10.07.2015, 13:26 | #1 | |||
Das Auto - Golf 7
Проблемы после замены лобового стекла
Добрый день владельцам GOLF 7! У меня следующая проблема. После замены лобового стекла короб от датчика дождя, соединяющийся с коробом под которым идут провода, сильно расходится, причем расходися неравномерно. Также стали видны провода, которые спрятаны под коробом. (См.фото). Раньше такого у меня не было, но в сервисе ОД где меняли говорят, что это так и должно быть, так как это конструктивная особенность в связи с тем, что у меня стоит панорамная крыша, хотя тут на лицо некачественная работа! Причем они меня уверяют что они смотрели несколько машин с панорамной крышей и уверяют, что там также как у меня все сделано! Найти сейчас автомобиль с такой крышей в салоне проблематично, чтобы самому убедиться. Поэтому прошу владельцев Golf 7 с панорамной крышей, по- возможности сфотографировать данную конструкцию у себя, чтобы я мог сравнить. Заранее спасибо за помощь!
10.07.2015, 13:45 | #2 | |||
Das Auto - VW-Golf6
это не нормально!
такого не должно быть! ищи с панарамной крышей авто фоткай и доказывай им... ---------- Сообщение добавлено в 15:46 ---------- а да ,и притензию в письменном виде на ОД пиши на ген директора 2х экземпляров. |
10.07.2015, 13:58 | #3 | |||
Какой ОД? Считаю , что это не нормально.
10.07.2015, 14:20 | #4 | |||
Das Auto - Golf 7, 1,4Tsi DSG 140hp Highline +Comfort, 2013
ДА ЭТО ПОЛНОЕ ДЕРЬМО!!
РАССТРЕЛЯТЬ ОД ИЗ ЗЕНИТКИ!!! Напиши какой ОД!! |
Golf 7 Highline 1,4TSI 140ph, DSG
10.07.2015, 14:32 | #5 | |||
Das Auto - Golf 7
Диллер Автотрейд АГ, я с ними уже намучился, мало того , что они по срокам задержали, так еще и сделали криво, я им вчера машину привозил повторно, и они мне позвонили и сказали, что все исправили, а в итоге когда я приехал вечером я просто обалдел, так как ничего не изменили, и даже еще хуже стало, так как провод еще больше теперь виднеется!!! А они опять уверяют, что теперь сделано все как надо! А претензию я уже написал и на сайте в вольксваген рус и через юр.бюро тоже им отправил претензию. Меня просто удивляет как они не хотят признавать очевидные вещи
---------- Сообщение добавлено в 16:39 ---------- И кстати я одну машину находил с панорамной крышей и фоткал, и там все нормально, просто я хотел еще пару машин таких найти чтобы окончательно убедится |
10.07.2015, 14:41 | #6 | ||||
Das Auto - VW-Golf6
10.07.2015, 14:42 | #7 | |||
судя по фото у вас потолок с этой пластмаской имеет зазор по всей длине лобового,у меня ощущение что верх лобового не сел на место,его не додавили,из-за толщины герметика,отсюда и кривизна.
---------- Сообщение добавлено в 14:44 ---------- на 4-ом фото видно,то ли лобовое не село,то ли потолок не сел,но вроде потолок при замене не трогают. ---------- Сообщение добавлено в 14:49 ---------- Evgeniy2601, напиши в личку Mercury,у него панорама,пусть сфотает,а ты им потом фото в рожу. |
10.07.2015, 15:39 | #8 | |||
10.07.2015, 16:23 | #9 | |||
10.07.2015, 16:50 | #10 | |||
у меня есть панорама и лобовое меняли и косяк такой же, НО сеткло не оригинал и делал не од.
10.07.2015, 18:04 | #11 | |||
Das Auto - Golf 7
А стекло снаружи можно сфотографировать? Так не совсем понятно, но похоже что стекло вам поставили которое идет не под датчик дождя, соответственно крепление переклелили со старого стекла и переклелили криво, отсюда все детали друг с другом не стыкуются! Прошел через это уже, меняли мне стекло, привезли стекло которое идет не под датчик дождя, у меня его в принципе и нет, есть датчик влажности воздуха, который как оказалось встает в крепление датчика дождя. Мне предложили вариант, переклеить крепление со старого стекла и поставить, уверяли что всё будет тип топ, НО если что то не понравится, то закажут другое и поставят уже то что нужно, бесплатно! Я дал добро. Всё сделали, всё поставили, но промахнулись буквально на пару миллиметров с этим креплением и вот такая же ситуация получилась, не защелкивались и не стыковались эти вот детали. Поездил пару дней, пока заказали стекло под датчик дождя, поставили очередное новое стекло и всё подошло идеально! Так что панорама не причем!
10.07.2015, 19:39 | #12 | |||
Das Auto - Golf 7
10.07.2015, 22:02 | #13 | |||
Das Auto - Golf 7
Да не, у вас все четко, стекло - то которое надо, с датчиком! Криворукие мастера...а сами не пробовали поправить пластик этот? Попробуйте снять и заново поставить.
10.07.2015, 23:24 | #14 | |||
стекло видимо не причем,лекал у них одинаковый,нужно разбираться с потолком,снять плафон и посмотреть почему края потолка не доходят до него на сантиметр.Не понятно,почему потолок,и пластмасса которая с ним жестко связана ,не доходит до стекла,у меня этот зазор менее 3мм.
---------- Сообщение добавлено в 23:27 ---------- если оно оригинал,то не надо курочить,а если корявый заменитель,то мочить дилера.Посмотри надпись на стекле,и будет понятно. |
11.07.2015, 08:02 | #15 | ||||
Das Auto - Golf 7
Сам не хочу пробовать разбирать, т.к боюсь что еще что сломаю там во время разбора, а потом они еще все на меня свалят
11.07.2015, 15:15 | #16 | |||
Das Auto - vw
я работал в автотрейд аг в малярке.
не рекомендую. |
13.07.2015, 13:41 | #17 | |||
Das Auto - Mk7 1,4tsi
вот отзывы правдивые об официалах )
бугога еще одна жертва |
13.07.2015, 18:46 | #18 | |||
Киньте фото родного стела с панорамой без вмешательства аж самому стало интересно как с завода идет. :D
16.07.2015, 17:39 | #19 | |||
Das Auto - Golf 7
Вообщем сегодня я ездил повторно в этот салон, говорили будут повторно менять лобовое, чтобы попробовать исправить косяк. Но в итоге мастера покрутились, посмотрели и пришли к выводу, что у меня что-то с потолком, что слишком большая щель, как будто он отходит (спрашивается, что вы делали и как вы смотрели предыдущие два раза когда я приезжал, чтобы исправить данную недоработку). В итоге я ждал наверное часа три и мне сказали, что они все сделали, и что проблема была действительно с потолком (мастера его закрепили). И оказывается я сам виноват, и что проблема с коробом и торчащими проводами скорее всего была еще с момента покупки машины, что я просто этого не видел. Хотя я им говорил уже сто раз, что провода у меня никогда так не торчали. В прочем что тут говорить, если они меня уверяли что и как было сделано до этого тоже было нормально (что это конструктивная особенность машины с панорамой). В общем главное вроде теперь сделали нормально, и провода не торчат. Ах да, и еще в качестве компенсации предложили мне выбрать сувенир не дороже 1000 руб. Вот уж рассмешили (на эту сумму хватило взять только брелок и кепку). Хотя я ездил к ним раз 5, тратил свое время, а сегодня мне вообще пришлось взять день за свой счет на работе. И все это оценили в 1000 руб. Надеюсь больше меня не угораздит попасть в этот салон |
16.07.2015, 18:08 | #20 | |||
Evgeniy2601, Ну , вроде , хоть и не идеально , но не ужасно. Это пока новая машина , это мозолит глаз . Пройдет время , в осадке останется только ОД. Как бы поздравляю.
Опции темы | |
