Старый 04.07.2011, 11:19   #81
Аватар для brewer
Снять бардачёк
Бардачек снимается отдельно от части торпеды пассажирской стороны?
Старый 04.07.2011, 20:52   #82
Да, причём очень быстро и не очень трудоёмко.
Старый 31.03.2012, 11:55   #83
Аватар для Я легенда
Das Auto - R32
Rusik, привет!:-)
Может ты в курсе как на авто без кондиционера устроена система регулировки температуры обдува тросиком или моторчиком?
НОРМАЛЬНО ДЕЛАЙ, НОРМАЛЬНО БУДЕТ!!!
Я легенда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2012, 12:52   #84
Das Auto - R32
Не выдержал, разобрал торпедо, оказалось тросиком :-(
---------- Сообщение добавлено в 12:57 ----------
Rusik, прошу твоей помощи в установке такой штуки на мой тачко :-)
Маленького разъема у меня нету, подключив 2 больших к блоку увидел, что ничего кроме регулировки скорости обдува не функционирует, даже подсветка блока...
---------- Сообщение добавлено в 12:58 ----------
Как быть, что делать, что необходимо для такого инсталла?
Последний раз редактировалось Я легенда; 31.03.2012 в 12:57.
Старый 06.04.2012, 19:32   #85
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Das Auto - Audi A4 B9.5 45TFSI 2023, VW T-Roc FL R-line 2023.
Я легенда, Паша,извини не видел!!!!!В след.раз в ЛС стучи.Конечно трос.Мотор управления заслонками в Климатиках пошёл с VW Golf VI.
Тебе в любом случае надо ставить исполнительный мотор вместо троса.Процедура как в моём отчёте.Ну и замена блока Гетевей на 1K0 907 530AD и свежее.
Последний раз редактировалось Rusik; 06.04.2012 в 19:57.
Я легенда (06.04.2012)
Старый 06.04.2012, 21:31   #86
Das Auto - R32
Rusik, :-)
Как оказалось в моем авто и температура обдува регулируется тоже тросиком, следовательно устанавливать придется 2 мотора...
Еще интересно то, что проводов на кан шину с моего блока не идет...
При подключении нового блока ничего кроме регулировки скорости вентилятора не работает, ни подсветка и ни кнопки рециркуляции и обогрева стекла...
---------- Сообщение добавлено в 21:35 ----------
Йа в печальке, придется кроме замены гетевея аццки мутить с проводкой что-то по ходу... :-(
Моторы все есть правда от климата DENSO, а у меня печка VALEO, изучив ЕТКА я на 99% стал уверен, что они подойдут, ты что можешь сказать по этому?
Последний раз редактировалось Я легенда; 06.04.2012 в 21:35.
Старый 06.04.2012, 22:00   #87
Аватар для Rusik
Я легенда, моторы не подойдут!Они неправильно будут вращать заслонки!Там гды ты моторы брал,возьми и распред.коробку от них.
Старый 01.05.2012, 12:49   #88
Das Auto - Golf Plus 1.6, BSE,2006.
Добрый день. Где-нибудь можно найти эл. схему системы климат-контроля? Не работает кондиционер, на диагностике сказали, что недостотачное напряжение на комперссоре? Диагносту нужна схема по электрике моего авто.
Марат72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 10:28   #89
Аватар для morok
Das Auto - VW Touran 1.9 TDI BLS
Спасибо! Отличный отчет, жаль многие картинки пропали. Нет ли возможности их восстановить?
morok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 07:13   #90
Аватар для WetBrash
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
Поставил себе тоже от Мк6, приятно. Но наелся плюшек с датчиком качества воздуха. Часа 2 ходил вокруг машина и думал как его пропихнуть. Оказалось черная пробка возле воздухозаборника сквозная и провода сами куда надо вышли)))
Старый 22.03.2014, 10:45   #91
Das Auto - Skoda Octavia A5
Добрый день, подскажите а есть подобый отчет по установке на Октавию А5? Сильно ли отличается процедура от описанной? Возможно ли обойтись без демонтажа всей торпедо?
optimus1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2015, 23:54   #92
Das Auto - Golf6
Rusik, цитата:После установки нового блока для его адаптации нужно нажать одновременно две кнопки:AC и подогрева заднего стекла на заведённой машине и :D
Я раз пять нажимал :)
Пока не догадался нажать с АС кнопку РЕЦИРКУЛЯЦИИ
Тогда только заслонки зашуршали...... Мож у меня машинка кривая?
serg2013 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 22:52   #93
Аватар для Rusik
serg2013, блок установлен новый или с разборки?
Вы бы разобрались перед тем как смайлы постить.Указанная мной комбинация для новых! ни разу не устанавливаемых в авто блоков.Этой комбинацией кнопок мы запускаем новый блок ибо если этого не сделать,при нажатии на кнопку АС компрессор кондиционера не включается.
А адаптация заслонок-это отдельная тема.
Последний раз редактировалось Rusik; 10.09.2015 в 08:53.
Старый 10.09.2015, 00:28   #94
Das Auto - Golf6
Машина 11 года. Блок родной. Стал дурить год назад после ТО 90000, когда на сервисе вырывали забитый листвой фильтр . Я подробности написал в раздел климатическая система и ошибки привел. Опубликовали или нет -не смотрел. В машине моей жёны при нажатии кнопок АС и Рециркуляция ( делал вчера за вечер 3 раза) заслонки выставляются в крайнии положения, тем самым происходит калибровка привода заслонки регулирования температуры и привязка ВКЛ., выкл. заслонки рециркуляции. В пятницу запишу на видео и выложу.Что это - если не адаптация?
Ни в коем случае не хотел в чем то упрекнуть.Смайлы ставил себе, так как вместо нажатия двух кнопок 5 часов провёл за разборкой торпеды )))))
Может это такая кривая машина. Так и не разобрался почему вентилятор на 1 скорости дует сильней чем на второй.
В ваш адрес только благодарность, так на форуме у вас наверное единственное упоминание про адаптацию климатики ( не климата).
Давайте тему адаптации заслонок климатики и запуска новых блоков подробно опишем и попросим выложить в F.A.Q. Т.к. нихрена нет .
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +3.
