19.04.2016, 09:16 | #1 | |||
Das Auto - AUDI Q5 2.0 CDNC
Датчик температуры окружающей среды
Подскажите где идет жгут на датчик окружающей среда на Гольф 6? На мойке вырвало все с корнями, сейчас при запуске работают постоянно вентиляторы.
19.04.2016, 09:27 | #2 | |||
Das Auto - VW Golf 6 1,4 TSI (CAXA) МТ 2011г.
что у вас вырвало на мойке?
19.04.2016, 09:29 | #3 | |||
Дачик с проводами, т. к решетка была сломана
19.04.2016, 09:30 | #4 | |||
вопрос задан не верно. от датчика температуры за бортом (как вы выразились "окружающей среды") вентиляторы работать не будут. вероятно вырван жгут проводки от датчика температуры ОЖ
Прикрепите фото, либо сформулируйте свой вопрос более точно. |
19.04.2016, 09:33 | #5 | |||
Именно из за этого датчика работают ветиляторы на постянку, это 100%
19.04.2016, 09:37 | #6 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | Костяра (19.04.2016) |
19.04.2016, 09:42 | #7 | |||
Зимой была подобная ситуация, отпал провод от датчика окр. среды, так же работали вентиляторы. Вопрос исчерпан про датчик ОЖ?
---------- Сообщение добавлено в 11:44 ---------- он случайно не в одном жгуте с туманкой идет? |
19.04.2016, 09:52 | #8 | |||
Das Auto - немецкий
что-то новое, когда оторван датчик под бампером, на приборке показывает -40, вентиляторами управляет эбу, сигнал берется с датчиков двигателя (на патрубке), климат имеет свой датчик, обычно под жабо стоит.
может у вас эксклюзив какой-то? |
19.04.2016, 09:54 | #9 | |||
19.04.2016, 18:34 | #10 | |||
Девочки, не ругайтесь. Достоверно говорю, что когда на улице было -44 - вентиль врубился по аварийной программе. А вот откуда взялась температура: с датчика ОЖ или окружайки - ХЗ. А датчик окружайки находится чуть ниже усилителя переднего бампера и справа, если смотреть на морду. На фото Never видно
19.04.2016, 23:00 | #11 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 01:04 ---------- Где стоял датчик я знаю, да и откуда шел провод я тоже уже выяснил. Если кому интересно, у них общий жгут с левой туманкой!!! |
27.04.2016, 11:11 | #12 | |||
Проблему решил!!!
1. Провод идет в одном жгуте с левой туманкой, дальше объединяется в жгут с сигналом, вентиляторами и датчиком ОЖ. 2.Ветиляторы стали работать в обычном режиме!!! Вывод именно из за датчика окружаюшей температуры постянно работали оба вентилятора, т.к. эбу из за климата включал аварийный режим |
05.09.2017, 19:07 | #13 | |||
Das Auto - golf 6, 1.4,2011
Костяра, апривет, опиши пожалуйста что сделал , у меня такая же проблем
09.09.2017, 22:04 | #14 | |||
Das Auto - VW Golf 6,1.4 TSI 122 л.с,2009
Такая же проблема появилась после дтп,кто подскажет как порешать
09.09.2017, 22:50 | #15 | |||
Не показывает температуру окр.среды,вентиляторы потстоянно работаю по максимому
После небольшого ДТП перестала показываться температура окружающей среды(показывается ----) и вентиляторы постоянно работают на всю катушку.Что это может быть?Может кто знает где найти этот датчик,который отчечает за показ внешней температуры
09.09.2017, 23:34 | #16 | |||
cosset, перечитайте что выше писали.
видимо и в правду на гольф6 отсутствие показаний с датчика этого заставляет войти в аварийный режим |
19.09.2017, 10:10 | #17 | ||||
На у Never видно этот датчик!!! |
Опции темы | |
