Старый 11.09.2015, 10:21   #61
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Гидрики. Если ремонт движку не делали, я б вскрыл гоянуть, колечки, вкладыши, гидрики, сальники, маслосьемные. Не так страшно и дорого как кажется.
Максим 87 (11.09.2015)
Старый 20.11.2016, 20:44   #62
Das Auto - VW Golf IV 1.4 16v 2002 г.
Важно Свист в районе ГРМ.
Кучу тем перерыл и ответ на свой вопрос так и не нашел.
Собственно есть такая проблема,когда происходит пуск на холодную издается свист в районе ГРМ и длится примерно от 30сек до 1 минуты и чудесным образом исчезает. Вот собственно сам звук на холодный движок https://youtu.be/CjCAAghpjk0
Далее,на прогретый двигатель свист слышен только при нажатии на педаль газа,вот сам звук https://youtu.be/rvnai0d0WY0
Дело в том что, ремень ГРМ и генератора,ролики и помпу менял километров 300 назад и только сейчас проявился этот звук.
Ездил в сервис подтягивали ремень все без изменений.
Автосервис грешит на натяжитель,якобы песок и тд и тп,так как забыл я и автосервис меняли натяжитель или нет.
Кто в курсе что за проблема?Может кто сталкивался...Заранее спасибо.
listban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2016, 20:52   #63
это явно сухой ролик, какой конкретно, сказать на угад сложно, но факт, что новый, даже низкого качества, вряд ли может засвистеть после такого малого пробега, так что лыко и мочало- начинай сначала. кроилово в данном случае приводит к попадалову.
ролик совсем плохой судя по звуку. проверку можно начать с роликов вспомогательного ремня, для этого есть такая вещь, как стетоскоп. а далее уже разбор и проверка всех роликов грм. генератор так же можно проверить на предмет износа подшипников.
Старый 21.11.2016, 22:08   #64
А может и разводят тебя на новую работу по ГрМ, скинь ремень ручейковый и также запусти движок, если звука нет, то это какие либо ролики вспомогательные и покрути их за одно осевые люфты проверь пока ремень скинут! Ну а если звук такойже, то батенька слушайте ролики грм стетоскопом, как говорил Владимир. И меняйте предателя! Ездить с таким роликом опасно для вашего кошелька! Я уж знаю о чём говорю
Старый 26.03.2017, 15:06   #65
Das Auto - VW, Golf 4 Variant, 2002
Всем добрый день.
Подскажите что это за звук после включения зажигания, перед самим пуском.
Какои то предупредителиный сигнал. Не могу понять о чем он. + Мигает надпись "Service".
https://youtu.be/WCyeYSPPOmA
Alex19751 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2017, 15:56   #66
Аватар для yrgen
Alex19751, http://www.avtodiagnostika.info/reset-oil-volkswagen/
yrgen вне форума   Ответить с цитированием
Alex19751 (26.03.2017)
Старый 26.03.2017, 17:19   #67
то есть ничего серьезного, просто снять интервал и не париться?
Старый 26.03.2017, 18:12   #68
Аватар для yrgen
Alex19751, по моему да.
Старый 11.05.2017, 10:14   #69
Das Auto - Volksvagen, axp, 2000
По умолчанию Хруст/дребезжание при трогании на холодную
Доброго времени суток! При трогании на холодную происходит дребезжание/хруст довольно звонкий на уровне педалей тоолько посередине. У меня начал сечь глушитель и этот звук появился в этот же период с небольшого до очень громкого. Причём он не постоянен, дохходя до 3 передачи грубо говоря нагреваясь звук пропадает полностью и в дальнейшем ничего не трещит при начале движения. Но на холодную всё повторяется! Не мог ли в этом шуме спрятаться внутренний шрус или всё таки труба?
Kirill.chibisov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2017, 20:05   #70
Может из под прокладки штанов такой звук! Лучше на яму заехать и утром послушать и посмотреть, а так это гадалка на деньги сам себя накажешь!!!! Чуть не забыл) А защита у тебя есть стальная типа шериф?? Если есть, то попробуй отогни её к низу, то есть от рычагов и масл поддона!
Последний раз редактировалось vrnLeon; 12.05.2017 в 20:09.
Старый 22.10.2017, 21:36   #71
Das Auto - Golf 4, 1.4, 2001
подскажите, залил 95 бензина "не пойми где" столкнулся с проблемой, треска с переди , когда нога на педали газа, от 2000 до 3500 был слышен чёткий треск. Пока машина холодная (минут 10, начального движения, НЕ трещит) дальше, треск усиливается.
Залил хорошего бензина , вроде треск уменьшился, но как бы все равно ещё остался, на приборке не так давно загарелся чек.
unchus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2018, 11:56   #72
Das Auto - VW Golf 4 1.6 SR
Приветствую гольфоводов.
Дано: Авто куплено в Германии 3 месяца назад и там же эксплуатируется, 98-ого года, пробег 138к (при покупке около 134к), авто сразу после ТО. После продолжительной езды (больше 100 км) при движении по автобану на скорости от 90 до 110 появляется легкий свист. Точно понять откуда он исходит затрудняюсь, кажется что спереди, но это неточно. Если ехать быстрее 115 то свист пропадает, если на 110 слегка нажать на педаль тормоза и отпустить - свист не пропадает (читал что если колодки, то таким способом можно проверить). Что недавно ещё было установлено - если даже чуть слегка на этой скорости повернуть руль (например при смене полос) - свист пропадает, стоит отпустить руль и дать ему вернуться в 0 - свист появляется.
Что самое непонятное - это непостоянно. На новый год отмотал в гости 500 км в одну сторону, 500 в обратную - и ничего. На холодную тоже практически не бывает. Выше написал, что это бывает обычно после подряд проеханных 100 км, но вчера например это было после 10. Что это может быть?
vopiso вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2018, 14:36   #73
Das Auto - гольф4, Aus, 2000
По умолчанию Бренчание под машиной
Что то забренчало под машиной...Звук больше проявляется,когда она не прогрелась,а так же отчетливо слышно,когда двигаюсь задним ходом....На прогретой почти не слышно,но отчетливо слышно,когда стоя на месте,начинаю газовать и отпускаю газ...Т.е когда обороты поднимаются,то все нормально,а вот когда они опускаются до ссвоих 600-650,то отчетливо слышен звук... Звук осень похож,что металл по металлу брякает...Если это глушитель,то почему он отчетливее проявляется,когда двигаюсь задним ходом???Звук раздается снизу,из под двигателя...
Сергей3131 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2018, 18:02   #74
Das Auto - Golf 4 1.6 16v 105лс
Внимание Стуки при торможении
Помогите появились стуки При торможении спереди будто металл об металл бренчит (
aindrea вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2018, 18:34   #75
aindrea, это похоже на гадания в вопросе- "в каком ухе у меня жужжит?" ответ как в мультфильме про карлсона, который живёт на крыше.
что вам мешает сделать осмотр машины? ведь так куда больше шансов обнаружить следы и разобраться, что же там не так.
Старый 01.10.2018, 13:15   #76
Аватар для Zerggor
Das Auto - Golf IV 1.6
Вопрос Гул на 70км/ч, подскажите где копать.
Салют!
Недавно появился гул спереди, несильный, ненапрягающий. Начинается от скорости 70км/ч, и совсем пропадает к 90. Появился безо всякой причины, никаких [аварийных] событий ему не предшествовало, сразу даже и не заметил за музыкой. Подскажите, где копать?
Zerggor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2020, 12:06   #77
Das Auto - golf 4, AUS, 2000
По умолчанию стук в районе бачков с жидкостями
я только начинающий водитель,
только купил
при покупке стук вроде отсутствовал...
https://youtu.be/06pU2vYVtbQ
gudzik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2020, 12:10   #78
gudzik, вникайте в матчасть, читайте старые темы. это нормальная работа электромагнитного клапана, беспокоиться не стоит.
Старый 31.10.2020, 21:04   #79
Das Auto - Golf 4
Кто подскажет, golf 4 1.6, 16v 2001г. плохо включается вторая передача, иногда может если прям до конца всунуть небольшое скрежет и как только убираешь руку от ручки скрежет пропадает, думал может сцепуха, вроде норм, не буксует, и ещё это только на прогретой машине,на холодную включается норм.
Ещё на второй передаче когда не газуешь и теряешь скорость есть небольшой вой коробки, если газовать или нажать сцепления то вой пропадает.
Масло в коробке наврядли когда-то менялось, пробег 230, может в масле дело, или уже поздно менять?)
svirid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2021, 20:28   #80
автомобиль постоял около 2 недель, дотого все было хорошо
сегодня завел все хорошо, проехал около 15 км, заглушыл
через 30 сек завел и вот такой звук под капотом, при щелчке мотор вздрагиваеться
https://youtu.be/oCS-74RXzIk
потом завел на холодную, звука нет
но так как никуда больше не ездил не знаю будет ли при прогретом двигателе...
Текущее время: 22:03. Часовой пояс GMT +3.
