08.01.2015, 21:21 | #1 | |||
Das Auto - Golf5 Plus, BMY, DSG6, 2008
Смазка для катушек зажигания.
Подскажите плиз, есть ли альтернатива оригинальной пасте для катушек зажигания? При замене свечей обнаружился коричневый нагар, а т.к присутствуют вибрации на холостом ходу, есть подозрение подумать о замене катушек, но перед этим, хотелось почистить старые с нанесением пасты.Может и разрешится проблема.
09.01.2015, 03:36 | #2 | |||
Das Auto - Пепелац
Permatex - Диэлектрик.
http://permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=311 В Exist есть с артикулом: 81150 PS:Ещё рекомендую проверить и отрегулировать зазор свечей зажигания. Последний раз редактировалось Pilot®; 09.01.2015 в 03:39. |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | chel74 (09.01.2015), Евгений Юрьевич (06.06.2015) |
09.01.2015, 10:13 | #3 | ||||
09.01.2015, 19:34 | #4 | |||
Das Auto - Пепелац
Расстояние между электродами свечей зажигания для двигателей:
1.4L BLG, BMY, BWK = 0,8-0,9 мм 1.6L BGU, BSE, BSF, CCSA = 0,9-1,1 мм 2.0L AXX, BWA, BPY = 0,7-0,8 мм ps:У меня на BWA(2L tfsi) через 30 тысяч километров зазор был 1,2-1,4 мм(свечи ngk иридиевые), двигатель заметно 'вздрагивал' на холостых, после регулировки зазоров и обработки смазкой соединений свеча-катушка двигатель стал работать мягче и немного уменьшился расход топлива, так как смесь поджигается лучше и мотор стал более отзывчивый на низах. Зазор регулировал аккуратным надавливанием о твёрдую поверхность, измерял с помощью сверла на 0,7 мм, купить которое можно в любом строительном магазине. |
Пользователь сказал cпасибо: | mr.dvor (12.01.2015) |
10.01.2015, 09:50 | #5 | ||||
Das Auto - VW Golf 7 2013 CXSA
