Старый 18.09.2017, 11:44   #6121
Das Auto - Skoda Yeti (был) VW Golf Plus 1,6 BSE+DSG
Монах,
все 6 концов на ЦЗ прозваниваются, подскажи, пож-ста, куда копать дальше???
Rahmetoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2017, 12:58   #6122
Лучший гольф Клуба 2015г.
Аватар для Монах
Das Auto - Skoda Rapid FL.
Сообщение от Rahmetoff Посмотреть сообщение
Монах,
Даже и не знаю...
Старый 18.09.2017, 13:05   #6123
Даже и не знаю...
В любом случае - огромное спасибо за схемы!
Старый 03.10.2017, 20:46   #6124
По умолчанию способ снятия левой решетки птф на golf plus
Правильный способ снятия левой решетки птф на golf plus
Итак, в прошлый раз промучавшись при замене птф, отвез к официалам. Они покумекав сняли колесо и нижнюю часть подкрылка, залезли рукой, и только тогда еле как смогли снять эту чудо решетку. Сейчас динамик звукового сигнала надо менять и ... Может есть у кого доступ к Эльзе - посмотреть как правильно снимать эту решетку. Может клин где засунуть и нажать надо ?
wvwzzz1kz8w593942 golf5+ 2008
Старый 04.10.2017, 05:52   #6125
Аватар для Монах
Сообщение от sad1002 Посмотреть сообщение
Вот...
Тип файла: pdf 1.pdf (233.1 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (200.7 Кб, 15 просмотров)
sad1002 (04.10.2017)
Старый 04.10.2017, 09:07   #6126
Монах, спасибо большое. Попробую нажать на указанные места...
Старый 04.10.2017, 10:26   #6127
Das Auto - Volkswagen Jetta, 1.6BSE, 09G, 2007год
Я создал тему, нужны каталожные номера. Сможете помочь?
Автомобиль VW Jetta 1.6BSE 2008г.в. WVWZZZ1KZ8M102042
Ссылка на тему, взгляните чтобы было понятно о каких деталях речь
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...EE%EC%E5%F0%E0
Последний раз редактировалось nicitin_; 04.10.2017 в 10:36.
nicitin_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2017, 10:42   #6128
Аватар для Монах
Сообщение от nicitin_ Посмотреть сообщение
Так есть отдельная тема с номерами! Создавать отдельную не нужно! Вот она http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...p?t=7&page=965
nicitin_ (04.10.2017)
Старый 04.10.2017, 17:07   #6129
Вот...
Щупал, жал, видимо просто так не вытащить
---------- Сообщение добавлено в 17:10 ----------
Вот...
Щупал, жал, видимо просто так не вытащить, может стоит клин засунуть в месте защелки между бампером и решеткой?
Старый 05.10.2017, 05:46   #6130
Аватар для Монах
Да, можно клин засунуть. Обычно решётки очень плотно сидят и нужно силой их тащить оттуда.
Старый 07.10.2017, 09:29   #6131
Спасибо
Последний раз редактировалось nicitin_; 07.10.2017 в 17:34.
Старый 11.10.2017, 12:30   #6132
Das Auto - Golf 5 Plus, 2.0 FSI BVY, 2007
WVWZZZ1KZ7W593736 VW Golf Plus 2007 г.в.
Как правильно менять лампочки габаритов в ксеноновых фарах?
Уже начитался, что нужно фары снимать и просто так не подлезть
А слева еще и корпус воздушного фильтра снимать
vuv88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2017, 13:23   #6133
Аватар для Монах
Сообщение от vuv88 Посмотреть сообщение
Вот...
Тип файла: pdf 1.pdf (182.1 Кб, 8 просмотров)
vuv88 (11.10.2017)
Старый 14.10.2017, 13:14   #6134
Аватар для ATM
Das Auto - Like a G6
Доброго дня! Подскажите последовательность съема и установки передних и задних крыльев. А еще как доустановить датчик уровня омывающей жидкости. Заранее спасибо!
3VW5X7AT4DM832752 Beetle Cabrio 2013 год
ATM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2017, 08:18   #6135
Аватар для Монах
Сообщение от ATM Посмотреть сообщение
Вот...
Тип файла: pdf 1.pdf (340.3 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (164.1 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (2.11 Мб, 2 просмотров)
Тип файла: pdf 4.pdf (108.0 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: pdf 5.pdf (150.9 Кб, 2 просмотров)
ATM (16.10.2017)
Старый 15.10.2017, 23:00   #6136
Аватар для batuga
Das Auto - Тигуан 2.0 TDI
Доброго времени суток. Очень нужна распиновка блоков кнопок
7NO 927 137 F и 5NO 927 137A.
По первому блоку интересуют первая и вторая кнопки слева (открытие сдвижной двери и стар/стоп), первая будет теперь омыватель фар, вторая подогрев руля. Так же куда на какой пин цеплять питание и подсветку? А по второму блоку информация нужна, что как раз оттуда и есть мысль взять питание и подсветку.
Спасибо.
Последний раз редактировалось batuga; 15.10.2017 в 23:10.
"Я не диктатор, это у меня лицо такое..." Агусто Пиночет.
batuga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2017, 02:19   #6137
Аватар для ATM
Вот...
Можете еще ответить на такой вопрос? В разделе "детали и узлы заднего крыла" говорится о 7-и болтах, которые верхнюю часть крыла к боковине. Шесть болтов из них М6, а один болт M4, следовательно и закладные гайки в боковине - шесть штук на М6, а одна на М4.
Внимание вопрос! Как узнать номера этой закладной гайки на М4 и болта под него тоже на М4???
Етка пишет, что мол везде М6 стоят. Очень очень надо
Последний раз редактировалось ATM; 16.10.2017 в 02:26.
Старый 16.10.2017, 05:56   #6138
Аватар для Монах
По номерам я не подскажу. В соседней теме может подскажут.
Старый 16.10.2017, 06:15   #6139
Аватар для Монах
Сообщение от batuga Посмотреть сообщение
Спасибо.
По первому блоку распиновка в файле.
По второму 11пин (+), 9пин (-).
Тип файла: pdf 1.pdf (1.44 Мб, 1 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (2.73 Мб, 1 просмотров)
batuga (16.10.2017)
Старый 17.10.2017, 16:52   #6140
Das Auto - VW golf6
добрый день
WVWZZZ1KZDW037579
замена цепи грм
wau-kid вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:56. Часовой пояс GMT +3.
