Старый 18.09.2010, 14:22   #21
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Das Auto - Audi A4 B9.5 45TFSI 2023, VW T-Roc FL R-line 2023.
Сегодня обнаружил адаптацию мотора температурной заслонки в новом Климатике:нажать и удерживать одновременно 2 кнопки-АС и рециркуляция.Через 3-5сек диод в кнопке АС начинает моргать и мотор крутит от максимально холодного к максимально горячему воздух находя для себя крайние положения.
URsuS (18.09.2010)
Старый 18.09.2010, 16:28   #22
Das Auto - VW Jetta 1.9TDI
Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 3C8-907-336.clb
Part No SW: 3C8 907 336 AJ HW: 3C8 907 336 AJ
Component: Climatic H14 0305
Revision: 00009001
Coding: 0000001002
Shop #: WSC 00066 000 00146
ASAM Dataset: EV_Climatic A01005
ROD: EV_Climatic_VW36.rod
VCID: 75CF332965B3
Part No SW: 3C8 907 336 AC HW: 3C8 907 336 AC
Revision: 00009001
Coding: 0000000002
Shop #: WSC 00066 000 00148
Part No SW: 3C8 907 336 N HW: 3C8 907 336 N
Component: Climatic H13 0203
Revision: 00008001
Coding: 0000000000
Shop #: WSC 05311 115 00000
ASAM Dataset: EV_Climatic A01001
ROD: EV_Climatic_VW46.rod
Part No SW: 3C8 907 336 AH HW: 3C8 907 336 AH
Revision: 00009001
Coding: 0000001002
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 73CB17336BDD
Part No SW: 3C8 907 336 AB HW: 3C8 907 336 AB
Revision: 00009001
Coding: 0000000002
Последний раз редактировалось autobild; 18.09.2010 в 16:32.
autobild вне форума   Ответить с цитированием
Rusik (18.09.2010)
Старый 18.09.2010, 16:35   #23
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J301) Labeldatei: 3C8-907-336.clb
Teilenummer SW: 3C8 907 336 J HW: 3C8 907 336 J
Bauteil: Climatic H13 0203
Revision: 00008001
Codierung: 0000000000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_Climatic A01001
Rusik (18.09.2010)
Старый 18.09.2010, 17:17   #24
Аватар для Rusik
URsuS, я говорил про адаптацию мотора температурной заслонки с блока Климатика.Комбинацию адаптации мотора воздушных заслонок я не знаю,но я её делал VASом.
Но знаю,что в Климатике правильная кодировка-это правильность работы ручки управления воздушными заслонками(крайняя левая) в диапазоне от 0 до 100%.При неправильной кодировке заслонки будут проворачиваться исполнительным мотором не в нужных положениях указанных на блоке(3 часа-лицо;6 часов-ноги;9 часов-ноги/стёкла;12 часов-стёкла;плюс все промежуточные положения между режимами).
Вывод таков:для правильной работы исполнительного мотора воздушных заслонок нужно знать точную кодировку блока Климатика,который напрямую управляет этим мотором ибо мотор подключен в 16-ти пиновый разъём блока Климатика.
Последний раз редактировалось Rusik; 19.09.2010 в 09:39.
Старый 19.09.2010, 00:34   #25
Аватар для Zlodej
Das Auto - Jetta,1.6 BSE
Rusik сдается мне что нам с тобой кодировка 0000000000 нужна, потому что на блок климатика с буквами АС кодировка идет 0000000002, видел на джете 10 года, если autobild выложил сканы машин с завода то все должно прокатить, покрайней мере я надеюсь, во вторник узнаем точно, а кто-то возможно и раньше...
Zlodej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2010, 09:44   #26
Аватар для Rusik
Zlodej, кодировку 0000000000 мой блок не принимал!А кодировку 0000000002 принял,но при этой кодировке работа регулятора исполнит.мотора воздушных заслонок на блоке Климатика(крайняя справа) крутит мотор не более,чем на 88%,а должно быть 100%.
Zlodej (19.09.2010)
Старый 19.09.2010, 20:28   #27
Аватар для Rusik
Вот на скринах с VASa видно то,о чём я говорил.Смотрим в таблице изменение значения в 3-й строке сверху вниз.Каждый скрин-это поворот регулятора(крайний справа на блоке Климатика) на четверть(по час.шкале от 12 до 3 часов,потом от 3 до 6 часов и т.д.)
Сегодня также ввели новую кодировку блока-0000001002 и блок её принял.После делали полную диагностику системы Климатика.
При диагностике работы исполнительного мотора воздушной заслонки фактическое значение его работы должны быть в диапазоне от 22 до 291, но в реальности мой мотор крутит максимум до 230ед. :
Вот что VAS пишет после полной диагностики Климатика в моей машине:
Из всего этого следует,что мой Климатик работает не на все 100% ибо исполнит.мотор до конца не докручивает заслонки(типа конфликт блока управления Климатиком и исполнит.мотра возд.заслонок).Другими словами надо принудительно сделать калибровку блока управления Климатиком,ввести в него диапазон рабочих значений от 22 до 291ед(полная производительность работы).Но как это сделать не понятно. Если это сделать,то заслонки будут полностью крутиться от полного открытия до полного закрытия и в точных положениях регулятора,который управляет исполнит. мотором воздушных заслонок.
Может у кого-то есть мысли как откалибровать систему или точную кодировку блока Климатика(хотя все известные кодировки я уже использовал и производительность мотора в зависимости от блока Климатика не изменилась.?В чём причина?Я уже голову сломал блин!
P.S.Завтра попытаемся ВАГ-КОМом версии 10.6 почитать систему.
Последний раз редактировалось Rusik; 19.09.2010 в 21:08.
Старый 19.09.2010, 23:09   #28
Аватар для Zlodej
По сути это тот же потенциометр, который имеет начальное и конечное положение, как ты говоришь от 22 до 290 единиц, а моторчик может выдавать только от 22 до 230, и больше возможности нет, может быть в этом и есть проблема? а как по ощущениям дует климатик, правильно или нет, если правильно то может быть забыть про это и наслаждаться красивостями в машине?
пы.сы. во вторник еду на аналогичную операцию...
Последний раз редактировалось Zlodej; 19.09.2010 в 23:15.
Старый 19.09.2010, 23:14   #29
Аватар для Zlodej
Сообщение от Zlodej Посмотреть сообщение
Rusik может быть все дело в моторчике центральной заслонки?
Хотя нет сейчас глубже поковырялся в этке 3C1 907 511 A и 3C1 907 511 G походу одинаковые так как ставятся как на климатик так и на климатроник.
Старый 19.09.2010, 23:14   #30
Аватар для Rusik
Zlodej, у нас нет мотора центральной заслонки.Ты путаешь с Климатроником.
P.S.Вот ВИН Golf VI 2010г(2011мод.год)-WVWZZZ1KZBW059060 с новым Климатиком.Можешь глянуть ЕТКУ по нему и убедиться,что всё как надо.
Последний раз редактировалось Rusik; 19.09.2010 в 23:24.
Zlodej (19.09.2010)
Старый 19.09.2010, 23:26   #31
Аватар для Zlodej
кстати по поводу моторчиков для общего познания! я так понимаю одинаковые моторчики исполняют немножко разные функции
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
пы.сы. завтра попробую написать тому челу на тоуране про кодировку, если повезет может ответит!?!
Andersen (20.09.2010)
Старый 19.09.2010, 23:32   #32
Аватар для Rusik
Zlodej, одинаковые моторы делают разную работу ибо не забывай,что рычаги толкающие заслонки у Климатика и Климатроника разные.
P.S.Лучше спроси у этого немца как провести калибровку,что потенциометр крутил полную производительность от 22 до 291.Ну и про кодировку спроси.Может он какие подводные камни расскажет к примеру при установке рычагов либо он отчёт сделал.
Последний раз редактировалось Rusik; 19.09.2010 в 23:35.
Старый 20.09.2010, 20:50   #33
Аватар для Zlodej
Если есть у кого - нибудь возможность пробить этот номерок через ETKA то выложите пожалуйста скрин где оно стоит вот номер 3C1 898 001 E
пы.сы. это комплект рычагов с климатика!
Старый 20.09.2010, 21:16   #34
Аватар для Rusik
Zlodej, нечего и пробивать.Этот комплект рычагов для распред.коробки DENSO,а у тебя стоит VALEO.Подумай теперь об этом.
Старый 20.09.2010, 21:31   #35
Аватар для Zlodej
Скажи пожалуйста, если знаешь, а в чем различие этих коробок?
Старый 20.09.2010, 21:36   #36
Аватар для Rusik
Zlodej, в разной геометрии и амплитуде работы рычагов толкающих воздушные заслонки ну и конечно в моторах и втулках на них.
Старый 20.09.2010, 21:37   #37
Аватар для Zlodej
А у тебя какая стоит коробка?
Старый 20.09.2010, 22:10   #38
Аватар для Rusik
Zlodej, смотри внимательно мой отчёт.
Старый 20.09.2010, 22:15   #39
Аватар для Zlodej
Я так понял, что VALEO, а как же тогда мы ставим моторчик 3с1 907 511 а , от климатика DENSO
Старый 20.09.2010, 22:21   #40
Аватар для Rusik
Zlodej, я же тебе в ЛС объяснял.
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +3.
