Старый 10.02.2009, 21:01   #21
Аватар для acabzmei
Das Auto - VW Passat Variant 2.0 TDI
может где рэлюшка какая-нибудь нае....ась? Уж больно некомфортно без дворников по такой погоде
Один за всех и все за одного
acabzmei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2009, 21:12   #22
Аватар для АК-47
acabzmei, У тебя есть учебник по электрооборудованию Гольфа5? Могу скинуть тебе если что,может там и есть что для тебя интересное.А то мне если честно влом читать самому.
Старый 10.02.2009, 21:14   #23
Аватар для acabzmei
скидывай конечно, сейчас читать буду, спс!!!
Старый 10.02.2009, 21:40   #24
Аватар для АК-47
acabzmei, Скинь адрес мыла в личку,не могу сюда файл загрузить,ни слил ни залил не работают ни фига,если зннаешь какой другой ресурс ,скажи попробую с него
Старый 11.02.2009, 01:57   #25
Das Auto - G+
Датчик закрытого капота может глючить.
Советую попробовать открыть капот и закрыть снова, или посмотреть сам концевик капота.
Кстати, если капот не закрыт, то при постановке на охрану машина не будет подмигивать указателями поворота.
te70n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2009, 17:43   #26
Аватар для acabzmei
концевик проверял, работает!!!
Старый 11.02.2009, 17:54   #27
Папо клуба
Аватар для Diversant
Das Auto - kodiaq
прям чудеса... а сигнализация внештатная никакая на шине не стоит?
Старый 11.02.2009, 18:48   #28
Папо клуба
Das Auto - kodiaq
Передний стеклоочиститель
Работа стеклоочистителя
Стеклоочиститель состоит из одномоторного привода механически соединенного с поводками щеток.
Сигналы о положении подрулевого включателя Е передаются напрямую в блок управления рулевой
колонки J527 и затем по шине CAN-комфорт в блок управления бортовой сети J519.
Блок управления бортовой сети передает информацию о включенной скорости работы
стеклоочистителя по шине LIN в блок управления стеклоочистителя J400, который регулирует режим
его работы.
На автомобилях, оснащенных датчиком дождя и освещенности, производится расчет частоты работы
щеток. Результаты расчета задают режим работы электродвигателя стеклоочистителя.
В интервальном режиме скорость работы щеток зависит от скорости движения автомобиля и
варьируется в пределах 2–24 сек.
Система распознает препятствие работе стеклоочистителя и реагирует в зависимости от степени
препятствия.
Сначала предпринимаются попытки устранить препятствие щетками стеклоочистителя. Если
после пятой попытки это не удалось, то щетки останавливаются в том положении, в котором они
натолкнулись на препятствие.
Работа щеток может быть возоблена после удаления препятствия и повторного включения щеток.
D Включатель зажигания
E Переключатель стеклоочистителя
F266 Концевой включатель капота
G397 Датчик дождя и освещенности
J104 Блок управления ABS с EDS
J400 Блок управления стеклоочистителя
J519 Блок управления бортовой сети
J527 Блок управления рулевой колонки
J533 Диагностический интерфейс шины данных
Старый 12.02.2009, 18:06   #29
Аватар для acabzmei
Сообщение от Diversant Посмотреть сообщение
нету ни какой внештатной сигнализации
Старый 20.02.2009, 15:26   #30
Папо клуба
Das Auto - kodiaq
acabzmei,
Вы решили свою проблему?
В чем дело было?
Старый 20.02.2009, 18:30   #31
Аватар для acabzmei
Diversant, Ездил в кулибинский гараж к бешеному мастеру, на понедельник договорились, как узнаю и устраню проблему обязательно отпишу
Старый 20.02.2009, 18:31   #32
Аватар для acabzmei
А кулибинский потому что нормальных сервисов нет
Старый 04.04.2009, 18:55   #33
Аватар для acabzmei
В итоге, выяснилось что накрылся привод, привод приобрёл его поставили, но там его ведь надо как-то адаптировать или прописывать что-то? Подскажите что да как
Старый 01.08.2010, 11:02   #34
Аватар для vad1k
Das Auto - Golf V
По умолчанию помогите разобраться с предохранителями
после покупки машины многие предохранители(рядом с аккумулятором) отсутствуют, есть подозрение, что даже стеклоочистители из-за этого не работают. так же отсутствует одна релюха.
есть какая нибудь схема, указывающая на что и какой нужен предохранитель?
vad1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2010, 11:12   #35
Аватар для D.I.T.
Das Auto - Golf 7
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=51
Посмотри ФАК внимательно,поиск попробуй.
CooLEO (01.08.2010)
Старый 01.08.2010, 11:14   #36
Аватар для vad1k
Das Auto - Golf V
D.I.T., я видел этот фак, я не про этот блок имел ввиду
Последний раз редактировалось vad1k; 01.08.2010 в 11:18.
Старый 01.08.2010, 14:00   #37
Аватар для LEX86
В мануале же есть расположение предохранителей.
Старый 01.08.2010, 14:58   #38
Аватар для vad1k
Das Auto - Golf V
у меня в моторном отсеке вот такой блок
но я про него ничего не нашел
Старый 01.08.2010, 15:07   #39
Аватар для LEX86
vad1k, Мануал, 3.2 Вождение и обслуживание, страница 113-115
Старый 01.08.2010, 15:10   #40
Аватар для badmotherfucker
Das Auto - Passat b8, 1,8 180лс
есть у меня файл - расположение реле и предохранителей, тока он на англицком и почему-то не загружается на форум - если интересно могу прислать на мыло
badmotherfucker вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +3.
