Старый 13.01.2019, 16:02   #1
Das Auto - VW Jetta 1,6BSE Manual, 2006
По умолчанию штатная магнитола высаживает аккумулятор
Подскажите в чем может быть проблема, гетвей менял, пробовал три разных, результат один, Магнитола не уходит в покой, стабильно 0,5, отключаю магнитолу утечка составляет 0,01 или вообще ноль. Jetta 2006
Fake Vinyl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2019, 17:53   #2
Das Auto - golf
в джетте 2007, сажал акку, пока не убрали галку в списке оборудования-магнитола, перестал выключаться с ключем, подсветка работает как положено.
магнитола ориг. харман
Старый 13.01.2019, 18:21   #3
Я пробовал, в гетвее отключал радио, бесполезно.
Старый 13.01.2019, 18:27   #4
Das Auto - golf
гетвей не трогали даже, с завода который стоял, а какие ошибки есть?
Старый 13.01.2019, 18:54   #5
Гетвей поменял на тигуановский, ошибок нет.
Старый 13.01.2019, 19:01   #6
Das Auto - golf
магнитола 230 оригинал, хармановская с кодом, или китайская?
Старый 13.01.2019, 19:15   #7
По умолчанию Rcd 230g высаживает аккумулятор
оригинал, с кодом, с поло снятая.
Старый 13.01.2019, 19:49   #8
Das Auto - Skoda
она выключается не сразу, померяйте ток через 10 минут после постановки на охрану.
P.S. с гейтом "F" будут проблемы, с другими с вашего фото все должно быть хорошо.
P.P.S. рецепт как Васей увидеть высаживает ли магнитола аккум
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...&postcount=563
Последний раз редактировалось Yellow_Cat; 13.01.2019 в 20:13.
vw-76 (13.01.2019)
Старый 13.01.2019, 21:06   #9
Сообщение от Yellow_Cat Посмотреть сообщение
Пробовал, около 10 минут ждал, ничего не меняется, за 2 суток простоя в ноль высаживается аккум.
Старый 13.01.2019, 21:34   #10
Das Auto - golf
а работает подсветка, вкл выкл при включении зажигания и вытаскивании ключа зажигания?
может не та кан шина (шасси, комфорт)
Старый 13.01.2019, 22:36   #11
подсветка работает, все выключается, включается по штатному. что значит не та кан шина, магнитола читается через шнурок, значит по кану все норм подключено, ошибок нет.
Дополню: автоадаптер 17.99 не знает такую магнитолу, и внести какие то изменения в код можно только на угад.
Последний раз редактировалось Fake Vinyl; 13.01.2019 в 22:40.
Старый 13.01.2019, 23:17   #12
Das Auto - golf
значит что-то с магнитолой получается ?
---------- Сообщение добавлено в 00:19 ----------
попробуйте на родном блоке снять галку с "магнитола", у меня на 7-го года джетте сработало (подсветка штатно, с ключа не выключается и не включается, только кнопкой), что-то понятно будет хоть
Последний раз редактировалось vw-76; 13.01.2019 в 23:20.
Старый 13.01.2019, 23:28   #13
Попробую, ещё хочу на поло с которой снято было посмотреть как на ней быстро уходит в сон.
Старый 13.01.2019, 23:31   #14
Das Auto - golf
я их с пяток поставил, начиная с 2008 машины, вообще без проблем!, и одну только на "старый" гетвей 2007 (выше как победил)
Старый 14.01.2019, 21:02   #15
Попробовал ещё разок, через 10 минут уходит в сон, но все эти 10 мин появляется короткий звук радио в колонках, приблизительно раз в 30 сек., через 10 мин такое не наблюдается.
Старый 14.01.2019, 21:08   #16
Das Auto - golf
Fake Vinyl, это на родной гейт? что то с магнитолой видать
Старый 14.01.2019, 21:10   #17
Нет, на гетвей 2012 года.
Старый 15.01.2019, 07:45   #18
Вроде перестало радио появляться, поменял кодировку на 00000400040011
Старый 02.09.2019, 20:09   #19
Das Auto - Caddy 3
Я так понял там разные версии кан шины В машине старая а в магнитоле новая НЕ совместимость
kammir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2022, 12:22   #20
Das Auto - Golf Plus
По умолчанию Штатная магнитола RCD 310 садит аккумулятор
Добрый день! подскажите определил что штатная магнитола сажает аккумулятор (предыдущий владелец ее установил). читал форумы что можно сделать перемычку, с помощью которой она отключается мин через 10. Может кто в курсе этого?
Ivankirov вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +3.
