Старый 15.04.2015, 23:30   #21
Аватар для Шкипер
mehanick,не. Так вытащить можно.
Volkswagen - Das Auto !
Mein "Das Auto" !
Шкипер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2015, 13:58   #22
Das Auto - Golf 6
Слушай седня разобрал и стойку и крышку задней двери. В стойке только одно соединение, у тебя же их два как так?Один уселитель такой другой маленький у тебя так же? Почистил все разъемы один фиг с помехами ловит и ошибка по второй антенне, вторая это какая не знаешь?
othodnak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 09:12   #23
Das Auto - Golf 7
У меня тоже проявилась проблема с радиоприемом!
Был на ТО сказал об этом дилеру, говорят у вас сзади стоит шторка (сеточка) на металлическом каркасе это из за нее!!!
Буду все вскрывать и смотреть!
Nord79loo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 20:10   #24
Аватар для Шкипер
Песня хороша - начинай сначала.
Пропал сигнал на первой антенне. Уже смело полез к усилителям, проверил, оба работают. Значит окислились провода в стойке. Полез туда смотреть и увидел, что они почти сгнили. В разъеме жила отвалилась сразу. И сам разъем развалился.
Внимание, вопрос! Шо делать?) Как самому правильно обжать?)
Тип файла: jpg IMG_0582.jpg (276.9 Кб, 274 просмотров)
Mein "Das Auto" !
Старый 10.03.2016, 20:27   #25
Аватар для infiniti8.8.8
Шкипер,
А если всё это припаять и дело с концом , да колхоз но надёжно!
или поищи на радио рынке какие ни будь антенные разъёмы и опять же приколхозь !
Старый 11.03.2016, 02:19   #26
Аватар для Шкипер
infiniti8.8.8, это как крайний случай, не хотелось бы, конечно...
Mein "Das Auto" !
Старый 11.03.2016, 17:51   #27
Аватар для Шкипер
Купил вот такие обычные разъёмчики. На выходных буду паять.
Тип файла: jpg IMG_0595.jpg (322.1 Кб, 240 просмотров)
Mein "Das Auto" !
Старый 12.03.2016, 09:17   #28
Сообщение от Шкипер Посмотреть сообщение
FAKRA высокочастотные коаксиальные разьёмы. На фото-НЧ. Могут некорректно работать.
Старый 12.03.2016, 18:17   #29
Аватар для Perikov
Сообщение от othodnak Посмотреть сообщение
Возможно, изначально стояла на машине магнитола с одной антенной, в таком случае второй и не будет. А большая чёрная штука на фото - это промежуточный блок для подогрева стекла, который предотвращает появление помех радио во время работы подогрева заднего стекла.
Старый 12.03.2016, 22:59   #30
Аватар для Шкипер
Возможно. Не знал об этом.
Во всяком случае уже все спаял и все работает как надо :)
Тип файла: jpg image.jpg (296.3 Кб, 209 просмотров)
Mein "Das Auto" !
Старый 19.04.2016, 22:57   #31
Хотелось бы предупредить всех. В моих лапках уже побывали две клубные машины с симптомами как на фото.
Причина проста, это обрыв трубки омывателя и стекание воды по проводам на разъемы антенны.
Как следствие, выход из строя антенного модуля в самой магнитоле. Так что если заметили запах незамерзайки в салоне или странные потеки в багажнике после использования заднего омывателя, бегом чинить!
Andrey737 (20.04.2016)
Старый 20.04.2016, 01:36   #32
Аватар для Роман51
бегом чинить!
Бюджетный вариант с одновременным апгрейдом писал в ФАКе.
Старый 20.04.2016, 13:24   #33
Аватар для tarhun
Das Auto - Skoda Octavia a7 FL 1.8TSI МКП Stylе \ Был Golf-VI 1.4TSI МКП HL>165т.к.
...писал в ФАКе
Прошу уточнить "имя темки", в разделе "электрика"?....
Вся жизнь - в движении! А вообще, все будет хорошо - я узнавал!
tarhun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 19:22   #34
Das Auto - Golf+ 1.6 bse MT
tarhun, может здесь:http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...F2%E5%EA%EB%E0
Старый 20.04.2016, 19:41   #35
Аватар для tarhun
romaxa, Спасибо :)
Но, я подумал, что
- имелось в виду не вариант починки "протекающей трубки" (с этим все понятно), а вариант починки МАФОНА. После того как уже починенная трубка загубила антенный вход в мафоне ))
Последний раз редактировалось tarhun; 20.04.2016 в 19:43.
Старый 20.04.2016, 19:55   #36
А я так понял что Роман51 про трубку пишет.
До встречи на форуме лачетти.
По мафону - в мастерскую.
Последний раз редактировалось romaxa; 20.04.2016 в 19:59.
Старый 20.04.2016, 20:06   #37
Аватар для tarhun
Сообщение от romaxa Посмотреть сообщение
---------- Сообщение добавлено в 20:07 ----------
Да, как бы...может быть, когда-нибудь :)А может и нет.
Одна антенна осталась :) Радио слушаю - не часто :)
Старый 20.04.2016, 23:51   #38
Аватар для Perikov
sheff, На пассаты универсал B7 есть TPI по которой весь жгут проводов задней двери меняется... знают товарищи производители про проблему!
Старый 03.09.2016, 15:39   #39
Das Auto - Golf 6
А как вы смотрите в сервисном меню какая из антенн не работает? Я недавно стал владельцем 6-го и по сравнению с предыдущей машиной у которой антенна на крыше сигнал радио хуже. Вынул не штатный магнитофон, там переходник но на одну антенну, купил на 2. Но радио стало чуть получше играть.
Pret82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2016, 23:12   #40
Аватар для Perikov
Сообщение от Pret82 Посмотреть сообщение
В первую очередь нештатная магнитола не может использовать эти антенны по полной, так как обычно она не подаёт питания на нех как это делает штатная. Поэтому из активных антенн они превращаются в пассивные и ясное дело, хуже работают.
Кроме того, штатные магнитолы с двумя антеннами (начиная с RCD310) умеют выбирать между ними - какая лучше сигнал принимает и пользоваться ей, а нештатная, боюсь не сможет так.
Текущее время: 10:53. Часовой пояс GMT +3.
