Старый 01.04.2010, 12:46   #1
Das Auto - vw golf 4 1.4 16v 1999
По умолчанию стучит двигатель vw golf 4 1.4 16v 1999
второй день как уже застучал движок.стал загораться датчик давления-красная масленка,но всего на несколько секунд с пронзительным писком на 1ой иль 2ой минутах работы,потом датчик гаснет.масло в норме.второй день правда как залил 92ой,до этого на 95м катался.что могло случиться?....за информацию спасибо заранее
дмитрий17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2010, 18:04   #2
Аватар для Shtanoff
Das Auto - Lexus GS 450 h
Смена бензина конечно может быть причиной проблем, но врядли таких. Т.к. масло и топливо не смешиваются. А если всетаки смешиваются то вы это сразу заметите по выхлопу.
Другой вопрос состояние датчиков, которые дали такой сигнал.
Какое масло?
Какая температура на улице была?
Как давно менялось масло?
Долго ли крутит стартер до момента зажигания?
Бело-желтый налет на пробке маслозаливной горловины, аналогичные вкрапления на щупе?
Нет ли масляных пятен под машиной?
Ну а так в сервис, и не доверяйте диагностику и работу по этому вопросу сервису который не выполняет такие работы регулярно, будут разводить на всё на свете, начиная от пробки поддона, заканчивая креплением крышки ГБЦ.
Заглох и поехал; F*ck fuel economy; Купи гибрид спаси траву! Лексус ламучее гавно. "Турбонаддув для слабаков" Д.Кларкссон
Shtanoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2010, 20:55   #3
Аватар для АК-47
Похоже на масленое голодание,надо на хорошую диагностику ехать
Старый 02.04.2010, 00:30   #4
-спасибо .а что произошло(какие проблемы уже могут быть,я так понимаю заменой масла здесь не обойтись)?
Старый 02.04.2010, 00:39   #5
масло motul 8100 x-cess sae 5w40 100% synthetiс,нанем отьездил год(10000 км),на крышке масла белого налета нет,движок не течет,при t12C" окружающей среды,движок заводится без промедлений.(и стук нехороший)
Старый 02.04.2010, 00:58   #6
на что я уже попал (примерно)?
Старый 02.04.2010, 01:28   #7
Аватар для Санек
Das Auto - VW Golf V, 1,6 BGU, ручка, 2005
дмитрий17, ответил во "взаимопомощи"
Не бойтесь, что конец света сегодня - в Австралии уже наступило завтра
Ivanovo-Rally Team
Санек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2010, 11:04   #8
Аватар для Shtanoff
Сообщение от дмитрий17 Посмотреть сообщение
Пока только на диагностику, и как верно сказал комрад АК-47 на хорошую диагностику. В двигателе очень много деталей которые могут стучать, по этому в интернете диагноз ставить не будем, могут быть МСК, может быть в камере сгарания че болтается, может свеча искру не подает и двигатель троит трясется и издает страшные звуки, может и щетки в генераторе залипли, может стартер залип. Рекомендую не волноваться, искать хорошую диагностику. Возможно дагностика будет стоить более 10тыр. с разбором ГБЦ.
Старый 02.04.2010, 11:41   #9
Аватар для АК-47
дмитрий17,
1.Вспомни,поддоном не ударял машину в последнее время,погода ща такая,колея обледенелая и т.д. Мог оторваться маслоприемник в поддоне.
2.До масла motul 8100 x-cess sae 5w40 какое масло использовали.Дело в том что это масло имеет очень хорошие моющие характеристики,опять же к чему я,могла забиться сетка все того же маслоприемника.
Просто,если бы вдруг накрылся насос,то масленка бы загоралась и моргала при сбросе газа с повышенных оборотов.
Я назвал самый лучший для вас вариант,а так их очень много.Поэтому только диагностика,и как не прискорбно,но движок вскрывать надо будет,самое легкое это скинуть поддон,посмотреть состояние маслоприемника ,ну и вкладышей,если придется снимать ГБЦ-это уже другие деньги.
Тут один комрад kxft932 продает мотор в сборе 1,4 16 клапанов от Г4,может тебе с ним стоит связаться и поговорить? Вот темка
Но вначале диагностика.
Старый 02.04.2010, 14:36   #10
До масла motul 8100 x-cess sae 5w40 какое масло использовали.-масло какое было незнаю,машинка тогда еще не моя была,а на счет поддона-ну задевал иногда ,но не сильно,да там защита стоит так что и не поддоном
Старый 02.04.2010, 14:39   #11
вобщем всем спасибо ,буду диагностику проходить.если что еще сможете добавить -только благодарен буду
Текущее время: 09:40. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
