Старый 03.11.2015, 20:14   #181
Das Auto - Golf 4 APE 2000
Подогрев по идее на расход не должен влиять. У меня по крайней мере никак не сказывается. Ошибка висит. По трассе 6 л, по городу 9. Правда двиг у меня 1,4 APE. Датчик кислорода должен подключаться к ЭБУ. Если датчик новый, то остается только проводка до него. Снимайте колодку жгутов ЭБУ и вызванивайте проводку. Предохранитель тоже посмотрите. У меня он F43.
Далее остаются только сами мозги, но это маловероятно.
Chip58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2015, 22:39   #182
Аватар для Виталий1987
Das Auto - Golf 4, 1,6 16(ATN)2000г
вот жду мне парнишка должен схему по этому датчику скинуть буду проверять.раньше у меня тоже намного меньше хавала чем сейчас(((
Виталий1987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2015, 01:12   #183
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
держи
Тип файла: pdf Heated*oxygen*sensor*(HO2S)*1 - before cat.pdf (186.0 Кб, 286 просмотров)
Тип файла: pdf B72-I Heated oxygen sensor (HO2S) 1.pdf (469.6 Кб, 237 просмотров)
Natva (17.05.2016), Виталий1987 (04.11.2015)
Старый 04.11.2015, 10:02   #184
Сообщение от alex1965_99 Посмотреть сообщение
держи
здорова,спасибо за схему ,вот только я чего то не могу на схеме найти саму лямбду(((
---------- Сообщение добавлено в 10:05 ----------
всё нашёл)))
Старый 04.11.2015, 12:30   #185
alex1965_99 спасибо тебе огромное!подключил лямбду по схеме которую ты мне отправил и всё заработало,ошибок не выдает!!!по больше бы таких фурмончан!!!!
alex1965_99 (06.11.2015)
Старый 06.11.2015, 22:37   #186
Виталий1987, ну и ладно,что пригодилось,поздравляю! жаль,что в эльзе совсем скудные схемы на более старшие машины,тут уж что делать
Старый 08.11.2015, 01:12   #187
а где эльсу качал?хочу себе тоже)))
Старый 08.11.2015, 13:16   #188
Сообщение от Виталий1987 Посмотреть сообщение
http://rutracker.org/forum/index.php
Старый 26.01.2016, 17:22   #189
Das Auto - golfvr6
подскажите где взять схему на 2.8 mk4
zmafia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2016, 13:19   #190
Das Auto - VW Golf 4, AZG, 2001
По умолчанию Дямбда-зонд
Подскажите пожалуйста у меня на гольфе мотор 2.0 по диагностики выдаёт что неисправен датчик кислорода. У меня есть такой датчик только от боры тоже 2 литра. Но единственное что мой датчик длиннее и фишка другая на конце. Вопрос можно ли просто фишку перепаять? Датчики оба 4 контактные
Jekask вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2016, 10:46   #191
Das Auto - golf 4 AUS 2000
По умолчанию лямбда
ребята добрый день!!!
токая проблема,на холодную троит,прогревается перестает.. ездил на диагностику, пишет пропуск зажигания 1 цилиндра, и обрыв цепи 1 лямбды
также пишет коррекция расход топлива!!! поменял катушку все ровно,не изменилось,сказали все из за лямбды!!! кто вкурсе что за хрень дв AUS 16.16кл
макссимм вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2017, 22:13   #192
Das Auto - Golf mk4 1,6 102лс
По умолчанию Лямбда зонд-неисправен , но какой именно?
Добрый день!
Не так давно стал обладателем первой в жизни машины - гольф 4 1,6 102 лс.
Горит чек, обнаружены следующие ошибки по двигателю:
Р1178 Линейный лямбда-зонд/ток сигнала: обрыв цепи
Р1183 Линейный лямбда-зонд/опорное напряжение: короткое замыкание на плюс
Р1196 Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
Может ли кто-то подсказать, с какой лямбдой проблема: до катализатора или после? Есть ли смысл диагностировать неисправности в проводке или стоит сразу менять датчик?
Спасибо!
ilyarum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2017, 21:28   #193
Аватар для andr71
до катализатора который
ilyarum (20.04.2017)
Старый 20.04.2017, 15:10   #194
Надеюсь, что Вы и мои догадки верны. Заказал лямбду, цена 8,5. Отпишусь после замены.
Старый 20.04.2017, 15:24   #195
ilyarum, предохранителя нет на подогрев? Все преды проверяли? Есть напряжение подогрева на колодке лямбды? Обидно будет, если пред сгорел.
Старый 20.04.2017, 19:20   #196
Конечно же первый. Ряд1 зонд1 - это первый, а ряд1 зонд2 - это после ката. Там зонда на 6 проводов, но можно пробовать ставить широкополосник и на пять проводов, соединяя между собой выв. эбу 33 и 15.
Старый 21.04.2017, 21:47   #197
Сегодня произвёл замену, стёр ошибки - пока не появляется. Также не отображается при запуске Abgss werkstatt, которая появлялась ранее.
Приеместее машина, пожалуй, не стала. Однако, исчезли рывки. Они были незначительные (купил машину уже в таком состоянии), но все равно весьма приятно, едет ровнее.
Всем спасибо за поддержку!)
Старый 23.04.2017, 13:22   #198
Das Auto - гольф4, Aus, 2000
Добрый день...Хотел бы проконсультироваться со знающими...у меня выби кат. установлен пламягас.В последние воемя увеличился расход бензина и периодически выскакивает чек.Когда вваривали пламягас.то не установили обманку.
Сейчас думаю,либо поставить обманку,либо перепрошитьсчя на евро2
Скажите,что даст перепрошивка?И не опасно ли это делать?Почти все твердят,что усеньшиться расход и увеличиться мощность...Но так ли это???Есть возможность не очень дорого прошиться...Знакомый делает,говорит на машинах помоложе(не vag) прошивка реально помогает,про vag ничего сказать не может
Старый 25.04.2017, 14:22   #199
У тебя должна быть не простая обманка, а на микроконтроллере, так как стоит два зонда и первый, широкополосник. Типа ниже приведенного (но, я эту схему не проверял, не было надобности). Если перепрошивать эбу, то нужен нормальный спец по корректировке прошивки, а то многие тупо удаляют второй зонд, делая первый четырёхпроводным и затирают таблицу ошибок. Тогда вообще пипец будет, если пойдут проблемы по авто, но ошибок там не будет.
Тип файла: zip Эмулятор.zip (2.90 Мб, 8 просмотров)
Старый 27.08.2017, 00:38   #200
Das Auto - Golf 4, AXP, 2001
По умолчанию Подскажите по второму кислородному датчику (лямбда-зонду)
Ребят у меня на двигателе 1.4 AXP загорелся чек.
Диагностика показала, что оба датчика подзамену.
Заменил первый, сбросил ошибки, но чек опять появился, из-за второго нерабочего датчика (обрыв цепи подогрева).
Видимо придется и его менять.
Хотел спросить у знающих, если я куплю ВАЗовский датчик, например вот такой - Bosch (0 258 006 537).
Там вроде тоже 4 контакта - темный плюс, серый минус и два белых (подогрев) и переделав фишку поставлю на гольфа,
как будет работать, не заглючит ли ?
Владимир12 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:10. Часовой пояс GMT +3.
