Старый 18.04.2016, 23:17   #21
Аватар для GaSSiS
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
Геннадий 82, Давайте сразу инструкцию, а то через год сломается, не дай бог - не найдем. Спасибо заранее.
Старый 19.04.2016, 08:14   #22
Das Auto - VW Golf VII 2013 г.
Сообщение от Геннадий 82 Посмотреть сообщение
Чинить не помогает. Разбирал. Все бестолку. Там не механическая а электрическая поломка. Датчик который отвечает за конечное положение ( копеешная деталь но не купите) смещется на 15-20 градусов и привод выдавливает. Рекомендую не пытатся ставить а сразу покупать. Т.к. Поломка штока выйдет в очень большие деньги.
Подходит привод от октавии, но там шестерня меньше. (ее свою ставить нужно).
Что бы правитьно поставить нужно вкл. Адоптацию заслонок она после прокрутки встает в нужное положение. Центр. Откл кондей и ставишь шестеренку.
На разборке купил за 1650. ( новая 5000) у диллера.
Всем удачи в починке все очень просто. И меняйте сразу... Не ждите когда сломаете шток.!!! Кто захочет разобрать привод могу дать совет как зазобрать заслонку за 1 мин ни чего не повредив ( корпус).
Проверил у себя, шестерня на месте, но палочка не в пазу. Пробовал менять температуру и смотреть на шестерню, шестерни не крутятся, видимо сдох моторчик. Пытался рукой повернуть шестерню, чтоб заслонка была на холодном воздухе, не поддается. Как вынуть эту шестеренку, тянул, сидит крепко, боюсь сломать.
1,4 122 л.с. МКПП Trendline, Technic, Comfort, Thungsten
stdkvi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2016, 12:16   #23
Das Auto - Golf 1.2 85 2013
Открыть серво привод просто.
Берете. Пластиковую карту... Любую. И нарезаете 6-7 кусочков по 2 мм шириной и длиной 8 мм и аккуратно засовываете со стороны противопрложной защелке. Толщина карты как раз такая что бы отжать все фиксаторы синхроно.
Привод разьединяется.
Дальше все просто. Обратите внимание на полярность моторов при обратной установке.
---------- Сообщение добавлено в 12:23 ----------
Моторчик могу подогнать. Спб. Мой рабочий. Шестерня вытаскивается. Но сидит плотно. Прокрутить руками не реально.
Геннадий 82 вне форума   Ответить с цитированием
SerjP (23.05.2022)
Старый 19.04.2016, 20:50   #24
Аватар для bssnv29
Das Auto - Golf 7 NightBlue
Такая же проблема ема. со стороны пассажира дует теплым. вчера на ТО был. могли случайно при замене фильтра сдернуть шестерню?
bssnv29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2016, 21:47   #25
Нет. Не могли.
Разные места фитьтр в бордачке. ( условно)
Последний раз редактировалось Геннадий 82; 19.04.2016 в 21:52.
Старый 20.04.2016, 06:08   #26
Аватар для bssnv29
Нет. Не могли.
а шестерня это где я тогда понять не могу?
Старый 20.04.2016, 08:10   #27
Сообщение от bssnv29 Посмотреть сообщение
Снизу, за бардачком. Там пенопластовая фигня скрывающая провода, держится на одном пластмассовом болтике. откручиваешь и головой подлезаешь и смотришь вверх, там слева увидишь, как но фото ранее выложенных
Gilza (20.04.2016)
Старый 20.04.2016, 08:42   #28
Das Auto - VW 1.2 TSI 2013
Надо тож залесть посмотреть. Бринчит чего там.
vw golf Mk7 1.2 tsi 85 hp trendline пакет Comfort Conceptline white
Gilza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 22:01   #29
Das Auto - golf mk7 2013
спасибо
mauzer_64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 17:17   #30
Аватар для bssnv29
Сообщение от stdkvi Посмотреть сообщение
спасибо. попробуем. тепло приходит, начнает напрягать
Старый 21.04.2016, 18:12   #31
bssnv29, если сразу не снимется, то болтов там 2. По крайней мере в моем.
Старый 26.04.2016, 22:07   #32
Аватар для vladimirrrrr
Das Auto - Golf 7 >> Tiguan 2
Где-то давно видел тут инструкцию с фото даже вроде бы, как почистить кондиционер с помощью пены из баллончика.. Никак не найду. Может кто покажет где она
Старый 26.04.2016, 22:44   #33
vladimirrrrr, https://www.drive2.ru/l/7646808/ не то?
Старый 26.04.2016, 22:54   #34
Мне кажется там как-то проще было, через трубку слива конденсата
Старый 26.04.2016, 23:42   #35
vladimirrrrr, было и такое, да. Но не помню, кто именно об этом писал.
Старый 29.04.2016, 15:18   #36
Das Auto - VW Golf 7, 1.4 122л.с., 2013
С того момента как я ее починил вылетела уже 2 раза!
2ой раз смазал вд-шкой)) продержалось меньше недели!
Погода сейчас скачет, меняю температуру каждый раз вручную)
Кстати может кто выложить фотку правильно работующей шестеренки, есть подозрение что там еще прокладка должна быть между шестеренкой и приводом
Привод эта штука куда вставляется шестеренка? И его надо поменять полностью(еще и от октавии можно поставить)? Я все правильно понял?)
Последний раз редактировалось tiptop36; 29.04.2016 в 15:49.
tiptop36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 16:28   #37
Аватар для bssnv29
Заполз, посмотрел. шестерни на месте не оказалось. выпала. не нашел ее. видать закатилась куда-то. подскажите что делать? шестерню покупать? или целы блок этот?
Старый 05.05.2016, 10:17   #38
Думаю надо смотреть на блок!
Вот мой например внутри полностью целый!
Косяк который я нашел это прокореженый пластик в месте куда упирается эта шестерня) причем когда делаю адаптацию она доезжает до крайнего положения с одной стороны, упирается и крутиться в другую сторону до упора, но упора можно сказать не встречает, и все идет не так!
если не делать адаптацию то она и не вылетает!
Вот думаю пластик этот поправить или купить блок!
На сайтах всяких есть по 1650!
у меня код запчасти VW AG5Q0.907.511.K
bssnv29 (08.05.2016)
Старый 11.05.2016, 16:07   #39
Открутил электропривод заслонки. Рукой повернул в холодное положение заслонки, пока дует холодным воздухом, в жару уже ездить было не возможно, как в девятке, в которой нужно было в жару включать горячий воздух из печки, чтоб в пробках не перегревалась) Прозвонил провода которые туда приходят, напряжение есть, значит сдох моторчик, буду заказывать новый. Номер 5Q0907511R. Цена вопроса около 3 т.р.
Старый 11.05.2016, 17:24   #40
Аватар для Protune
Das Auto - Golf VII
stdkvi, а где его нужно открутить подскажите?
Проблема такая, перестал дуть холодный воздух из правых совсем, из левых еле-прохладный. Сброс кнопками делал, отключал-включал, ничего не помогает, шестерня на месте.
ОД Шкоды говорит 3000р за диагностику, 2850р за замену фриона. Тоска, помогите!:)
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
