Старый 16.03.2015, 12:37   #1
Das Auto - VW Golf Mk6 1,6 BSE
По умолчанию ТО 90.000 км и замена ремня ГРМ на 1,6 BSE
Приветствую всех. Итак, у меня стремительно близится километраж к 90.000, осталось 900 км. Следовательно необходимо делать очередное ТО. Для этого необходимо будет прикупить:
1) Масляный фильтр (06A115561B) x1
2) Воздушный фильтр (1F0129620) x 1
3) Салонный фильтр (1K1819653B) x 1
4) Топливный фильтр (6Q0201051J) x 1
5) Свечи (101000033AA) x 4
6) Пробка поддона (N90813202) x1
7) Масло 5л.
Также необходим ремкомплект цепи ГРМ. Много я искал что должно туда входить... так и не нашел единогласного ответа. Кто что покупает. Быть может кто-то из вас подскажет название позиций и номера деталей, которые должны входить в этот ремкомплект. Также стоит ли менять помпу, если да, то хотелось бы узнать её номер и что к ней еще нужно будет докупать. Буду очень благодарен информативным ответам.
JamesCook вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2015, 12:41   #2
Das Auto - Golf 6
на 1.6 BSE Ремень ГРМ.
Sfox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2015, 12:44   #3
Das Auto - Golf CAXA 2011
Точно цепи там нет, а с ремнём вы спешите...
Проверьте состояние поликлиновых: http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=58016
JamesCook (16.03.2015)
Старый 16.03.2015, 12:45   #4
Сообщение от Sfox Посмотреть сообщение
Честно говоря думал что цепь. Уж извиняюсь, первая машина и всего 3500 проехал на ней)
Старый 16.03.2015, 12:49   #5
Das Auto - Golf 6
danmen, Это замена ролика для ремня Генератора.
---------- Сообщение добавлено в 14:50 ----------
JamesCook, состояние надо смотреть обязательно. Был брак родных ремней, и они трескались раньше времени.
Старый 16.03.2015, 12:55   #6
Аватар для Never
Почему спешит? Нормально, по регламенту. Лучше поменять, чем потом страдать. Поменяй и помпу заодно. А ремнь генератора если порвется то ничего страшного не случится.
Старый 16.03.2015, 12:56   #7
На сайте фольцвагена указано что на 90.000 необходим ремкомплект ремня ГРМ. Я так понял уж лучше поменять чтобы было всё по фэншую...
Подскажите что необходимо купить для этого....
Старый 16.03.2015, 13:02   #8
Аватар для Never
Сообщение от JamesCook Посмотреть сообщение
06A 198 119 ремкомплект
06B 121 011 Q помпа.
Jim Hawkins (26.09.2016)
Старый 16.03.2015, 13:03   #9
Das Auto - Golf 6
Это я к тому что возможно уже меняли ремень.
Если нет, то конечно надо поменять.
Нужен сам ремень и ролики.
Номера не скажу :(
Еще помпу рекомендуют поменять.
Старый 16.03.2015, 13:03   #10
Аватар для Never
Какого года машина?
Старый 16.03.2015, 13:05   #11
Какого года машина?
2011 года
Старый 16.03.2015, 13:07   #12
Аватар для Never
2011 года
Надо будет еще поменять тормозуху(первый раз через 3 года, потом каждые 2 года), если не меняли вы или прошлый владелец.
Старый 16.03.2015, 13:09   #13
Судя по сервисной книжке менялись только расходники.
Старый 16.03.2015, 13:09   #14
Гарантии уже нет, достаточно контролировать состояние ремня, кожух там снять не сложно. Если состояние не очень, тогда и помпу лучше сразу же перекинуть.
Старый 16.03.2015, 13:10   #15
дел.
Последний раз редактировалось JamesCook; 30.03.2015 в 12:14.
Старый 16.03.2015, 13:12   #16
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
Неделе 2 назад менял, пробег 92000.
Ставил ремкомплект от SKF VKMC 011131-4100р.(По рекомендации бывалого Якова)http://www.golf-v.ru/forum/41---/171...---bsebsf.html
+ оригинальное уплотнительное кольцо на помпу
+ 4-5 литров готового антифриза G-13.
+ комплект крепежных болтов(опоры двигателя,шкива коленвала, кронштейна опоры)
Ремень генератора в порядке, вот ролик натяжителя я бы поменял. Говорят сам ролик подходит от Шнивы(генератора) фирмы INA-х/з еще не пробовал.
Старый 16.03.2015, 14:14   #17
А зачем меняли комплект крепежных болтов?
Старый 16.03.2015, 14:21   #18
Рекомендации от VW.
Можешь не менять, но говорят они вытягиваются, да и дружба с алюминием чревата.
Поищи поиском.
Старый 16.03.2015, 14:27   #19
Рекомендации от VW.
Поищи поиском.
Номерок деталей не дадите?
Старый 16.03.2015, 15:51   #20
VKMC 011131-ремкомплект с помпой.
Винт, с двойным шестигранником-N 910 296 02(1шт)
Болт, самоконтрящийся-N 905 969 06(1)
Болт-N 019 502 13(2)
Болт-N 105 524 02(2)
Болт с шестигран. головкой и с внут. многозуб. головкой (Duo)-N 106 802 03(2)
Винт, с двойным шестигранником-N 911 916 01(1)
Уплотнит. кольцо-06B 121 119 D
еще надо 4 болта крепления поликлинового колеса шкива коленвала, но не могу найти номер.
Менять или нет решеть самим.
cane (11.05.2018), JamesCook (30.03.2015), Jim Hawkins (26.09.2016), kaddafi (19.03.2015), v1684 (10.02.2016), Миха Golfист (03.07.2017)
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +3.
