Старый 16.03.2010, 18:55   #1
Аватар для Safronov_S
Das Auto - VW BSE '06
По умолчанию (Golf 5) Мануал адаптации 46 блока комфорта
Блок 46 - Комфорт
Запомнить полученный 5-ти значный код (на всякий случай)
Записать новый код (Коды смотри ниже)
Сохранить
Возможные коды:
Машины с центральным замком и 2-мя электростеклоподьемниками
00256 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
00257 - однократное нажатие = открытие всех дверей
Машины с центральным замком и 2-мя электростеклоподьемниками с функцией памяти
00258 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
00259 - однократное нажатие = открытие всех дверей
Машины с центральным замком и 4-мя электростеклоподьемниками
04096 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
04097 - однократное нажатие = открытие всех дверей
Машины с центральным замком и 4-мя электростеклоподьемниками с функцией памяти
04098 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
04099 - однократное нажатие = открытие всех дверей
Адаптация блока "Комфорт"
Блок 46 - Комфорт
10 - Адаптация
Каналы:
03 - Автоматическая блокировка дверей при скорости более 15 км/ч
1 - включено
0 - отключено
04 - Автоматическая разблокировка дверей при убирании ключа из гнезда зажигания
1 - включено
0 - отключено
05 - Разрешить мониторинг внутреннего пространства при двойном закрытии ЦЗ (только для машин с установленным датчиком объема)
1 - включено
0 - отключено
06 - Звуковой сигнал при снятии блокировки
1 - включено
0 - отключено
07 - Звуковой сигнал при установке блокировки
1 - включено
0 - отключено
08 - Включение световой сигнализации при снятии блокировки (моргает дважды)
1 - включено
0 - отключено
09 - Включение световой сигнализации при установке блокировки (моргает один раз)
1 - включено
0 - отключено
10 - Звуковой сигнал сигнализации (в Германии сигналы запрещены. Если выбрать Германию, то звуковые подтверждения постановки/снятия охраны работать не будут)
1 - Европа
2 - Германия
3 - Великобритания
Das Auto
Екатеринбург
Safronov_S вне форума   Ответить с цитированием
27 пользователя(ей) сказали cпасибо:
alex656 (16.03.2010), Andersen (16.03.2010), batuga (23.10.2010), BlackWolf (16.03.2010), Cartman (02.04.2011), Cavin (01.06.2010), demonpkm (18.04.2015), Domovou (02.04.2011), Juff (18.07.2011), map (16.03.2010), Megahot (16.03.2010), mYp (15.10.2012), olejik (26.11.2010), Rusik (16.03.2010), Russlan (26.09.2014), Salva (05.06.2012), SERG73 (26.01.2013), URsuS (20.03.2010), VICTOR039 (09.06.2011), Vinsent (08.12.2014), VW5DE (18.06.2020), vw767 (01.06.2010), yarik (06.05.2010), yuri0702 (05.02.2014), грека (10.03.2012), Егерь (03.04.2011), Павель (19.03.2010)
Старый 16.03.2010, 19:14   #2
Сброс сервисных интервалов
адрес 17 - Панель приборов
функция 10 - Адаптация
канал адаптации - 02
ввести величину адаптации - 00000
и сохранить...
Das Auto
Екатеринбург
Cavin (01.06.2010), Malloy (18.06.2012), VICTOR039 (01.11.2010), VW5DE (18.06.2020)
Старый 02.04.2011, 09:40   #3
Аватар для hibin
1 - включено
0 - отключено
включил эту фичу вчера. Но вот при вытаскивании ключа, разблокируется только водительская дверь. Жаль
Или я что-то не так делал? Коды никуда не вводил, просто галочку поставил
Старый 04.04.2011, 11:19   #4
Das Auto - Passat, Comfortline 1,8TSI, 2012 г.в.
Safronov_S, а если в 10-м канале адаптации блока комфорта выбрать Европу, то появится ли в меню МФА+ звуковое подтверждение постановки/снятия охраны? При условии, что эта надпись в меню также разблокирована. Просто у меня эта надпись так и не появлялась в меню Комфорта, но адаптацию не делал. Есть ли завязки еще и с адаптацией (если в 10 канале установки под Германию)?
ВиталийБ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2011, 15:35   #5
Das Auto - VW Golf VI+/1,2TSI/6МКПП
ХЕЛП!!!
Подключил ВагКом,не знаю что нажал,но теперь с брелка авто не открывается и не закрывается,в 46 блок, и не только,войти не получается!!!
Что делать???
Тихон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2011, 12:01   #6
Аватар для Sergej911
Das Auto - Golf6 1.4TSI + Tiguan 2.0 4motion + TLCP150 II D
hibin, а отпирание дверей в MFA+ что стоит? Все или водителя?
Sergej911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2011, 11:58   #7
Аватар для арутюноff
Das Auto - гольф 6 14 122л.с.2011г гольф3 GTI 93г 2Е
а у меня проблема,не могу войти в 46 блок.пишет что нет связи.Вася 11.3.что можно сделать?
арутюноff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2011, 12:06   #8
Клубный ХоттVAGыч
Аватар для BlackWolf
Das Auto - BlackGolf
арутюноff, да его нет у Вас все в 9 блоке
Старый 23.12.2011, 15:02   #9
Das Auto - VW Bora, ALH 66kW, 2001
А если через vas5054a адаптацию делать, получится? Либо там по другому надо?
vavanya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 04:03   #10
Аватар для alx32
Das Auto - VW Jetta V 1,6 BSE \ JTY Tiptron
1 - включено
0 - отключено
1 - включено
0 - отключено
А можно это активировать, если не установлена заводская сигнализация?
alx32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2012, 09:58   #11
Аватар для GAMER
Das Auto - VW Golf VI APR
Парни может кто в курсе подскажите, изменил вагкомом кол-во миганий поворотника при нажатии не до конца, по умолчанию 3 раза мигал, я поставил 5 раз, вроде все сохранил, а мигает все равно 3 раза...(
GAMER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2012, 22:52   #12
Аватар для DiMatrix
А для Гольф 4 подобный мануал есть?
DiMatrix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2012, 00:08   #13
Das Auto - Гольф 5 2008
А блок комфорта есть на всех 5 гольфах?(
Пробил свою по вину..оказалось бортового компьютера нет *( значит и блока нет?
Вадя1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2012, 19:39   #14
Аватар для anstar
Вадя1, на пятых есть у всех. блок комфорта и бортовой комп-разные вещи.
anstar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2013, 11:49   #15
Das Auto - golf plus 122 2011г
подскажите к кому можно обротиться по поводу адаптации блока комфорта после замены на гольфе плюсе 11 года в москве
serega707 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2014, 20:30   #16
Аватар для accountant
Das Auto - VW Jetta6 CAVA/MT были:C180KompressorW203,SkodaOctavia BSE,MT;Golf5,BSE
Привет, оживлю тему. Диагностировал VW Jetta 2010 г.в. двиг. 1,6 BSE АКПП. Хотел активировать товарищу Северо Американский свет. Блок комфорта видится в установленных, но при доступе к нему вылезает ошибка. В блоке управления бортовой сети включал дневной свет через туманки, не работает . Подскажите, пожалуйста, что не так делаю и что за непонятки с блоком комфорта? Вася свежий 12.12.06
accountant вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:41. Часовой пояс GMT +3.
