11.01.2015, 18:30 | #1 | |||
Описание работы датчика загрязнения воздуха -G238-
Часто возникает вопрос по работе датчика загрязнения воздуха. Вот, что нарыл в Elsa:
Датчик загрязнения воздуха распознаёт наличие вредных веществ в наружном воздухе (в основном ОГ бензиновых и дизельных двигателей). Блок управления Climatronic -J255- оценивает сигнал датчика загрязнения воздуха -G238-. Регулирование в климатической установке производится с учётом серьёзности и типа загрязнения наружного воздуха. При температуре наружного воздуха более +2° C режим рециркуляции включается уже при небольшой концентрации вредных веществ. Если температура наружного воздуха находится в диапазоне +2 ... -5° C режим рециркуляции включается при значительной концентрации вредных веществ, при этом одновременно включается компрессор климатической установки. Если температура наружного воздуха опускается ниже -5° C режим рециркуляции включается также при значительной концентрации вредных веществ и только примерно на 15 с (компрессор климатической установки не включается). Когда концентрация вредных веществ падает, климатическая установка снова переключается в режим приточной вентиляции. Режим „автоматической рециркуляции“ можно выключить в любой момент времени. При активированной функции „автоматической рециркуляции“ компрессор климатической установки по её требованию включается и при наружной температуре ниже +2° C. Однако при температуре ниже -5° C включение компрессора не предусмотрено. В а/м с функцией „автоматической рециркуляции“ при включении режима рециркуляции вручную компрессор также может включается до температуры -5° C. Чтобы в местах с сильной загазованностью климатическая установка постоянно не работала в режиме рециркуляции, в датчике предусмотрена функция самонастройки (он изменяет свою чувствительность в зависимости от концентрации вредных веществ). Если концентрация вредных веществ в наружном воздухе длительное время остаётся на относительно высоком уровне, то датчик в соответствии с заложенной программой адаптируется к изменившимся окружающим условиям так, чтобы требование на включение режима рециркуляции выдавалось как правило менее, чем 12 минут. При возрастании загазованности климатическая установка может проработать в режиме рециркуляции и большее время. Для переключения заслонок климатической установке требуется некоторое время. Чтобы при резком увеличении загазованности (например, при проезде через облако дизельного дыма) проникшие через ещё не закрывшуюся заслонку приточного воздуха вредные вещества не попали в салон, предусмотрена установка салонного фильтра со слоем из активированного угля. Насыщенный вредными веществами фильтр не справляется с этой задачей - его необходимо заменить. Для предотвращения частых переключений заслонок рециркуляции/приточной вентиляции предусмотрен некоторый гистерезис - при небольшом увеличении вредных веществ рециркуляция сразу же не включается (датчик не отправляет требование блоку управления Climatronic -J255-). Для этого случая достаточно действия активированного угля салонного фильтра. Для предотвращения частых переключений заслонок рециркуляции/приточной вентиляции требования на включение „автоматической рециркуляции“ действует не менее 25 с, даже если концентрация вредных веществ уменьшится настолько, что включение рециркуляции не будет нужно. При выключенном компрессоре климатической установки (клавиша A/C выкл.) максимальная длительность включения режима „автоматической рециркуляции“блоком управления Climatronic -J255- ограничена примерно 15 с. Это позволяет избежать запотевания стёкол. Для быстрейшего отпотевания стёкол блок управления Climatronic -J255- в режиме „Оттаивание“ блокирует включение рециркуляции. Датчик загрязнения воздуха -G238- выходит на рабочий режим примерно через 30 с после включения зажигания (время нагрева). В этот период времени датчик не выдаёт требование блоку управления Climatronic -J255- на „автоматическое включение рециркуляции“. Датчик загрязнения воздуха -G238- представляет собой высокочувствительный электронный узел, который может быть повреждён при контакте с растворителями, топливом и некоторыми химическими соединениями. Поэтому не следует устанавливать датчики, подвергшиеся контакту с перечисленными веществами. |
5 пользователя(ей) сказали cпасибо: | 2107 (12.01.2015), dip27 (11.01.2015), kycok_ovcharki (11.01.2015), Namenloss (11.01.2015), tormozit (11.01.2015) |
11.01.2015, 18:32 | #2 | |||
Das Auto - .
Фигня он не работает на выхлопные газы
Пользователь сказал cпасибо: | Ravil (03.10.2017) |
11.01.2015, 18:50 | #3 | |||
Das Auto - VW Golf 7 TSI 103KW 2014
Работает, но непонятно по каком алгоритму.. предъявил дилеру что в пробках попадает запах выхлопа в салон..
Поставили перед мордой тигуан и запустили двигатель.. Подъехали на моей сзади и включили в режим авто климат у меня. Менеджер пошел в тигуан и начал давить тапку (что бы выхлопа больше было)... Запаха по началу не было, потом появился.. Потом снова пропал... Минут 15 мучали, так и не поняли алгоритм работы. Обещали написать в германию запрос, и на след. ТО дать информацию. |
11.01.2015, 18:53 | #4 | ||||
Das Auto - .
11.01.2015, 19:01 | #5 | |||
Das Auto - Гольф VII, 1.4, 140 лошадок, 2013
11.01.2015, 19:50 | #6 | ||||
Das Auto - Golf 7
А в целом да, странно работает, но я думаю это из-за того что датчик не на запах реагирует, а на загрязнения. На "мелкие" (я имею ввиду размер частиц этих самых загрязнений в воздухе) загрязнения он не реагирует, как как возможно не может их определить, а вот на "крупные" срабатывает... Последний раз редактировалось huziahmetov; 11.01.2015 в 19:52. |
Golf 7 Comfortline, Pure White. 1.4 TSI 122л.с. 6М, Comfort, Technic, Light&View, Composition Media, ergoActive.
заказан 09.03, произведен 24.04, приехал к диллеру 26.05, забрал 01.06 |
11.01.2015, 20:30 | #7 | |||
Das Auto - .
huziahmetov, почему же он тогда на автобусный черный смог не реагировал тоды?
11.01.2015, 20:31 | #8 | |||
никто не замечал,если включить при работающем климате кнопку рециркуляции,то она автоматом выключается через секунд 20,потом если опять нажать работает постоянно.
11.01.2015, 20:33 | #9 | |||
Das Auto - .
kostet, у мене такое неть!
11.01.2015, 20:40 | #10 | ||||
После второго включения работает пока не отключишь. Обычно это есть если включаешь рециркуляцию буквально сразу как завел движок. |
11.01.2015, 22:22 | #11 | ||||
Das Auto - Golf 7,CJZA,2013
1. не раз по объективным причинам включал рециркуляцию, и из-за внешних условий спустя секунд 5-10 запотевала лобовуха. Тут же тянешься к кнопке отключить рециркуляцию, а она либо уже отключена, либо прямо на глазах отключается. 2. по тем же объективным причинам включал рециркуляцию, и лишь через 5-10 минут спустя осеняло, что давно её можно было выключить. И за это время она уже всегда сама выключалась. |
12.01.2015, 09:17 | #12 | |||
Das Auto - Golf7 2013 1.4 122 Limestone grey Highline
Я не понял, автоматически всегда анализируется качество воздуха, или надо где то в меню включить?
Когда автоматика включает рециркуляцию, загорается лампочка рециркуляции на панели? |
12.01.2015, 10:57 | #13 | |||
в меню есть пункт "автоматическая рециркуляция".
12.01.2015, 12:42 | #14 | |||
Das Auto - Golf VII.
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=57825
Херня всё это. Уже есть привычка, если вижу чадящий Камаз, Икарус, Маз и т.п. вырубаю климат. Тоже самое возле гавноперекачивающей станции. Минуя объект включаю климат снова. |
Крутящий момент везет машину, а "лошадиные силы" помогают её продавать.
12.01.2015, 12:57 | #15 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | kiri_l (13.01.2015) |
12.01.2015, 12:58 | #16 | ||||
Das Auto - .
12.01.2015, 13:59 | #17 | ||||
12.01.2015, 17:07 | #18 | |||
Das Auto - Golf VII 1.4 122hp DSG
А кто-нибудь знает как наверняка проверить в каком положении заслонка? Так как лампочка не загорается при автоматической рециркуляции, то определить включена ли рециркуляция довольно сложно. Ну разве что по запаху. Но это довольно инертный способ.
Может адаптером кто пробовал? У меня только OBD2 адаптер есть. не уверен что он отобразит положение заслонки. |
12.01.2015, 17:22 | #19 | |||
SerjP, по звуку. Руками включите/выключите рециркуляцию и услышите разницу. При включении рециркуляции воздух начинает засасываться в районе бардачка и тональность меняется.
Пользователь сказал cпасибо: | SerjP (15.01.2015) |
14.01.2015, 21:22 | #20 | ||||
Das Auto - Golf 7
