Старый 17.04.2010, 10:25   #1
Аватар для lw15
По умолчанию Вытянутная цепь ГРМ и убитая турбина 1,4TSI
Из эльзы:
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Двигатель работает неравномерно и / или горит индикатор отработавших газов, а в блоке управления двигателя зарегистрирована одна из следующих ошибок:
• 00022 P0016, Ряд 1, датчик положения распредвала.-G40/датчик положения коленвала-G28, несоответствие
• 04928 P1340 Датчик положения распредвала -G40/ датчик положения коленвала-G28, несоответствие
• 12296 P3008 Датчик положения распредвала -G40, сигнал вне допуска
• 08851 P2293 Регулировочный клапан давления топлива -N276, механическая неисправность
• 08801 P2261 Перепускной клапан турбонагнетателя -N249, механическая неисправность
Касается только автомобилей с пробегом более 20000 км.
Техническое обоснование
Изменилась длина приводной цепи ГРМ.
Решение в условиях сервиса
При наличии претензии нужно проверить фазы газораспределения в соответствии с =>руководством по ремонту. Если они не соответствуют, действовать следующим образом:
• Заменить цепь привода распределительных валов и натяжитель цепи.
• Проверить магистраль подачи масла к турбонагнетателю. Если есть магистраль, которая установлена без термозащиты, её необходимо заменить.
• Снять и очистить масляный поддон. Заменить всасывающую масляную магистраль масляного насоса (включая сетчатый масляный фильтр).
• Произвести замену масла вместе с фильтром.
• Вывернуть болты маслоотделителя в картере газораспределительного механизма и надёжно насадить с резьбовым лаком - фиксатором (момент затяжки 2 Нм + 90°).
Если отсутствует какой-либо болт, проверить цепной привод на возможность наличия повреждений.
Добавлено 11.05.2010
Продолжаю ковырять тему... И нашел следующий момент (картинка от 1,4Т 125л.с. AUDI):
Похоже проблема с цепью идет как следствие забитого маслоприемника <- перегрев масла в напорной магистрали турбины.
Последний раз редактировалось lw15; 11.05.2010 в 20:55.
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Andersen (20.04.2010), batuga (05.11.2010), CAKCON (03.04.2011), Cavin (08.07.2011), Dimson51 (06.12.2011), Diversant (06.11.2010), ka6an (03.04.2013), Lessnik (25.02.2011), LEX86 (17.04.2010), mYp (07.02.2013), SAS99 (15.10.2010), вадим_омск (27.04.2010), Егерь (20.02.2011), Кукиш (21.04.2010)
Старый 17.04.2010, 10:26   #2
Аватар для lw15
И еще:
Описание проблемы клиентом
• Недостаток мощности при частоте вращения свыше 3000 об/мин (режим работы с турбонагнетателем)
• Сизый дым из выпускной системы
• Горит контрольная лампа аварийного давления масла
• Утечка масла, отработавших газов или воздуха в системе наддува
Заключение 1 сервисного предприятия
При проверке жалобы клиента обнаружено повреждение турбонагнетателя в соответствии с типичной картиной неисправности A - D. Продолжить согласно п. 'Мероприятие'.
Типичные картины повреждения турбонагнетателя
A - Ослабла гайка крепления насосного колеса. Если гайка отсутствует, её необходимо обязательно найти в тракте наддува или в компрессоре.
B - Замаслена полость турбины
C - Насосное колесо/турбинное колесо бьётся о корпус (следы потёртости на корпусе). При проверке углового зазора вала насосное колесо не должно биться о корпус.
D Поломка вала турбонагнетателя
Дальнейшая информация касается только двигателей с буквенными обозначениями BMY, BLG и BWK:
Заключение 2 сервисного предприятия
При проверке жалобы клиента предполагается наличие повреждения турбонагнетателя. Соблюдать указания, приведённые в других сводках TPI по теме недостатка мощности с наличием или отсутствием ошибок в памяти неисправностей.
Если предполагается повреждение турбонагнетателя, то перед его заменой обязательно провести Ведомый поиск неисправностей. Для этого выбрать, в зависимости от заявленной проблемы, проверку работоспособности Негерметичность турбонагнетателя или Нарекание по мощности двигателя, связанное с турбонагнетателем в Ведомом поиске неисправностей, как описано ниже:
• Переход
• Выбор функции и компонента
• Привод
• 21 – Наддув
• Механические компоненты
• Негерметичность турбонагнетателя или Нарекание по мощности двигателя, связанное с турбонагнетателем
Только если Ведомый поиск неисправностей затребует замену турбонагнетателя, выполнить работы согласно п. 'Мероприятие'.
Сужение протока в магистрали подачи масла приводит к выходу из строя турбонагнетателя.
Решение в условиях производства
различные мероприятия по повышению качества
При однозначно зафиксированной поломке турбонагнетателя произвести ремонт следующим образом:
• Заменить турбонагнетатель.
• Если отсутствует гайка насосного колеса, найти её. Гайку найти в обязательном порядке! Для этого полностью осмотреть тракт наддува над компрессором. Если гайки нет в верхнем тракте наддува, снять компрессор и проверить его. При наличии повреждения лопаток компрессора дополнительно заменить компрессор.
• Если на данном турбонагнетателе установлены кронштейны 03C253197 P и 03C253197 R, то их нельзя устанавливать заново. Кронштейны сняты с производства без замены.
• Заменить магистраль подачи масла. Здесь нужно установить магистраль с термозащитой (служба поставки запчастей поставляет только магистрали с термозащитой).
• Провести замену масла с фильтром.
• Снять и очистить масляный поддон. Заменить всасывающую трубку масляного насоса (включая сетчатый масляный фильтр).
• Снять шатунные подшипники цилиндров 2 и 3 и коренной подшипник № 3. При обнаружении повреждения вкладышей, если на коленчатом валу нет никаких ощутимых канавок, заменить все вкладыши подшипников. Если на коленчатом валу есть ощутимые канавки, дополнительно заменить и коленчатый вал.
• При картине повреждений B (замаслена полость турбины) дополнительно проверить катализатор на предмет следов масла. Если обнаружены следы масла, заменить катализатор и оба лямбда-зонда.
Дополнительное указание
- Уплотнительные поверхности и уплотнительные кольца на соединениях системы наддува/ магистралях для наддувочного воздуха с быстроразъёмными муфтами необходимо смазать моторным маслом.
- Соединения системы наддува с резьбовыми хомутами перед установкой необходимо с обеих сторон обезжирить и затянуть предписанным моментом. Слишком малый, равно как и слишком большой, момент затяжки может привести в режиме движения к отсоединению шланга наддувочного воздуха от трубы наддувочного воздуха.
aero (20.04.2010), Andersen (20.04.2010), batuga (05.11.2010), Cavin (17.04.2010), Dimson51 (06.12.2011), Dolm (21.04.2010), hondaspb (20.04.2010), igorK (07.11.2010), LEX86 (17.04.2010), polkovnikov (13.02.2013), SAS99 (17.04.2010), URsuS (14.03.2013), вадим_омск (27.04.2010)
Старый 17.04.2010, 10:29   #3
Аватар для lw15
Как мне кажется, для любителей редкой смены масла и глушить сразу VAG сделал сюрприз - перегревающуюся, и как следсвие закоксовывающуюся, маслоподающую трубку турбины.
Теперь ставят с теплоизоляцией.
Старый 17.04.2010, 11:12   #4
Аватар для Joykiller
Das Auto - Golf 5 1.4 TSI 6МКП 190hp
Мне, кстати, поменяли по гарантии цепь. Из симптомов до замены - появился легкий звук типа дребезжания...как будто во впуске что-то разболталось и бренчит...хз, как описать, короче. Больше никаких признаков (чека, провалов, дыма и т.д.) не было.
Joykiller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2010, 11:13   #5
Аватар для SAS99
Joykiller, при каком пробеге ?
TSI & VAG - maGiC Scheiße
SAS99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2010, 11:34   #6
эээ
что-то около 36-37 вроде, точнее не вспомню
Dinnik (17.04.2010), SAS99 (17.04.2010)
Старый 20.04.2010, 09:22   #7
Аватар для hondaspb
Das Auto - Golf 5, BMY'06
Сообщение от lw15 Посмотреть сообщение
И еще:
спасибо, конечно, за страшилку, но собственно к чему этот мануал выложен? в эльзе много всего есть...
hondaspb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2010, 10:56   #8
Аватар для lw15
Сообщение от hondaspb Посмотреть сообщение
В связи с неоднократными такими проблемами на разных форумах.
Старый 20.04.2010, 11:35   #9
Das Auto - Velo
- а можно и в ФАК перенести!!!
Старый 21.04.2010, 02:27   #10
Аватар для Dolm
Das Auto - Golf V 1.4 TSI
Заменил цепь, натяжитель при пробеге 67тыс. ценник около 13т.р. встал...
Dolm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 10:54   #11
Das Auto - Golf V, TSI 140 Hp, МКПП
Сообщение от Dolm Посмотреть сообщение
Бред какой то, цепь уже что расходником стала, это ж вроде не ремень. Каковы предпосылки к замене цепи? И почему за свой счет. Это получается что чудесный TSI с его кучей наград и 100тыс. не протянет.
Golf V 1.4TSI(140) 2007, МКПП
lss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 11:33   #12
Аватар для lw15
Сообщение от lss Посмотреть сообщение
Думаю что сама цепь не виновата. что-то выводит ее из строя. Не зря же маслопадающую трубку турбы меняют при замене цепи:
Возможно кокс -> забитый маслоприемник -> недостаточно смазывающаяся цепь.
Старый 22.04.2010, 15:25   #13
Аватар для Dolm
Вообще цепь, как расходник считается...
У меня ощибку показывала. Стали проверять, выяснилось что каким-то чудесным образом фазы оказались сбиты(( За одно решили и цепь заменить. Только вот маслопадающую трубку турбы не меняли.
Старый 22.04.2010, 17:13   #14
Лучший гольф клуба 2010 г.
Аватар для deflep
Гы, а я вчера как раз рассматривал такую голову, где изза растянутой цепи один клапан загнуло! Кокса в ней - мать моя женщино! ТСИ - двигатель десятилетия!!!
deflep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2010, 17:19   #15
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
интересно, что является причиной кокса.. и какое масло использовалось
Старый 22.04.2010, 17:21   #16
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Сообщение от deflep Посмотреть сообщение
скоро все они будут тси)) 1,2тси убийца 1,6)))
Старый 22.04.2010, 17:26   #17
Аватар для deflep
пробег у авто был не большой - масло штат. А кокс не от хренового масла, а от постоянной бедной смеси в Московских пробках. Немцы то надеются, что дрыгатель на автобанах прочищается, а нас где ты его прочистишь, особенно в Мегаполисе?
Старый 22.04.2010, 17:42   #18
Аватар для alzor
а качество бензина.... разве не может влиять?
Старый 22.04.2010, 17:51   #19
Аватар для deflep
может все влиять - вопрос в другом, не зря немцы в Эльзу эту информацию вставили.
Старый 22.04.2010, 19:11   #20
Аватар для Кукиш
Вопервых без паники, это касается только моторов 140 и 170 сил.
AndrewKissel (29.06.2010), batuga (05.11.2010), МаксимZ (21.07.2010)
Текущее время: 09:21. Часовой пояс GMT +3.
