Старый 01.05.2017, 11:11   #1
Аватар для fotin1974
Das Auto - Golf 3, АВU, 1.6, 1993г
По умолчанию Перегрев двигателя.Golf 3
Всем привет.Ситуация такая,во время движения по трассе со скоростью примерно до 100км/ч температура поднимается до 120,но конролька на панели не горит.Если чуть больше 100км/ч и продолжительное время температура поднимается за 120 и начинает мигать контролька перегрева двигателя.В чем может быть причина?На вопрос сработки вентилятора охлаждения радиатора отвечают срабатывает.
Последний раз редактировалось fotin1974; 01.05.2017 в 11:13.
fotin1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2017, 11:30   #2
Аватар для valery1961
Помпа? Каналы засорены. Термостат?
PS: Какая приборка стоит - с часами или с тахометром?
Последний раз редактировалось valery1961; 01.05.2017 в 11:33.
Старый 01.05.2017, 11:40   #3
у меня на одной машине сам датчик чудил после мойки, но тут скорее выше перечисленное виновато. если температура поднимается резко, то нужно не глушить двигатель, а включить печку на горячий воздух и максимальную скорость вентиляторов. а под капотом перемкнуть датчик включения вентиляторов охлаждения радиатора для постоянной работы вентилятора и продолжать движение до падения температуры двигателя.
единственное, если у помпы нет производительности, то этого может быть не достаточно и есть риск перегрева двс с последствиями. так что смотреть в бачок, есть ли струйка с тонкого шланга. щупать патрубок с термостата, идёт ли ож на радиатор, пропускает ли её термостат при нагреве до раб темп.
Старый 01.05.2017, 16:18   #4
Тахометром.
---------- Сообщение добавлено в 16:22 ----------
Температура поднимается не резко,постепенно,как и положено.Я конечно думаю,что причина в помпе,хотя менял её осенью.Буду пробовать менять снова.
Старый 01.05.2017, 20:38   #5
Почему спросил про приборку, так как приборки с часами частенько врут с показаниями температуры (конструкция стрелочного прибора настолько проста, что допускает залипание стрелки, а затем и его завышенное показание). Я на своем Г-3 сразу заменил приборку на с тахометром, даже показание расхода топлива правильней стало.
Старый 01.05.2017, 21:43   #6
Раньше все в норме было,так что думаю,что наверно все таки помпа.
Старый 01.05.2017, 21:45   #7
Сообщение от fotin1974 Посмотреть сообщение
что мешает посмотреть на производительность помпы?
Старый 02.05.2017, 12:01   #8
Дело в том,что помпа гоняет,это проверено,но на печку почему то в зиму она давление не давала и в салоне было прохладно.
Старый 12.05.2017, 17:53   #9
Das Auto - VW GOLF3 ADY GTI
когда выше 120гр. и моргает лампа как минимум поднимается уровень в расширителе, обычно выкидывает охлаждайку , ну а если нет таких признаков разбирайся с датчиком и указателем(щитком)
evgen301 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2017, 17:57   #10
Поменял помпу,все в норме.Всем спасибо!
Старый 26.11.2017, 19:54   #11
Das Auto - Golf MK3, ABS 1.8
Когда я своего старичка прикупил, то после первой поездки заметил, что слишком быстро нарастает температура до включения вентилятора, хоть и жара. Ничем объяснить не мог, но опыт подсказывал, тут какой то косяк. Решил ремень проверить, а он перекинут не через низ шкива помпы, а через верх, то есть помпа крутится в противоположную от коленвала сторону. Пошел на рынок запчастей и взял в руки крышку помпы, убедился в своей правоте. Перекинул нормально ремень и сразу все устаканилось! Помпа центробежная, поэтому все равно качала, с низкой эффективностью. Так что даже такое бывает.
Oldvlad вне форума   Ответить с цитированием
fotin1974 (28.11.2017)
Старый 28.11.2017, 17:10   #12
Я конечно всё понимаю,но ремень то зубчатый!!!
---------- Сообщение добавлено в 18:19 ----------
Сообщение от Oldvlad Посмотреть сообщение
Oldvlad (01.07.2018)
Старый 01.07.2018, 18:48   #13
У меня зубчатый на коленвал-распредвал-вторичный вал. А на помпу-генератор-коленвал накинут ручейковый (поликлиноременный). Ну и на коленвал-ГУР обычный ремень, клиновый (клиноременный)
Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +3.
