Старый 11.10.2017, 22:12   #1
Das Auto - VW Golf 4
По умолчанию 01276 ABS, разбор блока
Доброго вечера товарищи)) Подскажите кто знает.
Загорелась ABS лампочка. Проверил на компе, ошибка:
01276- гидравлический насос abs- v64 электрическая ошибка в схеме.
Прозвонил всю проводку, все вроде хорошо, скорее всего проблема в самом блоке ABS. Снял блок, скинул моторчик, замерил контакты на питание моторчика. Ниже показатели. Первый без зажигания (0.30), второй с зажиганием(8.35). Кто знает сколько должно приходить питание на моторчик ABS??
Разобрал блок( отпилив заднюю крышку) пропаял все контакты, ниже прикрепил фото. Питания моторчика ABS не изменилось.
Может не в этом проблема
Подскажите кто сталкивался, и ваши идеи...
Sacrifise вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2017, 22:37   #2
Sacrifise, я ловил такую ошибку и было дело вовсе не в блоке, а в предохранителях окислившихся на блоке предов на АКБ.
Так же мне попадался раз блок абс марк20 и у них проблемы в контактах выхода с электронной платы на электромотор помпы, там даже блок не разбирается, а выпиливается лишь уголок от этой крышки в нужном месте, за тем пропаиваются контакты и уголок крышки вклеивается паяльником на место.
где полный скрин ошибок по системе ABS?
---------- Сообщение добавлено в 23:38 ----------
это блок поколения марк 60?
Старый 11.10.2017, 23:08   #3
скрин ошибки, больше ни чего нет. Уголок отпиливают на другом виде блока абс, у меня не такой
Старый 11.10.2017, 23:26   #4
mark60 у вас, по фото, а уголки на 20х mark ах пилят.
возможно вы поторопились с разбором. надо было начинать с блока предохранителей. визуально даже не всегда заметно, что есть окисления и подгорания, надо тщательно осматривать зажимы предов и сам пред менять на качественный.
я вообще в дороге между городами поймал ошибку и быстренько нашёл косяк. а вообще опасное дело, помпа начинала работать и тормоза пропадали. думал датчик, по тому, как от датчиков скорости такое бывает, но оказалось всё проще.
Старый 18.10.2020, 18:00   #5
Das Auto - G-4, AVU, 2001
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, у меня блок абс 1J0 614 117 E. Подойдёт ли какой-нибудь другой? Мой VIN WVWZZZ1JZ2W064099.
Vani4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2020, 18:19   #6
Vani4, у вас самый базовый блок ABS. его можно без проблем заменить на другой блок аналогичного поколения, имеющий не только функцию антиблокировки колёс, но и электронной блокировки дифференциала. в конце номера с помпы будет 217. главное взять блок того же поколения. замена абсолютно та же по процедурам, просто по итогу кодируется под ваш двигатель. различить поколения блоков просто: на марк20 другой разъём и внешний провод к помпе, а на марк60 этого проводка нет. у вас скорее марк20 суд по году, но нужно сверить для точности
Vani4 (25.10.2020)
Старый 25.10.2020, 14:18   #7
Поясните, пожалуйста - "просто по итогу кодируется под ваш двигатель".
Старый 25.10.2020, 14:47   #8
в блоке ABS есть кодировка, так, как одинаковый блок может стоять на разных автомобилях, с различными агрегатами и ему нужно правильно работать. грубо говоря у 1.4 и у 2.0 кодировки различаются . не верную блок как правило не принимает, но чужую может принять. разница там в моменте и интенсивности срабатывания систем . ощутимо, если с одной кодировки перейти на другую и качество покрытия дороги при этом не менялось.
ничего там сложного нет, это даже не длинное кодирование.
Vani4 (29.10.2020)
Старый 28.01.2021, 09:02   #9
Das Auto - Golf 4 APE 2000
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номерок корпуса или всего 47 пинового разъема блока abs-esp mark20. Нигде не могу найти.
Старый 28.01.2021, 10:50   #10
Das Auto - VAG, G6+A5
Сообщение от Chip58 Посмотреть сообщение
Да он вроде одинаков, что для МК20, что для МК60
7L0973047
Chip58 (28.01.2021)
Старый 28.01.2021, 11:11   #11
По вашему номеру выдает вот такой разъем
А мне нужен вот такой
Взаимозаменяемые ли у них корпуса?
Последний раз редактировалось Chip58; 28.01.2021 в 11:15.
Старый 28.01.2021, 11:24   #12
По взаимозаменяемости не подскажу, я смотрел по году и там был тот, что я написал, но это всё как бы вилами по воде....но есть ещё 47 пиновые
6Q0973047 и 1J0973047
Тип файла: pdf Разьём.pdf (83.3 Кб, 2 просмотров)
Последний раз редактировалось khue; 28.01.2021 в 11:26.
Старый 28.01.2021, 11:28   #13
1J0973047 скорее вот этот. 1J - это же гольф4 и 47 пин автору вопроса и нужен.
---------- Сообщение добавлено в 12:30 ----------
https://cars245.ru/media/pictures/va...-1j0973047.jpg
Старый 28.01.2021, 12:36   #14
Именно он. Спасибо большое.
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +3.
