Старый 19.11.2012, 19:57   #21
Аватар для Relizer
Das Auto - VW Bora 1.9tdi AGR
Да пробовал со всех сторон и даже просто писал 46 и старт, чтобы он сам конектился не через меню, а в строке поиска блока и пробовал искал блоки и ставил интервал 43-49 и 46 не находит блок вообще..
Relizer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 20:07   #22
Сообщение от Relizer Посмотреть сообщение
а он есть? просто есть машины без блока комфорта. и тогда вагком заходит в центральный замок.где вы обнаружили отрезаные провода?белой стрелкой показан блок комфорта
Последний раз редактировалось владимир76; 19.11.2012 в 20:15.
Старый 19.11.2012, 20:29   #23
Аватар для Relizer
над рулев колонкой стоит шкатулка и от туда помоему 1 или 2 фишки щас уже не помню тока на ощуп, так вот было резануто 2 провода, думаю надо снять этот блок и посмотреть целосность вообще всей проводки, через 2-4 дня на выходных выложу больше инфы и фоток о работе )
Старый 19.11.2012, 20:39   #24
Relizer, да это оно.бывает и 1 разъём,а бывает 2. крепится на двух болтиках
Старый 19.11.2012, 20:41   #25
Das Auto - Golf mk4 AKL
Поворачиваю ключь и загорается свет хотя сам включатель стоит на нуле, каких либо проводов за включателем нету!
их и не будет, по тому как система дхо установлена с завода
у вас бора не бельгийской сборки случаем?
у меня гольф бельгиец, на нем такая же система стояла, но предыдущий хозяин ее выдрал...
Zheltopusik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 20:55   #26
Аватар для Relizer
у меня машина из Финляндии )
Старый 19.11.2012, 21:01   #27
я про сборку спрашивал)))
а так если очень свет напрягает, могу глянуть по электросхеме (там вроде несколько проводков из фишки переключателя света выщить нужно)
Старый 19.11.2012, 21:12   #28
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
Zheltopusik, да ну чернуха :D не факт,что если бельгиец,то непременно с дневными ходовыми,фигня это всё,ты сам-то в это веришь? у меня тоже он был,ну и чё,там даже и не пахло этим
другой разговор,что может это было входить в качестве опции за отд. плату при заказе машины,может быть,кто знает
Старый 19.11.2012, 21:16   #29
у меня гольф из брюселя-бельгия,дхо отсутствует
Старый 19.11.2012, 21:23   #30
о чём я и говорю,у меня тоже был бельгиец
Старый 20.11.2012, 00:23   #31
Аватар для Relizer
Странно, делал скан щас на Т4 99 года с элл стёклами и элект замками и климой и доп подогревателем и доп подогрев не видит + не заходит в блок комфорта, что за фигня ?
Старый 03.12.2012, 13:17   #32
Das Auto - Golf IV 1999 - 1,4
А что за ошибка 00282, авто заводится и глохнит, добрался до дросселя, снял крышку, механическая часть нормальна, всё почистил, но проблема осталась...
Minimal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 01:38   #33
Das Auto - VW Golf 4,AKL 1.6,1998
По умолчанию Помогите с расшифровкой значений и кодов диагностики
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 1J - VW G/J/B Mk4
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,47,55 ,56,57,76
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 06A 906 019 AK
Компонент: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS2554
Кодирование: 04000
Код Сервиса: WSC 31414
1 Неисправности:
01316 - Блок управления тормозов
79-00 - считать данные из памяти неисправностей
Готовность: Нет данных
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 907 379 G
Компонент: ABS 20 IE CAN 0001
Кодирование: 03504
2 Найдены неисправности:
00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
35-00 - -
00287 - Датчик частоты вращения заднего правого колеса-G44
35-00 - -
Адрес 15 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 909 609
Компонент: A AIRBAG VW3 SG 0002
Кодирование: 00065
Кодов не найдено.
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 919 861 D
Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. MM0 V14
Кодирование: 00143
Код Сервиса: WSC 00000
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0W0241714
1 Неисправности:
00771 - Датчик уровня топлива-G
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 959 799 Q
Компонент: 4C Zentral-SG Komf. 0001
Кодирование: 04097
9 Найдены неисправности:
00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
62-10 - настройки не выполнены или выполнены неправильно - Спорадическая
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
35-00 - -
00913 - Выключатель переднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E81
01033 - Клавиша блокировки центрального замка на стороне переднего пассажира, отпирание
29-00 - к.з. на массу
00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
35-00 - -
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
27-00 - недостоверный сигнал
00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
Конец ----------------------------------------------------
ImmortaL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 10:08   #34
ImmortaL,обычные,часто встречающиеся ошибки,при чем уже с указанием проблемного места,и добавить тут к написаному можно только то что необходимо стереть из памяти б у всё это дело и немного поездив проверить заново,чтобы остались только постоянные ошибки.скорее всего это датчики скорости передних колёс,подогревы зеркал с обеих сторон,смотреть контакты за ними,если не закисли,то замена зеркальных элементов и конечно же вы попали на пропайку электронных плат дверных замков,возможно с заменой микровыключателей .по топливному датчику пока не понятно.
Старый 05.12.2012, 21:09   #35
Аватар для Le Graf
Das Auto - Volkswagen Golf Mk4
В тему.У меня 2 ошибки:
1 - 16804(система катализаторов: снижение эффективности) тут все понятно....замена в будущем как надоест.
2 - 00849(- Контакт S выключателя зажигания и стартера-D)
из-за нее автозапуск на сигналке может выдавать SP?(starline twage a8)
Le Graf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 16:50   #36
Сигналка не работает,закрываю изнутри клавишей блока дверей,открываю ключом,открывается только одна дверь.или бывает вставишь ключ,повернешь все двери откроет и еще два окна опускает до конца со стороны где открываешь.что это может быть?
Старый 07.12.2012, 17:02   #37
Сообщение от ImmortaL Посмотреть сообщение
что это может быть?
я уже ответил на ваш вопрос.
наверняка и свет в салоне на открывание дверей не реагирует.
Старый 12.12.2012, 10:54   #38
Аватар для vghiyck
Das Auto - VW Bora, APK, 2000
АБС то работает? Желтая (ABS) на приборке горит?
Поменять датчик АБС (2я ошибка), должна исчезнуть и первая.
дядя Ваня
vghiyck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 16:17   #39
нет не горит
---------- Сообщение добавлено в 16:19 ----------
иногда работает иногда нет,так же и на дверях габариты то горит слева то вообще зачастую не горит,в правой двери вообще никогда не горит!а сколько примерно будет стоить пропайка?
Старый 12.12.2012, 16:31   #40
всё зависит от цен на данную работу у конкретного мастера,сервиса.дёшево точно не получится,там довольно много работы.но я бы не доверил такую работу человеку который не разу такого не делал.многие делают сами,благо отчётов на эту тему куча и даже с цветными картинками.
Текущее время: 13:26. Часовой пояс GMT +3.
