:
http://youtu.be/_gRMAK6QfC0
Старый 11.05.2017, 21:36   #4724
Das Auto - Octavia A7,2013
Сообщение от sovaelik Посмотреть сообщение
спасибо-попробую. в режиме D или ручном переключении?
Движение вперёд - в D, назад R.
При трогании активнее "газ" нужно нажимать, по сути как на мкпп ручной.
Можно ещё поадаптировать ( ускорить адаптацию ) мехатроник в ручном режиме по программе, указанной внизу по этой ссылке.
Обычно после этих танцев с бубном всё норм становиться. Сам лично убеждался в этом.
Последний раз редактировалось Skodovodoff; 11.05.2017 в 21:38.
Skodovodoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2017, 21:07   #4725
Das Auto - Golf 7 1.2 TSI DSG
DSG или не DSG, посоветуйте куда смотреть, пожалуйста.
Около года назад появилась проблема: на первой передаче при оборотах 1000-1500 стала появляться кратковременная вибрация (немного похоже на то, что двигатель не тянет и захлебывается). Проявляется только после получаса езды, при температурах выше нуля. Первая мысль - сцепление DSG, но это проявляется только на 1й передаче (проверил в ручном режиме).
На динамику никак не влияет, не прогрессирует, в мороз не беспокоит, в коротких поездках не проявляется. Но очень чувствуется. Избежать можно, только если очень плавно давить на газ.
wrmr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2017, 21:12   #4726
Das Auto - Golf VI BSE, DSG7
Сообщение от wrmr Посмотреть сообщение
Сцепа подходит 100%. Следующий этап - неожиданно пропадет тяга на ходу. Не пугайся, просто будь готов и не паникуй. Ничего страшного не произойдет, в крайнем случае, если это будет при обгоне - вернешься обратно в свой ряд. А так, сцепа под замену.
e-osago.org
wrmr (17.05.2017)
Старый 17.05.2017, 12:18   #4727
Так и нужнодавить на "газ".
Не хватает оборотов,чтобы полноценно сдимать сцепление.
Почитай тут ,при каких оборотах оно сжато ,а при каких идёт проскальзывание .
Держи обороты ближе к 1500 - подобного не будет.
---------- Сообщение добавлено в 12:25 ----------
С чего вдруг?)) Или диагноз заочно?
Он же ясно сказал -
Сообщение от wrmr
Там не ГДТ ( с которым без последствий можно ползти без "газа" придавливая тормоз при этом), а "сухое" сцепление.
Как и в ручной мкпп, при недостатке оборотов будет вибрация,т.к. проскальзывающее сцепление НЕ сжать при этом ( перегрузка двигателя приведёт к его затыку/" заглохнет").
Обороты нужно держать выше 1100
( самый минимум)
Старый 17.05.2017, 21:35   #4728
Сообщение от Skodovodoff Посмотреть сообщение
Держи обороты ближе к 1500 - подобного не будет.[COLOR="Silver"]
Дело в том, что если резко надавить газ при старте, то эта вибрация все равно будет присутствовать, только будет меньше по времени.
При ооочень плавном трогании (при котором в плотном трафике не поездишь) ее можно избежать.
Да, и вибрация появляется только на 1й передаче при трогании. Обороты доходят до 1500-2000, потом немного падают (видимо, сцепление "схватывает") и вот в это время проявляется сильная короткая вибрация, которой раньше не было и которая проявляется только в тех условиях, что описал выше.
И еще, при старте с повернутыми колесами эта вибрация может быть и довольно длительной.
А может это быть связано с двигателем вообще?
Или все же DSG (сцепа/мехатрон)?
Старый 17.05.2017, 22:11   #4729
wrmr, 100% сцепа
Вибрация возникает не на 1-ой, а при переключении с 1-й на 2-ю
Лечение- только замена сцепы. После замены- позаботьтесь об охлаждении коробки
Старый 17.05.2017, 22:25   #4730
wrmr, 100% сцепа
Спасибо, но я специально пробовал в режиме типтроника именно на 1й, без переключения на вторую.
Старый 17.05.2017, 23:42   #4731
Съезди на эл.диагностику двиг /кпп к ОД с этой жалобой. Почему нет?
Дистанционно и заочно диагнозы ставят только в битве экстрасенсов.
---------- Сообщение добавлено в 23:46 ----------
wrmr, 100% сцепа
Откуда эта 100%-я уверенность ,если "пациента" даже не щупали?
Или экстрасенсорика развита хорошо на заочные диагнозы.
Причин может быть много.
Начать нужно с диагностики.
А о печальных последствиях езды БЕЗ защиты картера постов на Drive2 тонны ( к вопросу охлаждения без защиты).
Температуры в пробках у сцепления приемлемые - смотрим тут.
Беда в другом - обрастание накладок продуктами износа от трения с потерей фрикционных свойств ( на низких оборотах в режимах пробуксовок сцепления). А к этим изменившимся фрикционным свойствам мехатроник адаптирует работу сцеплений
( при частой езде в подобных условиях).
Итог: износа сцеплений нет, но комфорт страдает от "заглаженных" накладок. Сцепление при этом в финале потребует замены.
Изначально нужно чтобы сцепления работали под оборотами - подбирая подходящий пежим селектора и стиль вождения. Тогда всё в норме.
Последний раз редактировалось Skodovodoff; 17.05.2017 в 23:55.
Старый 17.05.2017, 23:55   #4732
Не затруднит перечислить?
---------- Сообщение добавлено в 02:00 ----------
Необходимо рассказать об этом представителям Шкоды. Они на Рапиды и Октавии с ДСГ фигачат пыльники с воздуховодами обдува коробки
---------- Сообщение добавлено в 02:04 ----------
При минусовой температуре, надо понимать, фрикционные свойства накладок волшебным образом восстанавливаются?
Старый 18.05.2017, 13:08   #4733
Так сказал же выше:
Сообщение от skodovodoff
С этого начинают любой поход к доктору
(в том числе и автомобильному).
Остальное - гадание на кофейной гуще и экстрасенсорика ( ладонь к экрану).
НЕ они фигачат, а с завода в комплекте идёт.
Альтернативу пыльнику рекомендуют защиты воздуховодами/отверстиями отвода тепла - неоригинал. Оно и понятно - пыльник спасёт только от пыли.
Я такую ставил при получении авто у ОД - ничего не греется/не трясётся/не вибрирует ни летом ни зимой.
Сейчас защита стальная уже требует замены - кое где ржавая/неприглядная. Но функцию свою выполняет.
Тут уж от конкретного ОД зависит - отпустить клиента молча с пыльником или предложить альтернативы ( за доплату).
Можно также и самому позаботиться об этом.
Волшебным образом - НЕ восстанавливаются , а вот уменьшается влияние температуры окружающего воздуха - да.
Но опять же до первых хороших пробок с разогревом ( НЕ перегревом/см. ссылку выше с исследованием).
из оф.источника
Сцепления, даже если они управляются с помощью электропривода, по сути — механические узлы.
Это означает, что они, подобно сцеплениям механических коробок передач (или, скажем, тормозным колодкам), подвержены износу и зависят от воздействия внешних факторов.
Когда,например,при постановке автомобиля на длительную стоянку (например, перед отпуском) погодные условия сильно изменились (например, при отъезде температура была +10 °C, а по возвращению -20 °C), программное обеспечение автомобиля вначале должно распознать эти изменения.
Электронное оборудование автомобиля должно определить, насколько текущие условия отличаются от условий перед отъездом, чтобы затем активно выполнить корректировку и заново осуществить калибровку.
В ходе этой фазы адаптации возможно, что не все переключения будут осуществляться с привычным и необходимым качеством, т. е. полностью без рывков – и это абсолютно нормально!
Детали тормозных механизмов автомобиля после длительной стоянки вначале тоже должны притереться, прежде чем они снова начнут тормозить эффективно.
Дайте своему автомобилю и коробке передач некоторое время на адаптацию, чтобы восстановилась привычная плавность переключения передач.
Клиенты, владеющие автомобилем с КП DSG в течение длительного времени, могут ощущать изменения в характере автоматизированного переключения передач.
Причиной этого могут быть неблагоприятные условия движения, к которым блок управления некорректно адаптировался, подстраиваясь под манеру вождения клиента. В этих случаях неисправность часто можно устранить с помощью базовой установки и поездки для адаптации.
В результате этого значения адаптации в блоке управления будут сброшены.
Адаптация сцеплений к условиям движения постоянно проводится мехатроником. В том числе и к меняющемуся коэфф.трения накладок.
Но могут быть и запущенные случаи - когда принудительный сброс параметров и последующая адаптация уже не помогут. Только замена сцепления
( которое ещё НЕ изношенно в полном смысле этого слова)
По поводу плюсовой температуры, и перегрева сцепления - ссылка выше была с исследованием вопроса с помощью диагностического оборудования,а не на догадках и домыслах
( температура сцеплений при обычной езде в пробке НЕ выходит за рамки дозволенного. Т.е. перегревов НЕТ).
А вот от постоянных каждодневных частых сжатий /расжатий на низких оборотах (пробки) поверхности трения накладок именно что "мусоляться"/"остекляются". При этом без перегревов накладок.
Фрикционные свойства при этом, естественно, НЕ стабильны и влияние температуры уже более сильно.
P.s А ездить без защиты ( с пыльником) НЕ вариант,т.к. риск повреждения кпп реален.
Допустим у меня защита не оригинал - в районе кпп в плоскости листа защиты вырезаны отверстия БЕЗ направления потока воздуха на кпп ( просто отверстия).
При этом никаких проблем ни зимой ни летом - машине 4года.
В пробках - в ручной режим и обороты НЕ ниже 1500 + как можно реже из возможного трогаться с места ( без на то необходимости, например, как некоторые двигают авто на каждые 20см, будто у них АКП с ГДТ).
Последний раз редактировалось Skodovodoff; 20.05.2017 в 14:03.
Старый 19.05.2017, 00:29   #4734
Я прочитал по диагонали и подумал, что у ребят совсем с личной жизнью не очень, раз они хотят иметь столько секса с нормальной коробкой, которая работает и без всех этих "экспериментов".
В том и дело ,что прочитал по диагонали - отсюда и думки возникли подобные.
А в реале - секс полноценный в личной жизни, а коробка дарит только удовольствие от управления авто ( причём в любом из трёх режимов - не только в D).
Старый 19.05.2017, 08:11   #4735
Skodovodoff, так у меня и без твоих многобуквенных сообщений коробка отлично работает уже 4 года. Собственно, я и взял г7 только из-за связки турба+дсг, потому что на тест-драйве они по комфорту и управляемости на голову превосходили конкурентов.
А раз оно работает,нафиг нужно разводить эти теории, основанные на каких-то сомнительных выкладках? Все, что завод хотел сказать владельцу о машине, написано в руководстве пользователя.
Старый 19.05.2017, 08:14   #4736
Skodovodoff, в вашей теории про остекленение фрикционных накладок серьёзный изъян.
Если поверхность уже превратилась в стекло, то вибрация будет постоянно при смыкании сцепления в любую погоду.
Все , кто сталкивался с вибрацией с 1-ю на вторую знают, что она встречается редко, поэтому её сложно продемонстрировать дилеру (плавающая неисправность). А на зиму проблема вообще пропадает, и это ваша теория никак объяснить не может.
---------- Сообщение добавлено в 10:19 ----------
Причём у этой вибрации с 1-й на 2-ю нет промежуточных значений (слабее/сильнее). Она либо есть, либо её при переключении нет. При этом если она появилась, то она будет проярвлять себя и дальше, и никакой отжиг для очистки фрикционных накладок уже не поможет. Я с вибрацией в разных режимах ездил, в т. ч. и отжигал, но вибрация никуда не делась до замены сцепы.
Старый 19.05.2017, 17:43   #4737
Всё уже давно объяснялось тысячи раз
Если не затруднит- дайте ссылку на объяснение этого момента.
Старый 19.05.2017, 21:25   #4738
Аватар для Navigobear
А о чем именно ваг должен распространяться?
Да не должен, конечно.
Но мне хотелось бы видеть, например какие изменения происходили со временем. Хотя бы в таком, общем плане.
Потом интересны некоторые технические подробности, вроде того ставится ли КПП в нейтраль или просто размыкает диски сцепления при обычной езде/стоянке (эт я к примеру).
Или минимальные скорости/обороты движения без пробуксовки на той или иной передаче.
Способы бережной эксплуатации (типа ставить на нейтраль, жать тапку с нуля или наоборот плавно давать газ)
Ну для общего развития неплохо бы и о других таких КПП какие-никакие сведения, а то часто даже тип DSG установленный на том или ином а/м проблема официально выяснить.
Ну да, в общем-то, это все нафиг не нужно, по большому счету. Кроме того часть информации можно найти в программе самообучения.
Но все равно расстраивает, что VW уж очень принципиально не дает деталей и полной картины. Полагаю он не один такой и на другие КПП других производителей ситуация не лучше, но это нисколько не утешает.
Старый 19.05.2017, 22:17   #4739
Аватар для Sunmarino
Das Auto - BMW
Развели демагогию.
DQ250 и DQ200 надо в нейтраль ставить на светофоре?)
Alles, was du fühlst, alles, was du denkst ist grenzenlos
Lass die Grenzen los, denn wir denken groß... Grenzenlos
Sunmarino вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2017, 22:23   #4740
Сообщение от Sunmarino Посмотреть сообщение
Развели демагогию.
DQ250 с мокрым сцеплением, желательно ставить
DQ200 с сухим, при стоянке в драйве сцепление разомкнуто ,можно не ставить
Проверить можно по мгновенному расходу
Имхо
Sunmarino (20.05.2017)
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +3.
