Старый 19.09.2016, 15:45   #21
Аватар для Choigan
Das Auto - Cross Golf Plus
Подпишусь на тему! Если прокатит будет о чем задуматься.
Быть ребенком — значит учиться жить, Взрослым — учиться умирать.
Choigan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2016, 15:35   #22
Das Auto - Golf V
Что удалось выяснить, нужно как минимум заменить поршня и коленвала, по коленвалу непонятно, нужно мерить, кто что смог узнать?
Aladdin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2016, 10:59   #23
Аватар для wolf_ktl
Да интересная тема.. Особенно тем кому нужно заменять кольца ... Можно сразу подумать о тюненге..
---------- Сообщение добавлено в 11:01 ----------
https://www.drive2.ru/l/6621940/
---------- Сообщение добавлено в 11:03 ----------
про 1.8 http://wikimotors.ru/ea827-ea113-1-8/
1.6 http://wikimotors.ru/ea827-16/
---------- Сообщение добавлено в 11:28 ----------
https://www.drive2.ru/b/1283425/
Последний раз редактировалось wolf_ktl; 29.09.2016 в 11:04.
Говорят, что даже такая мелочь, как взмах крыла бабочки, может, в конце концов, стать причиной тайфуна на другом конце света.
(Теория Хаоса)
wolf_ktl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2016, 23:48   #24
Я думаю что ничего не получиться, немцы ведь тоже не дураки, хоть высота блока и осталась прежней, не факт что высота цилиндров не изменилась в процессе переделки в 1.6. и получиться так что поршень вывалится из цилиндра. Имхо если уж хочется атмосферник то искать 2.5 mpi rabbit в пендостане или джетта со старым добрым 2.0 mpi 115л.с. в мексикосии
Давно задумывался, реально или нет. А тут увидел эту тему.
Ход увеличится на 9мм, ничего никуда не вывалится. Я движок разбирал, вниз там есть запас. Нужно ставить укороченные шатуны, возможно подойдут от прародителя 1.8 Не факт конечно, нужно курить технические мануалы... нада в Елса глянуть.
Тут косяк в другом.
1.У БСЕ степень сжатия 10.3. Если увеличить ход на 9мм, ничего более не меняя, возрастет СЖ выше 11. А это уже под какой-то супер бенз, типа настоящего 98.
2. Придется точить блок в 1 ремонт. Если оставить б/у цилиндры как есть, то новые кольца будут прыгать по ступенькам на старых границах износа. Ничо хорошего... Вроде есть ремонтные поршни и кольца 81,5 по конской цене... Выйдет неслабая сумма.
3. Нужно прошиву допиливать, т.е. искать адекватных спецов. Есть такие? :)
Предложение про 2.0 или 2.5 канешно интересное, но сколько встанет привоз такого агрегата из-за океана? + нужно косы, проводку, мозги от этих движков. Подойдет ли коробас? Не факт... Потом это все нужно подружить с остальной проводкой и приборкой... ИМХО скользкая дорожка...
Старый 03.10.2016, 00:27   #25
Аватар для petroveech
Krosavello, был 1.6 стал 2.0ТSI https://www.drive2.ru/r/volkswagen/4062246863888367529/
Старый 03.10.2016, 10:46   #26
Аватар для wolf_ktl
Сообщение от petroveech Посмотреть сообщение
Да читал я это.. но он в итоге сдох...
(Теория Хаоса)
Старый 03.10.2016, 11:32   #27
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
когда денег дохрена можно сделать все что угодно....
Старый 03.10.2016, 12:16   #28
Посмотрел. Чуваку зачот) Это уже немного другая область. Мы то хотим почти бесплатно
Серьезный свап сделан. Бюджет вышел неслабый. 170 за мотор с кпп, 100 за установку. И куча мелочей типа бензонасосов и интеркулеров на полтос наверно.
Старый 03.10.2016, 15:38   #29
Das Auto - Golf V
Сообщение от Krosavello Посмотреть сообщение
Тут косяк в другом.
Степень сжатия не должна увеличиться, так как в верхнем положении поршень должен быть так же как на 1,6, с колодцами согласен, тут нужно по состоянию смотреть, прошивку по-сути можно взять с инжекторного 1,8 или топливные карты переделать на 1,6 под 1,8, хотя судя по отзывам тазоводом, они переделывали 1.6 в 1.8 и оставались на старой прошивке, кстати предложили поставить 1.8Т с МКПП но хочется оставить АКПП, и тут возник вопрос, aisin можно состыковать со старым 1.8Т и ещё вопрос у АКПП отдельный блок ?
Последний раз редактировалось Aladdin; 03.10.2016 в 15:42.
Старый 03.10.2016, 20:44   #30
Аватар для y-u-r-a
Значит имеем такой гольф 2004 года был 1,6 на ручке, и человеку попался хороший еземпляр американской джетты 2,5 на айсине, увалена, но пробег 5000 км и человек решил попробовать слепить, коробку выкинули, на ее место втулили 6 дсг и вот в движении едет нормально, а вот при старте если не добавить газу, то пинается пока с места не поехала и теперь не понятно что ей делать: ПО менять(уже 2 раза) мехатрон или сцепу? Мехатрон и сцепа не дешевые, ПО обновить это можно но на какое? И по секрету она ему встала как новая хорошая машина, сколько не колется. Но говорит что драйв от 2,5 куда круче его второй машины сеат2.0 тфси, хотя там на 50 пони больше
Автомеханик
Старый 03.10.2016, 21:31   #31
Сообщение от Aladdin Посмотреть сообщение
Вы думаете что СЖ обусловлена только объемом камеры сгорания? Открываем учебник автодорожного ПТУ (сорри, первая строка из гугла): СЖ отношение объёма надпоршневого пространства цилиндра двигателя внутреннего сгорания при положении поршня в нижней мёртвой точке (НМТ) (полный объём цилиндра) к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), то есть к объёму камеры сгорания.
Камера осталась та же, а в НМТ поршень стал ниже на 9мм. Ну как не изменится? Изменится, и значительно! Нужно или поршень с лужей или камеру фрезой выбирать. (стачивать алюминь из камеры).
Теперь по прошивке. Думаете можно просто взять и залить? С мотора от 4 (или 3?) гольфа 99г на контроллер гольфа 5 от 2004г? Да разное все у них... Это ВАМ не винду переустановить :)
Вот скорректировать имеющуюся карту - это ближе к истине.
Любой свап возможен, даже V6 воткнуть. Пути корчестроительсва бывают интересные. Тут вопрос бюджета и целесообразности.
Старый 04.10.2016, 06:50   #32
Das Auto - Golf V
Значит поршня нужны от 1.8. А по леоу у вас есть что написать, вы узнавали у чиповщиков можно ли ТК от 1.8 переделать на 1.6. Что касается двигателей 2.0 и 2.5 это очень геморные двигатели, и не стоят потраченных денег
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
