Старый 15.05.2018, 16:45   #201
VVKTVR, поскольку источник проблемы не найден и ищется методом перебора, то, скорее, "хорошего".
VVKTVR (15.05.2018)
Старый 15.05.2018, 17:21   #202
Я, просто, здесь не все рассказываю, поэтому может сложиться такое впечатление, в т.ч. потому что - ОД действует «по инструкции». Дождусь окончательного разрешения/не разрешения, потом постараюсь здесь все изложить. Пока, опять/повторно отправили на контрольную 1000 км. по «масложору».
Старый 17.05.2018, 09:40   #203
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
регулярно сталкиваюсь с пропусками на 1.2CBZB и не только я а почти все владельцы. регулярно лью ацетон в бак.(более 50к уже). вот недавно был моемнт месяца 3 не лил-банально магаз где его покупал прикрылся. Ну и что, начались потряхивания мотора очень заметные на ХХ в салоне сначала только на холодную, затем уже и на горячую. 2 бака с ацетоном решили проблему. На йети клаб много кто льет именно от пропусков.
Старый 26.10.2018, 08:32   #204
Аватар для Karloson2
Машина простояла 3.5 суток. Сажусь, включаю зажигание, жду, пока бензонасос закончит работу, комп. показывает температуру +1.5С, запускаю двигатель. Тут началось... Сказать, что троит - это не чего не сказать, как будто на одном цилиндре. Стартер подкручивает, бензонасос включается. Через секунд 5 такого расколбаса, стал помогать педалью газа. Стартер отключился, бензонасос, вроде, тоже. Газану до 2т.об., отпущу, если колбасит, то снова на газ. Так секунд 20, пока двигатель не стал работать устойчиво. Вышел покурить, услышал как включился штатный стояночный отопитель.
Теперь думаю, что это было?! Такое ощущение, что аккумулятор почти умер. Попробую компом глянуть ошибки.
Старый 26.10.2018, 09:24   #205
гм, а что мешало заранее погреть, если вебаста есть? Не, я понимаю, проблемы моё замечание не решает, но.
а причин может быть довольно много, и аккум, и свечи, и нагар, и бензин...
Старый 11.11.2018, 10:24   #206
Аватар для Tolik_boxer
Das Auto - Golf 7 1.4, 140, dsg
Сообщение от Karloson2 Посмотреть сообщение
Проблема больше не беспокоит? Как исправили?
Сегодня произошла подобная ситуация. Машина простояла 2 суток. Попытался запустить, никогда до этого не джидался насоса. Машина не запустилась, вышла ошибка «запустите в ручном режиме». Удерживая кнопку СТАРТ-СТОП, крутил стартер секунд 8. Не завелась. С третей попытки запустился двигатель, как только посувствовал, что сейчас заглохнет нажал на газ. Проехал 3 км, заглушил, завел, заглушил, завел. Все произошло без нареканий. Уровень заряда АКБ машина выдает то 70, то 80%. Свечи менял 11 т.км, бензин откатал пол бака без проблем, до сегоднешнего дня. Пропусков вроде как не было, ну или просто ничего не замечал. Машина никаких ошибок не выдает.
Golf 7 1.4 TSI | DSG7 | Highline | Pacific Blue |Comfort | Technic | Light and view | Safety | Discover Pro | ParkPilot
Tolik_boxer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2018, 11:30   #207
Аватар для Totoro
Tolik_boxer, проверьте клапан вентиляции бака, операция простейшая.
У меня на CAXA были похожие симптомы (дикое троение, или вообще не заводилась) но только в жару, хотя может со временем и проявлялось бы постоянно.
Tolik_boxer (11.11.2018)
Старый 11.11.2018, 15:18   #208
Спасибо, а у Вас мануала нет? Как провести эту процедуру?
---------- Сообщение добавлено в 15:20 ----------
Открыть бак и все?
---------- Сообщение добавлено в 15:26 ----------
Открыл, «всасывающий звук», услышал. Как буд то вакум стоял, не так как обычно.
Старый 11.11.2018, 19:03   #209
Аватар для Totoro
Tolik_boxer, в любом поисковике наберите "замена клапана вентиляции бака VAG" и наслаждайтесь изучением
Инфы куча, их даже ремонтируют, но т.к. стоимость около 1к, я морочиться не стал - заменил.
Tolik_boxer (12.11.2018)
Старый 12.11.2018, 16:01   #210
Сообщение от Tolik_boxer Посмотреть сообщение
Нет, больше такого не было. В ошибках считал пропуски 2 и 4 цилиндра.
Старый 13.11.2018, 23:21   #211
Приехал к ОД, запустили диагностику. Ни одной ошибки нет.. и проблемы больше нет. Мастер приемщик сказал: «Это воздух..» и больше я от него ничего не добился.
Старый 13.11.2018, 23:38   #212
Аватар для yurgen
залей на заправке в бак 0.5 ацетона,всё прочистится,хуже не станет
Старый 30.01.2019, 18:25   #213
Das Auto - Volkswagen Golf 7 2014
Добрый всем день.
Golf 7 1,4 cxsa, пропуски во втором цилиндре
До этого менял свечи, и форсунки, мерил компрессию мерил, все норм, чисти клапана.
На холостых троит, и выдает ЧЕК и ошибку Старт Стоп.
Что делать дальше?
Снимать ГБЦ?
HELP))))
SaddyBay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2019, 21:05   #214
Сообщение от SaddyBay Посмотреть сообщение
Добрый всем день.
Что делать дальше?
Снимать ГБЦ?
HELP))))
Целостность Наконечников не вызывает сомнение?
Старый 30.01.2019, 21:32   #215
А до этого пропуски были?
---------- Сообщение добавлено в 21:33 ----------
Масло жрет? Катушки и наконечники местами поменяйте и посмотрите, если со второго цилиндра пропуски не уйдут, то на дефектовку
Старый 30.01.2019, 23:14   #216
шнурок подсоедините,ошибки почитайте.
Старый 31.01.2019, 14:28   #217
Масло не ест, катушки местами меняли. После замены форсунок пропуски с 1-го на 2-ой ушли. Комп подключали, кроме пропусков больше ничего нет.
Старый 01.02.2019, 09:35   #218
Так может при замене форсунок свеча/катушка с первого цилиндра ушла во второй цилиндр? А форсунки от балды поменяли, как любят у нас делать.
Я бы очень хорошо эту версию пересмотрел, так как наконечники часто рвут, да и в сети по катушкам были пропуски у людей
Старый 02.02.2019, 15:20   #219
_____________________________________
Последний раз редактировалось SaddyBay; 07.02.2019 в 21:43.
infiniti8.8.8 (02.02.2019)
Старый 02.02.2019, 15:53   #220
Аватар для infiniti8.8.8
Вроде все.
Так результат положительный, я так понимаю?
Какой мотор , пробег , компрессия после этих манипуляций изменилась ?
Текущее время: 11:10. Часовой пояс GMT +3.
