Старый 07.04.2015, 07:47   #15101
Сообщение от ILCooL Посмотреть сообщение
там как-то статична картинка и ни чего не меняется...
а ты вентиляцию покрути от нуля до полного. А будет тепло - кондей включи.
Старый 07.04.2015, 09:22   #15102
Аватар для Татарин[89RUS]
Das Auto - Golf 7 1.2 Trendline +Technic, +Comfort,
подскажите сайт авто разбора
Татарин[89RUS] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 10:28   #15103
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
Сообщение от Татарин[89RUS] Посмотреть сообщение
gtvgroup.ru и ru.auto.plius.lt/objavlenija/ - Литва/Латвия, русскоговорящие, есть контакт в Москве, вышел на них, когда искал мультируль.
Golf 7.5 FL Highline
Татарин[89RUS] (19.04.2015)
Старый 07.04.2015, 11:47   #15104
спрошу и здесь.
постоянно появляется одна и та же ошибка,после удаления опять висит,проблем при этом в авто нет никаких,чеки не горят.Что ей надо?
Address 09: Cent. Elect. Labels: 5Q0-937-08X-HV1.clb
Control Module Part Number: 5Q0 937 084 Q HW: 5Q0 937 084 Q
Component and/or Version: BCM MQBAB H H14 0106
Software Coding: 00000846C24100DB4FE4400000140708100000000000000000 0000000000
Work Shop Code: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_BCMCONTI 010001 (VW37)
VCID: 4683B093F952362EEEF-8013
1 Fault Found:
197644 - Control Circuit for Fuel Tank Flap
B1263 01 [009] - Electrical Failure
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 3
Reset counter: 86
Mileage: 45931 km
Date: 2015.03.30
Time: 17:43:50
Старый 07.04.2015, 12:57   #15105
Das Auto - GVII, CXSA, 14
Электрическая ошибка крышки топливного бака. Схемы не видел, возможно там есть какой то концевик/датчик, который шлет сигнал открыто/закрыто. Хотя может и по положению привода определяет.
Старый 07.04.2015, 14:31   #15106
спасибо,точно,бывает ставишь с ключа на закрытие,а крышка не всегда блокируется,вообщем на закрытой при нажатии иногда отщелкивается,отсюда и ошибка.
Старый 07.04.2015, 14:50   #15107
Das Auto - .
да не за что :D
Старый 07.04.2015, 18:31   #15108
Das Auto - .
Подскажите пожалуйста это норма: когда откручивали масленый фильтр,резьба открутилась с ним вместе(она как боченок) , потом он ее выкрутил с фильтра закрутил на половину опять в корпус,и закрутил новый фильтр,когда я спросил из-за чего такое произошло
мне сказал,что перетянули до этого видимо фильтр,
во общем страшно это?
или норма!?
Старый 07.04.2015, 20:41   #15109
Аватар для ssnickolay
Das Auto - Golf 1.4MT
или норма!?
Раз она раскручивается так просто, то значит норма
ssnickolay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 23:00   #15110
Das Auto - VW Golf 7 TSI 103KW 2014
или норма!?
а чо не норма?))
у меня тоже выкручивается)
DasGolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 21:45   #15111
Аватар для Евгений Юрьевич
Das Auto - Volkswagen Golf 7, 1.4TSI, 122 л/с, 2013г.
Товарищи, подскажите как открыть блок предохранителей в салоне автомобиля? Прочитал инструкцию к авто, начал делать как там, но у меня ничего не получилось. Может там как-нибудь нужно отверточкой поддеть?
Евгений Юрьевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 21:56   #15112
Аватар для Navigobear
Сообщение от Евгений Юрьевич Посмотреть сообщение
Можно просто тянуть. Этого достаточно.
При желании можно вычислить ограничители и слегка перекосить сначала один край, потом другой.
Но в целом, можно банально сильно дернуть/потянуть.
Старый 08.04.2015, 22:20   #15113
Очень сильно нужно тянуть? Я нормально так тянул, он даже гнуться начинал. Но такое ощущение, что еще чуть-чуть и сломаю этот пластик к черту.
Старый 08.04.2015, 22:57   #15114
Аватар для Buch_RUS
https://youtu.be/WMlPxP1B10I
---------- Сообщение добавлено в 01:00 ----------
Очень много ответов в сети, только искать тяжело так как большая часть из них выкладывается не русским сообществом
---------- Сообщение добавлено в 01:12 ----------
Пока искал наткнулся на интересное видео. Вот как рождается наш Гольфенокhttps://youtu.be/BoBLXQ5swW8
Последний раз редактировалось Buch_RUS; 08.04.2015 в 23:15.
Старый 09.04.2015, 07:42   #15115
Ну, прогрей предварительно бытовым феном в щели вокруг открытого ящичка -так легче открывать и меньше шансов сломать. Я просто взял _широкую_ и _плоскую_ отвёртку и ей отжал левую стенку так, что ящик вышел из зацепа без особых усилий.
Старый 09.04.2015, 09:27   #15116
Аватар для excalibur
Das Auto - Golf 7 Variant 2014 г. HighLine 1.4 TSI 140 hp 6МКПП Limestone Grey
Тянуть нужно не по центру а с одного из крайов, вроде справа (в мануале нарисовано это). И даже не тянуть а дернуть) - первый раз покажется туго, но потом когда поймете принцип будете делать это без проблем :)
Golf 7 Variant HighLine 1.4 TSI 140 hp 6МКПП Limestone Grey + ErgoActive + BiXenon + Composition Media + Climatronic + Парктроники + Сигналка
excalibur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2015, 14:16   #15117
Аватар для Жульберто
Das Auto - Pz.VII
Товарищи, подскажите как по вину узнать в каком городе собран гольф? вроде как их в 2х городах собирают?
Заказан 05.07.13 в "Премьере" Тлт Highline (122h.p.) PacificBlue+Comfort+Technic+Light&View+ErgoActive+Composition media+Drive Select+Plus+Park Assist. Сделан 12.10.13.
Жульберто вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2015, 14:41   #15118
Аватар для avdeewalery
Das Auto - Golf 7 Highline DSG 1.4 TSI 140 hp
Жульберто, Для России все гольфы в Вольфсбурге собирают. А вин можно тут расшифровать.
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=5
avdeewalery вне форума   Ответить с цитированием
Жульберто (09.04.2015)
Старый 10.04.2015, 11:37   #15119
Аватар для Shifty
Das Auto - Golf GTI Mk7
С пятницей, форумчане! Подскажите если кто сталкивался, проверял в очередной раз масло (оно понемногу уходит), беспокоит то, что вокруг крышки долива масла свежие обильные подтеки, крышка закрыта плотно. Ранее проверял и после отжигов, все чисто. Крышка вроде не дефектная, иначе подтеки были бы заметны уже давно. Что за косяк и что с этим делать?
Shifty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2015, 11:41   #15120
Shifty, все очень просто,перед тем как закручивать крышку нужно насухо протереть горлышко,и резинку на крышке,тогда сифонить не будет,проверено.
Shifty (10.04.2015)
Текущее время: 22:47. Часовой пояс GMT +3.
