Старый 21.04.2010, 08:49   #1
Аватар для VVZ
Das Auto - VW Golf GTI V
Стрелка Проблемы с ESP/ABS
Проблема вот в чём, хотя, может это и не проблема, но суть выложу:
Подъезжая к мигающему светофору, решив его проскочить, я поддал газу. Но увидев, что автомобиль передо мной замедляется, я начал интенсивно тормозить. Я бы не сказал, что нажал педаль в пол, но ABS сработала, т.к. я одной стороной заехал на разметку. А сейчас сыро, дождь моросит, и разметка скользкая как лёд.
В общем у меня при этом начинает мигать аварийка (это мы знаем, не в первой), издаётся одиночный писк зуммера, мигает знак стоп ручника, и горит ESP и ABS.
Хм, так должно быть? Позже я провёл несколько экспериментов, конечно же наблюдая за ситуацией в зеркалах заднего вида, если тормозить не попадая на разметку, всё гут. Как только одна сторона попадает на разметку, издаётся писк, мигание, горение... Пропадает если заглушить автомобиль.
Кстати, такое ощущение, что при интенсивном торможении по разметке, ESP и ABS перестают работать... Может мне кажется, но треска в этот момент нет, а автомобиль начинает разворачивать.
Последний раз редактировалось VVZ; 21.04.2010 в 08:54.
С уважением, Василий.
My onboard video.
Старый 21.04.2010, 08:59   #2
Лучший гольф клуба 2010 г.
Аватар для deflep
Какое колесо на разметке - правое или левое? Или это происходит в независимости какое колесо на разметке? И какая скорость?
deflep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 09:10   #3
Аватар для VVZ
Скорость до 60-70 км/час. На разметке левое колесо.
Кстати, возможно с правым такого и не получалось... только с левым.
My onboard video.
Старый 21.04.2010, 09:19   #4
Аватар для deflep
Сообщение от VVZ Посмотреть сообщение
По поводу ЕСП есть такая тема - если долго и нудно буксовать в сугробе, то через некоторое время она может решить, что у нее глюк и начнет пищать всеми своими лампочками. Это происходит когда у колес некоторое время очень большая разница в скорости вращения. Проходит это либо заглушив авто, либо проехав метров 500 - т.е. самоадаптация как после скидывания клемы АКБ. Возможно, что в твоей ситуации, она воспринила наезд на очень скользкую разметку в приблизительно аналогичном формате.
Старый 21.04.2010, 09:21   #5
Аватар для VVZ
Значит к ОД не надо ехать? И не надо катать мастера по г. Москва, пугая его интенсивными ускорениями и торможениями?
Эх, жаль ))
My onboard video.
Старый 21.04.2010, 09:26   #6
Аватар для deflep
Я бы проверил, что эта фича ЕСП действует одинаково и на правое и на левое колесо. Если все симметрично и во всех остальных случаях ЕСП работает исправно, а авто нормально тормозит, то да - ОД насиловать не надо.
Старый 21.04.2010, 09:29   #7
Аватар для VVZ
Да я не хотел насиловать, только попугать
Надо будет правой стороной попасть на разметку, но мне кажется в первом случае меня как раз начало разворачивать влево... Значит всё симметрично.
Кстати, если такое произойдёт в Мячково, надо будет глушить авто? Или ESP сама адаптируется? О, тема, если не адаптируется, то я научился отключать ESP и ABS!
My onboard video.
Старый 21.04.2010, 09:34   #8
Аватар для deflep
А где ты в Мячково найдешь скользкую разметку?
Старый 21.04.2010, 09:35   #9
Аватар для VVZ
Сообщение от deflep Посмотреть сообщение
Зачем мне разметка, там газон будет вместо разметки
My onboard video.
Старый 21.04.2010, 09:38   #10
Аватар для deflep
Это не наши методы
Старый 21.04.2010, 13:46   #11
Аватар для VVZ
Покатался сейчас ещё немного.
Значит так, случается это при наезде как правой стороной, так и левой стороной. Причем не важно, сухой асфальт/разметка или влажный. При этом ABS/ESP и т.д. отключаются полностью. Т.е. абсолютно. Если честно, то это не похоже на норму... это просто опасно.
My onboard video.
Старый 21.04.2010, 13:55   #12
Аватар для deflep
Ты знаешь, это как раз похоже на норму. Почему? Потому что есть такая знаменитая ошибка как торможение на трамвайных рельсах, когда одно колесо на правой рельсе, а другое на асфальте еще правее. В такой ситуации эффект всегда один и тот же - снос или разворот, в зависимотси от скорости. И ни какая ЕСП не помогает.
Выскажу предположение, хотя не уверен, но в Германии и во многих других странах Европы я не встречал такой скользкой разметки как у нас. Возможно, что работа ЕСП просто не рассчитана на такую езду. А возможно, что ее и нельзя рассчитать в принципе, исходя из нынешнего состояния технического прогресса на автомобилях среднего класса.
Старый 21.04.2010, 13:56   #13
Аватар для Марат
Das Auto - Golf VI TSI Highline
VVZ, думаю надо обязательно заглянуть к дилеру, хотя бы на ошибки проверить. Это все таки тормозная система - не шутки.
Личный ангел хранитель свыше 100 км/ч не летает!
Марат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 14:07   #14
Аватар для whitegolf
Das Auto - GolfV BSE auto
А меня не ЕСП а АСР, но был подобный косячок с лампочками, я тогда буксанул по траве в лесу. Проверил ВАГ-КОМом, были спонтанные ошибки по датчикам скоростей 3 колес, стер-на ошибки и все. Больше такого не повторялось. Сделай диагностику.
whitegolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 14:16   #15
Аватар для deflep
Сообщение от whitegolf Посмотреть сообщение
Так диагностика и покажет аналогичные ошибки.
В общем так, Вася, давай в тяпницу на встрече клуба потестим.
Старый 21.04.2010, 14:22   #16
Аватар для VVZ
Хорошо, главное чтобы немного сыро было
My onboard video.
Старый 21.04.2010, 16:56   #17
Аватар для VVZ
Вот фотка панели приборов:
Ну это так, для информации ))
Кстати, народ, отключающий ESP полностью на МКПП с помощью одновременного нажатия на педаль газа и тормоза, у вас ABS после этого работает?
Последний раз редактировалось VVZ; 21.04.2010 в 17:17.
My onboard video.
Старый 22.04.2010, 12:02   #18
Аватар для Сергей-2506
Das Auto - VW GOLF V BSE 2007
А чё у меня нет хромовой окантовки вокруг приборов t-ры масла и уровня бенза???
-« во всем, как хотите, чтобы люди поступали с вами, так и вы поступайте с ними»
Сергей-2506 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2010, 12:07   #19
Аватар для Spaceman
Das Auto - Golf V GTI BSR
Сообщение от Сергей-2506 Посмотреть сообщение
это GTI
Spaceman вне форума   Ответить с цитированием
Сергей-2506 (23.04.2010)
Старый 22.04.2010, 12:09   #20
Das Auto - GTI 2TFSI
Не купил ее значит)
Василий, по теме ничего не могу сказать...
Ты уже всю разметку в городе стер или еще осталась где?
Spaceman (22.04.2010), VVZ (09.03.2011), Марат (22.04.2010)
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
