20.05.2010, 18:58 | #1 | |||
Das Auto - golf5 1.4 tsi BMY 140л.с 2007
1.4 TSi 140 л. проблемы с турбиной и компрессором
Неделю назад ехал домой нажал на газ машина отказалась ехать разгон как 70 л.с стрелка тахометра больше 3100об/мин не поднимаеться.Компрессор не включаеться.Загорелась лампочка неисправности выпускной системы. У машины пробег 60000км. Поехал к офицалам прочитал регистр ошибок :
1 ошибка (Электромагнитная муфта механического компессора короткое замыкание на массу. 2 ошибка (перепускной клапан турбонагнетаталя №249 механическая неисправность Через неделю самостоятельно заменил клапан №249 результата нет все без изменений . ДО поездки к офицалам думал что это неисправен плапан №75 потому что при замере сопротивления значение было завышено должно быть от 14 до 20 а было 24.НО трогать клапан не стал хотелось сначала послушать мастеров .Если кто нибудь с такимиже проблемами сталкивался посоветуйте что в итоге сделать и в чем истинная причина беды. |
20.05.2010, 19:06 | #2 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | Александр84 (21.05.2010) |
20.05.2010, 19:13 | #3 | |||
а почему больше 3100об/мин машина не едет хотя клапан поменял №249.Да проблема постоянная
20.05.2010, 19:16 | #4 | |||
Аварийный режим. Лампа неисправности горит?
20.05.2010, 19:19 | #5 | |||
ДА горит желтая лампа неисправности системы выпуска
20.05.2010, 19:21 | #6 | |||
по началу тоже думал аварийный режим офицалы молчат по этому поводу
20.05.2010, 19:39 | #7 | |||
Официалов обходите стороной. Но судя по ошибке, муфту под замену.
Последний раз редактировалось LEX86; 20.05.2010 в 19:48. |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | chigi (21.05.2010), Александр84 (20.05.2010) |
20.05.2010, 21:11 | #8 | |||
почему выше 3100об.мин не едет
20.05.2010, 21:17 | #9 | |||
Опрессовать впуск на предмет дыр.
Проверить предохранитель муфты (под капотом должен быть). Замерить сопротивление элктромуфты. Это электромагнит, так что сопротивление небольшое должно быть. N75 вполне возможно дохлый, его потом нового образца сделали. В старом обрыв с температурной зависимостью бывал. |
Пользователь сказал cпасибо: | Александр84 (20.05.2010) |
20.05.2010, 21:21 | #10 | |||
приблезительно какое сопротивление должно быть
21.05.2010, 06:35 | #11 | |||
Александр84, 2...8 ом VAS говорит. Номер ошибки бы написал, а то пришлось искать этот компрессор долго. Надеюсь тот.
Померий - скажешь Вспомнил еще момент - у тебя авто первых выпусков, электромуфта подключена через датчик тока (находится в коробке предохранителей под капотом). Впоследстии от него отказались. Последний раз редактировалось lw15; 21.05.2010 в 07:09. Причина: ошибочки |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | chigi (21.05.2010), Александр84 (21.05.2010) |
21.05.2010, 09:22 | #12 | |||
Das Auto - AUDI
Постепенно модифицируют ТСИ - клапан 249 (и вроде 75), маслоподающая трубка.. от токового датчика отказались..
21.05.2010, 10:06 | #13 | |||
chigi, ну не только тси, все модифицируют... Исключение - наш жигуль :D
21.05.2010, 10:14 | #14 | |||
Das Auto - AUDI
lw15, хаха) точно)
21.05.2010, 10:24 | #15 | |||||
Лучший гольф клуба 2010 г.
21.05.2010, 11:47 | #16 | |||
21.05.2010, 13:12 | #17 | |||
21.05.2010, 14:17 | #18 | |||
Что-то нихило она растянулась. Причины?
21.05.2010, 14:22 | #19 | |||
Я не дождался эксгумации подонной части - уехал. Внешне двигатель был в нормальном состоянии - нагар был, но не адский, вполне себе средний для 90 тысяч пробега. Показалось, что в турбе многовата масла. В понедельник м.б. заскочу, когда домой поеду - поинтересуюсь.
21.05.2010, 14:36 | #20 | |||
Das Auto - AUDI
lw15, посмотрел блок предохранителей, у меня датчика тока нет. Машина конец 2007 года.
