Старый 22.12.2008, 10:29   #1
По умолчанию Расшифровка ошибок
Старый 30.12.2008, 10:19   #2
Das Auto - Velo
VAG-Check версия 1.1.6
Описание:
VAG-Check - диагностический инструмент для автомобилей VW, Audi, Seat и Skoda под управлением Pocket PC. VAG-Check работает по протоколам VAG Kwp-1281 и Kwp-2000.
Очень удобная программа, позволит сэкономить деньги на компьютерных диагностиках в сервисах. К ней необходимо приобрести кабель для подключения компьютера к автомобилю. А можно этот кабедь сделать самому.
С помощью VAG-Check вы можете:
Get ECUs information and Extra info fields
Read, save and reset fault codes
Read single measures
Read measure value blocks
Encode unit
Adapt channel ECU reading
Login unit
Perfom basic setting
Test ECU outputs
Customize program layout. Some user customizable functions are:
Select user interface language
Edit and modify language files
Create and Show single readings windows(in graphic, analog and digital format)
Configurable menu shape
Update fault codes list
Официальный сайт: www.arlab.it
Русификаторhttp://www.arlab.it/vc/files/languages/russian.lng
Тип файла: jpg Безымянн.JPG (39.3 Кб, 387 просмотров)
Atikin (17.01.2014)
Старый 30.12.2008, 12:48   #3
Папо клуба
Аватар для Diversant
Das Auto - kodiaq
вот - можно скачать и распечатать. список всех ошибок.
Тип файла: zip Fehlertexte_V08_00_00.zip (421.1 Кб, 1084 просмотров)
Старый 07.04.2010, 14:37   #4
Аватар для edone
Das Auto - Golf V+, 1,4 TSI caxa, 6МКПП, 2008
А где можно качнуть программу и как с кабелем?
edone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 14:50   #5
Аватар для map
edone, а это вам в тему ВАГ-а
Излечу ваши души....
Старый 30.10.2010, 22:46   #6
Аватар для Taurus
Das Auto - Volkswagen Golf V 1.4FSI 2004
Есть вопрос об ошибке 01064 Клемма 58d - Регулирование яркости освещения салона. Неисправность электрической цепи. При включении габаритов или света на 2-3 секунды загорается подсветка переключателя света и регулятора яркости освещенности и уровня корректора фар, потом гаснет. Я так понимаю, что при возникновении несправной цепи машина обрубает саму цепь - этим объясняется что гаснет подсветка. Вопрос что нужно сделать чтобы ее убрать -заменить сам регулятор или капаться в проводке?
Taurus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 13:22   #7
Das Auto - G5 tsi BMY 140 л.с
08803P2263 не нашёл
roggi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2014, 00:08   #8
Das Auto - vw
Вот какие ошибки у меня выскочили. когда ставишь на сигнализацию загорается светодиод и горит а потом начинает моргать
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Компонент: KSG PQ35 G2 020 0204
Ревизия: 00020000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 8190020851030C7F2D06840570084FC6F0FC00
Мастерская #: WSC 01324 785 00200
VCID: 830EF315C23D4706091-80D6
Подсистема 1 - Компонент: Sounder No Answer
Подсистема 2 - Компонент: NGS No Answer
Подсистема 3 - Компонент: IRUE No Answer
3 Найдены неисправности:
01135 - Датчики охраны салона
004 - Нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 89
00323 - Датчик наклона автомобиля (G384)
Стоп-кадр:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12)
Стоп-кадр:
сергей166 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2014, 13:25   #9
Das Auto - golf5 variant 2008г.в. 1,4tsi(140)
Привет всем владельцам гольфов!!! У меня диагностика показала следующие ошибки, помогите разобраться с ними....
00576- Датчик 2 давления наддува-G447: недостоверный сигнал ( что это за датчик такой, я не смог его найти!?)
00884- Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма Х)
00885- Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма 50)
01744 - Выключатель зажигания и стартера-D (Контакт Р)
00332- Подача управляющего сигнала на замок лючка бензобака
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!
olegik28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 14:30   #10
Das Auto - гольф 5
Всем привет подскажите по ошибке 16555.Ряд1 система определение параметров топливно-воздушной смеси Р0171-006 переобеднение смеси,что именно надо менять
старый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 17:27   #11
Das Auto - Golf Plus 1.6МТ 2007г.в. BSE
Подскажите плиз, считал ошибки вагом, есть пару ошибок первая:
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V2.clb
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H04 0021
Revision: H04 02 Serial number: 210607F1001618
Coding: 3D3F030007009002
Shop #: WSC 01392 785 00200
VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 93027 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:47:00
видимо ктото чтото кодировал, впринципе все работает, но хочется разобраться.
когда первый раз считывал ошибки эта висит с пробега в 88400, купил я машину на пробеге 88500, когда покупал радио не работало и продавец катался по оффициалам чтобы его активировали, оно пароль просило, видимо чтото и намудрили тогда.
Кстати в строке радио ошибок нет:
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 5M0 035 156 A HW: 5M0 035 156 A
Component: Radio 015 0043
Revision: R0015000 Serial number: VWZAZ1H6904205
Coding: 0000020002
Shop #: WSC 00161 935 67814
VCID: 275D1D175618CF26F59-8072
No fault code found.
но в первой строке пишется 56-Radio -- Status: Not registered 0001
И еще подскажите по второй ошибке:
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 K HW: 1K0 959 703 K
Component: Tuer-SG 006 1203
Coding: 0000144
Shop #: WSC 00221 935 1012574
VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D
1 Fault Found:
00102 - Rear Left Interior Locking Button (E310)
008 - Implausible Signal
Видимо плохой контакт у Клавиша внутренней блокировки задней левой двери-E310, но немогу понять что это за клавиша. Клавиша общей блокировки дверей у меня работает.
akahaos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 15:04   #12
С первой ошибкой вроде разобрался, когда радио родное воткнули, в гетевее не включили галочку Радио. Поставил, теперь гетвей не ругается и радио не пишет что не зарегестрированно, главное чтобы акумм не садился теперь, а то начитался про такой баг, мафон простой rcd 210.
Со второй ошибкой вроде тоже понял в чем дело, клавиша закрытия окна сзади слева, работает только полностью на закрытие, по чуть чуть не срабатывает.
Старый 20.12.2014, 12:54   #13
Das Auto - GOLF V 1.4 2008
добрый день фурумчане . купил шнурок чтобы сбросить ошибку подушки и решил сделать диагностику . вот что вышло .
Помогите расшифровать ошибки .
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No SW: 1K0 820 047 HM HW: 1K0 820 047 HM
Component: Climatic PQ35 142 1111
Revision: 00142031 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 76E9FE9801DC1C3
1 Fault Found:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BP HW: 1K0 953 549 BP
Component: J0527 051 0101
Coding: 0002002
Shop #: WSC 01279 785 00200
VCID: 81031D44D812ABB
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
5 Faults Found:
00576 - Terminal 15
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
012 - Electrical FaultAddress 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 1K0 920 874 HW: 1K0 920 874
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 2216
Revision: V0002000 Serial number: VWX7Z0H33NB0TD
Coding: 0003103
Shop #: WSC 65536 129 1785553
VCID: EAD15AE8C564483
1 Fault Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 107
Reset counter: 235
Mileage: 128926 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 08:08:23
00885 - Ignition Switch (D) Terminal 50
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VDD 2216
2 Faults Found:
02241 - Engine Control Module; Immobilizer Data not Adapted
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 8
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
00003 - Control Module
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 86308 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:28:12
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 M HW: 1K0 959 701 M
Component: Tuer-SG 006 1207
Coding: 0000052
VCID: 387530A04B48AA3
1 Fault Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Megadps вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2014, 13:32   #14
Megadps, Удалите все ошибки, после чего поездите 3-4 дня и еще раз считайте.
А потом уже можно думать что за ошибки и из-за чего, если они останутся.
Старый 12.01.2015, 10:35   #15
Das Auto - vw golf6+2011,vw golf 2002
день добрый расшифруйте пожалуйста код ошибки подушка безопасности 04816c01-b0f5-4b01-ab61-7bce1dcfc1ea (возможные причины)
vwvw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 21:11   #16
Das Auto - vw golf 6, 1.4 tsi, 5d
Помогите с ошибками, как исправить?
Скидывал не помогло.
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: Не зарегистрирован 0011
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 086 M HW: 1K0 937 086 M
Компонент: BCM PQ35 M 110 0651
Ревизия: 00110 AC
Кодировка: 40180A3A88251AC0400800C0500081E44B012288720D8D6064 8000200040
Мастерская #: WSC 01357 011 00200
VCID: 3A70CEF1B57746CE9A7-806F
Подсистема 1 - Part No: 5K1 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 23021 26 0512
Кодировка: 009795
1 неисправность:
01299 - Диагностический интерфейс шин данных(J533)
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100101
Индекс забывания: 77
Пробег: 62600 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2033.14.22
Время: 20:07:35
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 14.30 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 M HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H42 1623
Ревизия: H42 Серийный номер: 280212F1002551
Кодировка: 350002
1 неисправность:
01044 - Блок управления закодирован неправильно
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 62600 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2033.14.22
Время: 20:07:36
25- Иммобилайзер -- Статус: Не зарегистрирован 0001
Адрес 25: Иммобилайзер (J334) Label: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Компонент: IMMO H03 0607
Кодировка: 000000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
VCID: EAD0BEB10D57B64EAA7-80BF
Неисправности не найдены.
amatveev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2015, 10:15   #17
Das Auto - Volkswagen Golf 7 Highline 1.4 TSI 2013
Всем привет! Подскажите пожалуйста, что за ошибка, авто Golf 7
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010 - удалял но она возвращается((
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 5G0-920-XXX-17.clb
Номер блока управления: 5G0 920 861 HW: 5G0 920 861
Компонент и/или версия: KOMBI 204 3360
Кодировка: 03A419082B80000810081A00000000
Код мастерской: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_DashBoardJCIMQBAB 008011 (VW37)
VCID: 66C84A81994F1211F57-8033
1 неисправность: 16777018 - Ограничение работы из-за нарушения связи
U1110 00 [009] -
- Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 6 Индекс забывания: 228
Что это может быть?
EvdoAleX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2015, 12:19   #18
Аватар для y-u-r-a
amatveev, В гетевее прописать недостающее оборудование, и потерпеть ошибки
Автомеханик
Старый 24.02.2015, 10:20   #19
Das Auto - VW Jetta 1.6AT 2007
Доброго времени суток.
Машина Jetta 1.6BSE AT 2008.
Нерегулярно но неоднократно включается штатная сигналка. Обычно при потеплении и большой влажности.
Раскопал в 46 блоке комфорта (2008г 1k0 959 433 bt) в измеряемых группах - Группа 20 источник прошлых 4 срабатываний (1...4 Alarm source)
были 2 варианта по которым подсказка гласит:
0 - Водительская дверь
12 - Intelligent siren
Если с первым понятно - при большой влажности коротит датчик в замке или вероятнее провод в колодке двери, и машине кажется что дверь открыта. По этой же причине появлялись ошибки датчика удара (что в двери находится).
То со вторым совсем не понятно, что является первоисточником срабатывания. Может кто знает интерпретацию данного источника?
Изначально в 46 блоке никаких ошибок не было.
Отключал звуковую сигнализацию на пару ночей (Блок 46 LC16.4), разбирал водительскую дверь и попутно магнитолу.
А сегодня получил 2 ошибки 01135 и 00323 - нет связи с датчиками объема и наклона. Маловероятно что оба датчика накрылись одновременно. Куда копать?
vstz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2015, 17:48   #20
Друзья, выручайте, у кого есть Вася и комплектация хайлайн с композишен колор, нужны скрины длинного кодирования блока 5F и блока 17 (комбинация приборов)
---------- Сообщение добавлено в 19:49 ----------
Хочу понять откуда у меня ошибка:
Gateway список оборудования: 5Q0 907 530 M
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
5F- Электроника информирования -- Статус: OK 0000
Saturday,28,February,2015,15:13:59:10463
ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
ВАСЯ Версия: 14.10.0.0
Версия данных: 20141115
VIN: WVWZZZAUZEW022074 Номерной знак:
Кодировка: 03A519082B80000810081A00000000
1 неисправность:
U1110 00 [009] - -
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 253
Пробег: 16728 km
Дата: 2015.02.28
Время: 15:10:28
Текущее время: 01:01. Часовой пояс GMT +3.
