Старый 19.01.2019, 18:32   #141
Das Auto - Golf 7
Всем привет, купил гольф 7, имеется discover pro 5G0035043A с прошивкой 0095, прежний владелец хотел обновить сам карты навигации, после этого навигация перестала работать, подскажите что делать?) Записался к дилеру на обновление прошивки головы, потом хочу накатать карты на флешку и попробывать обновить карты.
Артур102 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2019, 14:48   #142
Das Auto - Golf 7
скорей всего замена головы будет у дилера:::
Golf VII Tungsten, 1.4 TSI 122hp, DSG, Comfort, Technic, Light&View, Discover Pro.
liberty75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2019, 19:31   #143
Das Auto - Golf 7
Сообщение от liberty75 Посмотреть сообщение
жаль авто не на гарантии( только если куланс
galitchi (19.06.2021)
Старый 30.01.2019, 21:13   #144
Das Auto - Golf 7, 1,4-150 л.с.
Подскажите пожалуйста, имеется мультимедиа composition media под номером головы 3Q0035824A
Можно ли ее как то обновить, на просторах интернета информации нет. Вообще можно ли сделать апп коннект?
salen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2019, 12:05   #145
есть у кого прошивка 3Q0035824A?
Старый 19.05.2019, 15:56   #146
Аватар для Uzik
Das Auto - VW Golf Mk7 TSI 1.2 2014
А зачем возить машину на перепрошивку дилерам, если VW выложили мануалы и сами прошивки у себя на сайте?
https://webspecial.volkswagen.de/vwi...ex/downloads#/
upd: понял, что на сайте только карта доступна, а не сама прошивка
Последний раз редактировалось Uzik; 20.05.2019 в 16:35.
Uzik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2019, 08:45   #147
Das Auto - Golf VII Variant 2,0 TDI (CRVA, 110 hp) DSG6 (DQ250, QYW)
Сообщение от Uzik Посмотреть сообщение
Вот-вот.
Меня тоже сбило с толку software update у них на сайте :)
Кстати.
У меня 3Q0035819A
Hardware: 024
Обновился неделю назад у ОД по гарантии (были глюки)
Software: Было 0252 => Стало 0253
Прошивка вроде как совсем недавно вышла (то ли март, то ли февраль).
MiR'acler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2019, 18:30   #148
Das Auto - Tiguan 2015, 2.0 TSI
Друзья, доброго времени суток всем, подскажите пожалуйста, для юнита 5с0035200 H21 актуальная версия 0252 или все-же 0253? Вроде, видел у кого-то 0267. Поделитесь, пожалуйста, уважаемые формумчане, может кто имеет ссылки на прошивки или номера SD-карт:
MST2_EU_VW_PQ_P0252T
MST2_EU_VW_PQ_P0253T
MST2_EU_VW_PQ_P0267T
Спасибо.
eberezovsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2019, 20:14   #149
Das Auto - Golf VII
Счастье
Странно, почему тут никто не написал, что можно снять ошибку «1555 - Check Software Version Management».
Например, так:
VCDS CODING
5F (Infotainment) module, Adaptations, channel: 'Confirmation of installation change'
Note your current coding
Start Windows calculator and set it to 'Programming mode' and select 'HEX' option
Calculation: (current coding) XOR C9D2
Change the adaptation channel to the new (just calculated) code
VCDS main screen, 'Auto-Scan'
Check for fault codes (generated by the update) and clear them (software version, interrupted communication, etc.)
Note that VCDS shows your code on the adaptation channel with a space ('xx xx' format).You have to remove the space before you calculate your new code. At the point you enter your new (calculated) code, insert the space again.
EXAMPLE (don't use these values):
'1A 1A' (original coding of the adaptation channel)
1A1A XOR C9D2 equals D3C8
Enter it as 'D3 C8' (with space) on the adaptation channel
If your original code starts with zero(s) just remove them before calculating (if it's 0AFB for example calculate with AFB)
pinkmercedes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2020, 22:00   #150
Das Auto - E-Golf, 2015
Дайте, пожалуйста, у кого осталась, 0421 версию из первого поста. Спасибо!
KBN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2020, 16:59   #151
Das Auto - VW Golf 7 1.2 TSI
Всем привет! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Мне было нужно заменить экран своей composition media mib 1 на экран от composition media mib 2. Экраны я поменял. Всё работает. Но вылезла проблема (на фото). Что с этим можно сделать?
Отправлено с моего LYA-L29 через Tapatalk
Roman774 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2020, 18:52   #152
Das Auto - Golf7, Audi A6 C7
Сообщение от KBN Посмотреть сообщение
тоже надо, поделитесь у кого есть
eprst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2020, 22:22   #153
Das Auto - golf 7 2.0 2015
у кого осталась прошивка 0421??? поделитесь пожалуйста...
powervol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2020, 09:40   #154
Das Auto - Golf R 2016
По умолчанию Очень нужна помощь
Добрый день! VW Golf R 2016 год. Американец. Очень нужна Европейская навигация. Качаю Европу на родную флешку. Вообще не хочет подхватывать. Возможно модель магнитолы определена неправильно. Если так то поправьте. Определяю ее как Discover Media Golf R 2015. Стоит с завода музыка Fender и при загрузке логотип этой аккустики высвечивается.
apex74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2020, 11:50   #155
Das Auto - vw beetle 2016
добрый день. у меня discover media 5C0035684. MST2_US_WV_PQ_P0245T есть флешка с прошивкой MST2_EU_WV_PQ_P0475T. при обновлении сразу пишет error: variant conflict. не подскажите в какую сторону копать?)
heaters вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2020, 11:54   #156
Das Auto - golf
Сообщение от apex74 Посмотреть сообщение
Нужно переназвать папки на флешке
Старый 25.07.2020, 14:10   #157
Добрый день! Это как? Какие папки и как переназвать? Можно подробнее в личку?
Старый 25.07.2020, 17:35   #158
Das Auto - golf
в) идем на флешку с картами и переименовываем папку "00", которую создаст Discover Care из предыдущего пункта в "01"
г) Идем в maps\01\nds и находим файлик dbinfo.txt, содержимое которого будет иметь следующий вид:
ApplicationSoftwareVersionNumber="0820"
PartNumber2="3G0919866BD"
PartNumber3="5L0051236AA"
PartNumber4="6P0919866S"
PartNumber5="7CE919866E"
SystemName="ECE2 2017/18"
Нам нужно поменять строку PartNumber2 содержимым строки SystemName, строку SystemName же удаляем.
После проделанных манипуляций файлик будет выглядеть так:
PartNumber2="ECE2 2017/18"
Старый 25.07.2020, 17:49   #159
Мой выглядит так
ApplicationSoftwareVersionNumber="1430"
PartNumber2="5NA919866AR"
PartNumber3="5L0051236BR"
PartNumber4="6P0919866BK"
PartNumber5="7CE919866BC"
SystemName="ECE AS 20/21"
---------- Сообщение добавлено в 21:51 ----------
В моем случае скорректируйте пожалуйста.
---------- Сообщение добавлено в 22:01 ----------
---------- Сообщение добавлено в 22:02 ----------
Сделал Ваш вариант. Ситуация та же. Может скорректировать еще что то можно?
Старый 25.07.2020, 21:21   #160
Das Auto - golf
Мой выглядит так
папку переименовали?
Текущее время: 23:13. Часовой пояс GMT +3.
