Старый 12.07.2016, 22:49   #161
Аватар для 524305
Das Auto - Golf 4 . 1.6 AEH
Завтра ревизию проведу.Все стирал несколько раз.
524305 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 15:56   #162
Аватар для 524305
проверьте датчик и проводку от РБ
Мигающий ручник,ушел после ревизии РБ,и его контактов.
А вот АБС горело весь день...Но минут 10 назад,резко погасло и опять вернулось постукивание в педаль тормоза при медленном торможение....
при всем этом сам блок я еще не ковырял...
ПО поводу предохранителей все целы...устал голову ломать блин...
Старый 13.07.2016, 16:22   #163
самая распространённая болячка ABS это датчики скорости и их проводка. но по ним должны быть ошибки. если никаких ошибок по блоку кроме сигнала за пределами допуска нет, то всё же проверьте ещё раз питание на блок . массы зачистить, разъём просмотреть на предмет окислений, а предохранительный блок на акб просмотреть внимательно не сами преды, а зажимы внутри и далее. предохранители просто заменить на другие.
Старый 13.07.2016, 17:20   #164
Аватар для 524305
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 1J - VW G/J/B Mk4
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,47,55 ,56,57,76
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 06A 906 019 BQ
Компонент: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS3120
Кодирование: 00031
Код Сервиса: WSC 01317
2 Найдены неисправности:
00533 - Регулирование холостого хода
19-10 - нижнее предельное значение - Спорадическая
00557 - Датчик давления в контуре усилителя рулевого управления-F88
29-00 - к.з. на массу
Готовность: Нет данных
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 907 379 P
Компонент: ABS 20 IE CAN 0001
Кодирование: 03504
01276 - Гидравлический насос ABS-V64
16-10 - сигнал за пределами допуска - Спорадическая
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 907 044 C
Компонент: CLIMATRONIC C 0.7.0
Кодирование: 01000
Кодов не найдено.
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 919 861 D
Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. MM0 V17
Кодирование: 04143
Код Сервиса: WSC 30011
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0W0821551
Кодов не найдено.
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 959 799 Q
Компонент: 4C Zentral-SG Komf. 0001
Кодирование: 04097
1 Неисправности:
00934 - Электродвигатель заднего левого стеклоподъемника-V26
62-10 - настройки не выполнены или выполнены неправильно - Спорадическая
Конец ----------------------------------------------------
пичаль...да
Старый 13.07.2016, 18:06   #165
Сообщение от 524305 Посмотреть сообщение
а вот это уже конкретная проблема пайки проводки питания помпы.
с угла паяют входящий провод.
проблема известная у блоков марк20
---------- Сообщение добавлено в 19:08 ----------
я бы советовал заменить блок на рабочий, так как паять нужно со снятием блока и разборкой не разборного пластикового корпуса
---------- Сообщение добавлено в 19:13 ----------
вот тут уже обсуждалось по этой ошибке
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=74944
Старый 13.07.2016, 19:06   #166
Das Auto - Volkswagen Golf 4 Gti
Нужна помощь, во избежания не нужных трат машина Golf 4 AUM 1.8t . Загорелся чек ,заехал в сервис на диагностику,сказали менять первую лямбду (цена 5700). Купил кабель ,сделал диагностику через "Васю диагноста" Он показал: Найдены неисправности:
17608 - Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: Механическая неисправность
P1200 - 35-00 - -
17544 - Ряд 1, адаптация топл.-воздуш. смеси (на холостом ходу): Переобеднение смеси
P1136 - 35-10 - - - Непостоянно
16795 - Система подачи вторичного воздуха: Неверный расход
P0411 - 35-00 - -
17522 - Ряд 1, зонд 2: Слишком большое внутреннее сопротивление
P1114 - 35-10 - - - Непостоянно
Возникает вопрос для чего менять первую лямбду при таких ошибках?
dimak0v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2016, 09:18   #167
Аватар для makc68rus
Das Auto - Golf IV, 1.4 16V APE, 2000
подскажите по ошибкам, может кто сталкивался?
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 036-906-034-APE.LBL
Блок управления: 036 906 032
Компонент: ME7.5.10 3257
Кодировка: 00031
Мастерская #: WSC 78875
VCID: CDED3E2F14DF
1 неисправность:
17526 - Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
P1118 - 35-00 - -
Готовность: 1110 0101
__________________________________________________ ______________
Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 1J0-920-xx0-17.LBL
Блок управления: 1J0 920 802
Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V28
Кодировка: 00141
Мастерская #: WSC 00000
VCID: E0B3F79B734D
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1682003
1 неисправность:
00534 - Датчик температуры масла-G8
30-00 - обрыв или короткое замыкание на плюс
также присутствует по тормозной системе, но я разобрался это скорее всего датчик G200 развалился.
Последний раз редактировалось makc68rus; 20.07.2016 в 09:27.
makc68rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2016, 21:38   #168
Das Auto - vw golf apx 2001
По умолчанию Помогите разобраться с давлением турбины
Как через васю проверить давление разобрался,а вот в понимании графика не совсем.Помогите понять)
Volochay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2016, 21:24   #169
Das Auto - Golf 4, 1.9TDI - AHF, 2000г
Народ помогите разобраться в чём дело, и что где находится(установлено) !?! 1.9TDI - AHF 2000г Электродвигатель заслонки как я понял стоит за бардачком, или я ошибаюсь ? Датчик охлаждающей жидкости вроде как стоит на термостате ? Ну а про систему комфорта вообще не знаю с чего начинать и куда лезть ! Кто сталкивался с данными проблемами помогите
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3Bx-907-044.clb
Part No: 3B1 907 044 C
Кодировка: 01000
Мастерская #: WSC 00046
VCID: 2142199DABE1354BF3-520C
1 неисправность:
01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника(V71)
37-00 - ОШИБКА
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 1J0-920-xx0-17.clb
Part No: 1J0 920 821 B
Компонент: A4-KOMBIINSTR. VDO V25
Кодировка: 01142
Мастерская #: WSC 00186
VCID: 234E1395B1FD275BE1-513C
Подсистема 1 - Part No: IMMO
Компонент: IDENTNR: VWZ7Z0Y2258100
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2258100
1 неисправность:
01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости(G2)
30-10 - Обрыв цепи или замыкание на плюс - Непостоянно
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1J0-959-799.clb
Part No: 1J0 959 799 AH
Компонент: 4E Zentral-SG Komf. 0001
Кодировка: 04097
VCID: 040C70091433C063F8-4B00
Подсистема 1 - Part No: 1J1959801C
Компонент: 4E Tхrsteuerger. FS0002r
Подсистема 2 - Part No: 1J1959802D
Компонент: 4E Tхrsteuerger. BF0002r
Подсистема 3 - Part No: 1J4959811C
Компонент: 4E Tхrsteuerger. HL0002H
Подсистема 4 - Part No: 1J4959812C
Компонент: 4E Tхrsteuerger. HR0002r
00953 - Ограничение времени включения света в салоне
25-10 - Условие включения неизвестно - Непостоянно
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны пер.пас.(Z5)
35-00 - -
D1S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2016, 17:18   #170
Das Auto - VW golf 4 2002 г.в.
По умолчанию Подскажите по ошибке двигателя
Доброго времени суток, Уважаемые! Есть вот такая ошибка
и есть некоторые проблемы в работе двигателя. Плохо держит обороты на холостых(не плавают, просто как будто чего то не хватает и вот вот заглохнет, аж машина вся трясется), пару раз даже с утра на холодную заводил, двигатель поработает несколько секунд, потом начинает троить и в итоге глохнет. На набор скорости нареканий нет, набирает ровно динамично, но стоит ехать с определенной скоростью, к примеру 50 или 60 не важно, появляются дерганья, равномерные. Топливный насос, свечи, топливный фильтр заменил, изменений не произошло. Вот и думаю может ли данная ошибка по зонду способствовать такой работе двигателя???
Денис Попов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2016, 16:43   #171
Das Auto - volkswagen golf 4, 1.4 axp 2001
Всем привет, имеется такая ситуация: была ошибка по ДТОЖ, "обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно", стрелка на приборке падала до нуля, потом поднималась, заменил на оригинал, все отлично, заводиться хорошо, температуру показывает как положено. Я периодически проверяю "васей" на ошибки и тут появилась ошибка опять по ДТОЖ:
Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 1J0-920-xx5-17.LBL
Блок управления: 1J0 920 805
Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V01
Кодировка: 01611
Мастерская #: WSC 12222
VCID: E3B9F897625B
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1775367
1 неисправность:
01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
64-10 - Not Currently Testable - Непостоянно
на работу авто не как не повлияла данная ошибка, температура на приборке отображается как положено, на горячую заводиться отлично, короче нет не каких нареканий, но данная ошибка из блока не удаляется. Кто сталкивался с такой проблемой? ДТОЖ был заменен буквально 4 месяца назад...опять менять?
melk1y вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2016, 17:39   #172
G2 Датчик температуры охлаждающей жидкости который даёт сигнал на показания стрелки в панели приборов, идёт в одном корпусе с G62.
подозреваю что в прошлый раз были проблемы с обоими каналами, включая тот,который даёт сигнал на блок управления двигателем, а в этот раз только на стрелку.
обычно если не датчик, то проводка к нему виновата. бывает перетирается общий жгут и начинается как раз подобная история.
какой датчик вы поставили при замене, если оригинал, то скорее проводка, ну а если дешёвый, то мог и он подвести.
Старый 30.10.2016, 18:22   #173
Спасибо, будем "петрушить" проводку, точнее общий жгут, который подходит к ДТОЖ...если я не ошибаюсь, из этого жгута еще идет на клапат рециркуляции отработавших газов и на датчик давления масла
Вообще не понятный глюк в этой сетуации, как бы все работает и нет ни каких проблем, а ошибку показывает, забью наверное на это...такая же петрушка и с лямбдой есть, я выше по теме писал, ошибка висит а все работает бодрячком
Последний раз редактировалось melk1y; 30.10.2016 в 18:47.
Старый 30.10.2016, 18:49   #174
обычно перетирается жгут в районе выхода из короба, где упирается в площадку АКБ.
это фото места над стартером ( у 1.4 мкпп), в пластиковом держателе проводки.
melk1y (30.10.2016)
Старый 30.10.2016, 18:51   #175
Понял, проверю
Старый 28.12.2016, 16:53   #176
Das Auto - VW Golf 4, AZG, 2001
По умолчанию Помогите разобраться что за ошибки!!!
И как их устранить(
Jekask вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2016, 10:07   #177
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от Jekask Посмотреть сообщение
И как их устранить(
Заменить первую лямбду и перекодировать блок 35
Автомеханик
Старый 29.12.2016, 13:00   #178
а про перекадировать можно подробней?
Старый 16.01.2017, 14:39   #179
Das Auto - Фольксваген Голф 4
По умолчанию Голф 4
Проблема такова при зажигании после проверки на панели появляется красный f пищит минуту и проходит потом нормально мотор заводиться что за ошибка?
mister mr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2017, 19:10   #180
mister mr, Поправьте данные в профиле, чтобы отражались инициалы объём двигателя и кпп! Кпп я так понял автомат?)))) Для начала нужно прочитать ошибки! Это либо разъёмы кпп чистить либо на денежку вы батенька попали Как повезёт! Пользуйтесь Google!!!
Текущее время: 23:27. Часовой пояс GMT +3.
