Старый 01.08.2017, 09:03   #1
Аватар для Alex909
Das Auto - Golf 4, AXP, 2002
По умолчанию Моментально греется, глючит датчик или стрелку на панели?
День всем добрый, такое дело..
Когда завожу машину на холодную, стрелка на панели резко идёт к 90, достигнув этой цифры залипает намертво. Начал лазить под капотом. В самом начале потихоньку начинает греться верхний патрубок, нижний холодный. потом примерно минут через 20+/- начинает нагреваться нижний патрубок и радиатор в районе датчика включения вентилятора, то есть пошла циркуляция, открывается термостат и пошёл большой круг.
То есть получается стрелка показывает 90 уже через 4-5 минут, а на самом деле двиг еле тёплый и не открылся ещё большой круг, открывается только минут через 20.
1. Правильно ли работает термостат?
2. Глючит датчик температуры или стрелку на панели?
Понимаю что можно поехать и купить датчик и узнать методом тыка, но зачем тратить деньги, может кто нибудь сталкивался с такой проблемой.
Alex909 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2017, 16:45   #2
скорее менять сам датчик температуры, что в корпусе термостата. он двухканальный и тут либо один канал отказал и при этом показания на БУД идут адекватные, а на стрелку нет. либо проводка где то имеет проблему. смотреть показания в ваг ком, там будет видно реальную температуру ОЖ . показания на стрелку у вас явно не в адеквате.
---------- Сообщение добавлено в 17:46 ----------
при этом по описанию термостат работает нормально
Старый 16.08.2017, 12:56   #3
Аватар для Alex909
Купил новый датчик, к сожалению ничего не изменилось. Попробую разобрать панель, померю сопротивление катушек на стрелке.
Старый 17.08.2017, 20:06   #4
Аватар для Roll
Das Auto - Golf 4
Диагностировать надо было, но выбран метод тыка...
Roll вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:09. Часовой пояс GMT +3.
