#1 | |||
![]() Das Auto - vw golf5 1.4 2005
Всем доброго времени суток и с прошедшими праздниками!!!!!
Сегодня утром выявил проблему: при закрытии дверей на цз с брелка - задняя правая дверь остается открытой. первое что подумал - проводка в гофре двери (так как ранее лечил эту болячку), но нет, прислушался - замок при закрытии срабатывает (то есть щелчок замка отчетливо слышен), но почему-то не закрывает ![]() Прошу помощи советом - куда копать P.S. предчувствую разбор двери, поэтому буду очень благодарен за номер пистонов ![]() |
#2 | |||
Проводку все-же стоит проверить еще раз.
#3 | |||
sheff, тоже думаю, но тогда какого замок щелкает? хотя может быть провод на 1 жиле висит
#4 | |||
диагностику сделайте. 2005 год авто. мог и сам замок неисправным стать.
#5 | |||
![]() Das Auto - VW Golf Plus 1,6 BSE АКПП AUDI A4 B7
У меня была подобная проблема на задней двери. Залил все силиконовой смазкой через отверстия где только можно( снимал резиновую крышечку на торце двери). Заработало все без разбора. Попробуйте смазать сначала перед тем как разобрать.
#6 | ||||
![]() Das Auto - VW Golf Plus 5, 1.6BSE АКПП6, 2008г, ВАЗ-2103 73г.
![]() Цитата:
Пистоны не понадобятся. Для обслуживания всех внутренних механизмов двери не нужно снимать обшивку ту что со стороны салона. Снимается внешняя металлическая филенка. Штук 50 винтов открутить. Только ручку предварительно снять. Есть фотоотчеты, ищи |
Опции темы | |
