Старый 13.06.2015, 19:57   #21
Аватар для influenza
Das Auto - Golf mk 6
Сообщение от pts1701 Посмотреть сообщение
Доброго всем времени суток. Есть гольф 6 2010 год, 80000км, двигатель bse коробка - механика. По ощущениям едет как то вяло, разгоняется неохотно, тянет только если крутить до 3500. Ощущения вызваны сравнением с октавией и джеттой на анвлогичных силовых агрегатах, коробки мкпп, на них уже на 2300 - 2500 чувствуется тяга двигателя. Было заменено масло, все фильтры, свечи, почищена дроссельная заслонка. В вагсервисе на талалихина мастера подключали вагком, минут 15 смотрели на показания и сказали что все в норме. Но при запуске двигателя иногда проваливаются обороты, двигатель как будто долю секунды пытается заглохнуть, потом раскручивается. Еще была ошибка обедненной смеси р0117 вроде, ошибку сбросил, больше не появлялась.
Собственно вопрос состоит в том - есть ли в москве хороший специалист к которому можно обратиться за диагностикой, чтобы наверняка докапаться до проблемы. Еще в вагсервисе сказали что форсунки чистить опасно, много случаев выхода из строя, так ли это?
Октавия 16-нарь а тут 8-ми клапанник. Он должен не ехать
In boobs we trust
Мой Takageru
influenza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2015, 20:15   #22
Октавия такой же 8миклапанный bse один в один
Последний раз редактировалось pts1701; 13.06.2015 в 20:22.
pts1701 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2015, 20:27   #23
незн я видел 16 клп
In boobs we trust
Мой Takageru
Старый 13.06.2015, 22:34   #24
pts1701, Какой бензин, расход, давление в шинах, масло в коробке поменяно ли, не забит ли катализатор, выдает ли бензонасос нужную производиьельность, не греются ли колесные диски? Да и по динамике - субъективно это все. Три года на таком отъездил, то едет то не едет.
Последний раз редактировалось minj; 13.06.2015 в 23:12.
Старый 13.06.2015, 23:32   #25
minj, бензин - bp 95, масло в коробке скорее всего нет, диски не греются, давление 2.3 перед 2.2 зад, как измерить производительность бензонасоса и забитость катализатора? Если бензонасос видно через комп то скорее всего все в порядке, в вагсервисе все смотрели и сказали по топливоподаче все нормально.
Старый 13.06.2015, 23:46   #26
pts1701, Производительности бензонасоса компьютер не видит. Меряется по объему спуска бензина из рампы при номинальном давлении в ней за определенный промежуток времени. Про проверку забитости катализатора не подскажу, но она на мощность тоже влияет.
Старый 14.06.2015, 00:15   #27
Аватар для i.max
Das Auto - MK5 Sportline
Сообщение от influenza Посмотреть сообщение
незн я видел 16 клп
Смотря что за Октавия, если А5, то там не бывает 16 клапанников.
---------- Сообщение добавлено в 02:17 ----------
pts1701, если есть ошибка по обедненной смеси, то в первую очередь надо смотреть на впуск. Воздух нигде не подсасывает на впуске?
Старый 14.06.2015, 07:08   #28
i.max, на подсасывание во впуске я давно думаю, но не знаю как проверить, у меня ни гаража ни времени, вот и ищу нормальный сервис. Пробовал обкуривать вокруг коллектора и всего что после дросселя, но под капотом такие ветры гуляют от шкивов навесных, что углядеть подсасывание почти невозможно. Но ошибка разово выскакивала, может бензин плохой попался, после сброса ее больше нет уже километров 450
Старый 14.06.2015, 07:36   #29
pts1701, если воздуха поступает во впуск больше чем нужно, об этом скажет серый налёт на свечах зажигания. но у вас же их снять немного проблемно.
lc00000771 Licota Ключ свечной с магнитом снимает
Старый 14.06.2015, 08:02   #30
владимир76, свечи снимал старые неделю назад, особенно необычных налетов не заметил, все как у всех, немного нагара и все.
Старый 14.06.2015, 23:14   #31
Так всетаки, посоветуйте хороший сервис в москве.
Старый 14.06.2015, 23:50   #32
Аватар для i.max
К сожалению нету таких. У всех руки растут не откуда надо, поэтому посоветовать нечего даже.
dip27 (26.06.2015)
Старый 15.06.2015, 19:12   #33
Das Auto - VW Golf 6 HL
На Талалихина точно делать нечего,как только они ещё являются клубным сервисом
А.Тюремнов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 00:41   #34
Das Auto - volkswagen golf 2 1987
По умолчанию Нужен автоэлектрик в СПБ.
Добрый вечер! Нужен хороший и знающий свое дело электрик в СПБ! А то уже попался мне один горе "мастер" и не хочется повторить ситуацию! Заранее спасибо за ответ!)
rich942 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2015, 20:01   #35
Das Auto - Голф 6 122л.с.
По умолчанию Москва. ЗАО.подскажите хороших диагностов.
перестал охлаждать климат , заправил тоже самое не холодит , подскажите куда обратится по диагностике кондея?
Последний раз редактировалось владимир76; 24.06.2015 в 20:33.
Александр.С. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2015, 21:51   #36
Das Auto - Golf 7
По умолчанию диагностика перед покупкой
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Выручите пожалуйста. Подскажите нормальные автосервисы на юге Москвы для проведения диагностики гольфа 7 перед покупкой. Заранее спасибо!
kirilug вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2015, 22:50   #37
Аватар для Дионисий
Das Auto - VW Golf 6, 1.2 TSI 2011
Печаль Проблема с Golf 6 1.2 TSI помогите?
Помогите с вопросом по гольфу. мк6 1.2 tsi 105л.с. 2011 г.в.
Скажите кто где ремонтируется? какой-нибудь клубный сервис, специализирующийся на ремонте гольфов.
Проблема такая:
горела лампочка масла желтым. Думаю, приеду с дачи и поменяю масло. Возвращаясь, на пол пути загорелась красная, все, пора думаю доехать до магазина и подлить хотя б чутка.
Еду и появился какой-то странный звук скрежетчатый. Давил на газ, обороты повышаются, передача переходит на пониженную, а ускорения нет.
Звук стал сильнее, включил нетраль и докатился до обочины. Долил масла, лампочка масла пропала. Завожу и появляется страшный звук трения метал об метал.
Страшно, выключил. Далее вообще перестала заводиться. Точнее заводиться и тут же глохнет. Под капотом, при заводе выходит какая-то пыль из дырочки в коробке (та что под аккумулятором).
Дотащил до ближайшего сервиса - говорят сцепление полетело, надо менять и заломили цену 89300 детали +20000работа.
Думаю, покачу к ОД, мб на гарантии у меня еще коробка (в дальнейшем, оказалось, что пробег скрученный оказался и уже не на гарантии). ОД сказал, что это 100% не коробка, а что-то с двиглом - надо разбирать и смотреть что там такое, стоить будет 28к за разбор. Я все 100 раз спрашиваю, точно ли это не сцепление? Говорят, что сначала надо с двигателем разобраться и тогда будет понятно, как-то затуманенно отвечают. Двигатель ошибки выдает, а коробка нет.
По мне, не хотелось бы чинить у ОД, т.к. чувствую где-то разводят и больно дорого (10 нормачасов по 2800руб.). Подскажите сервис кто где чиниться, где есть реально знающие мастера, которые смогут точно сказать что такое твориться и сделать мой мини-туарежек.
Друг говорит, что сцепление не может быть, т.к. у меня бы тогда вообще передачи не переключались с Р на D, на N и т.д.
Устал уже возить ее на эвакуаторе туда-сюда.
Извиняюсь, если создал тему не в том разделе, у вас новичек.
Дионисий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2015, 07:50   #38
Das Auto - VW Golf 6 1,2 TSI
http://vw-golfclub.ru/forum/forumdisplay.php?f=4
нужен грамотный мастер, по интернету диагноз трудно ставить
Старый 27.06.2015, 09:47   #39
Аватар для Vlad4891
Дионисий, ВАГ сервис попробуй обратись, по ссылке выше!
Старый 27.06.2015, 15:15   #40
Аватар для Дионисий
Сообщение от Arcon Посмотреть сообщение
это те же ОД?
Текущее время: 23:50. Часовой пояс GMT +3.
