Старый 19.02.2017, 19:13   #181
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Сообщение от Никколаич Посмотреть сообщение
Еще вопрос к специалистам. Колодки покупал давно, брал TRW 8V0 698 151D. Теперь закрались сомнения, то ли я купил, а то смотрю с таким же номером идут колодки на двухлитровый мотор?
Правильно, они ставятся на 1.4 и 2.0GTI
Старый 19.02.2017, 19:41   #182
Das Auto - golf7
Васечкин, спасибо за информацию.
Никколаич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2017, 14:15   #183
Das Auto - VW 1.2 TSI 2013
Важно
Проехал 500 км после замены передних колодок, а тормоза ватные еще. Подскажите в чем дело ? Тормозуху вместе с колодками менял. Неужели еще не притерлись ? Электроника никаких ошибок не выдает. Раньше до замены колодок - тоже ватненько было кстате. Думал замена колодок и тормозухи решит проблему. Ан нет - педаль мягкая, тормоз срабатывает на середине хода педали (раньше только коснешься и встает как вкопанный), тормозной путь увеличен, усилие на педаль больше приходиться делать. Как будто вакуумный насос плохо заряжен или работает с притормаживанием. Как то так кароче.
Может у кого была эта проблема ? Подскажите чего можно поделать, чтобы исключить то или иное ? Может не герметичность вакуума или усилитель тормозов ? Я конечно еще 500 пройду - присмотрюсь.
Последний раз редактировалось Gilza; 17.03.2017 в 14:25.
vw golf Mk7 1.2 tsi 85 hp trendline пакет Comfort Conceptline white
Gilza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2017, 15:22   #184
Аватар для Phoenix
Das Auto - Golf 7 1,4 МКПП-6
Gilza а воздух не мог попасть в тормозную систему? может тормоза плохо прокачали...
Старый 19.03.2017, 18:57   #185
Важно
Phoenix, Думал про этот вариант. То есть чтобы прокачать их снова мне нужно будет купить опять тормозуху для долива? И как у нас на гольфе седьмом это делается с нашими электронными помошниками ? С заведенным двигателем это делать ? На ТО механик на педаль тормоза точно не нажимал (машина была на подъемнике с агрегатом специальным).
Последний раз редактировалось Gilza; 19.03.2017 в 19:10.
Старый 19.03.2017, 23:29   #186
Gilza, тупо вернуться в сервис, если это не слишком далеко - и пусть доделывают.
Старый 20.03.2017, 00:37   #187
Сообщение от Gilza Посмотреть сообщение
Точно также как у всех, педаль прокачивать надо, двигатель не заводили. Поменяли мне недавно, тормозит отлично.
Старый 21.03.2017, 11:50   #188
Педаль на ТО не прокачивали. Заеду в гараж к дяде Леше на прокачку ) Как я понял, для машин с АБС своя система прокачки. С ямы будем делать.
Старый 29.03.2017, 10:21   #189
Прокачал. Воздуха в системе не было. Ничего не изменилось - так же ватная педаль и схватывает плохо и долго. Покупал передние колодки Brembo P 85 126 производство Италия. Может они просто мягкие ? Попробовать заменить, как считаете ? Или сразу поменять Главный Тормозной Цилиндр ?
Последний раз редактировалось Gilza; 29.03.2017 в 10:44.
Старый 29.03.2017, 12:26   #190
Аватар для GAG
Das Auto - VW Golf 7
может диагностику сделать у ОД ? чем причину методом тыка искать, по крайней мере если они тыкать будут то это за их счёт т.к. основная причина не ушла.
Старый 30.03.2017, 08:43   #191
Машина уже не на гарантии. И первым делом они будут делать любимую "компьютерную диагностику", которая встанет мне в 1000 рублей и 3 часа потраченного времени. И она ничего не покажет, т.к. уже проверили шнурком. Да и ошибок никаких не выползает. В том-то и загадка.
Чтобы проверить в чем причина, хотелось бы проверить давление вакуумника и по хорошему загнать на стенд и проверить эффективность тормозов. А стенда у нашего ОД такого нет.
Еще сегодня подморозило и я немного потестил разогнавшись и резко затормозив. В левом переднем и немного вправом колесе слышался звон, как маленькими колокольчиками. Что это может быть ? И АБС как-то не охотно схватывало - биение по педали не такое явное было. ХЗ че такое. Сам уже голову всю сломал.
Я не говорю что тормозов совсем нет, тормозит, но тормозит не так эффективно и схватывает как бы с опозданием, чем раньше. Да и схватывает как-то лениво. Дольше и с большим усилием приходиться жать на педаль тормоза.
Как-то так кароче.
Старый 30.03.2017, 09:27   #192
Gilza, как вариант пройдите тех.осмотр, там же измеряют тормозное усилие.
---------- Сообщение добавлено в 09:27 ----------
ну я к тому, что там такие стенды естьи скорее всего есть такая услуга
Старый 10.04.2017, 09:39   #193
У меня тех.осмотр пройден. Если и проверять у официалов, то давление в вакуумном усилителе. Что я и собираюсь сделать, но не скоро. Что еще можно проверить?
Все способы обнаружения неисправностей вакуумного усилителя тормозов дали положительный результат. (нажатие на педаль тормоза с заведенным и заглушенным двигателем).
Последний раз редактировалось Gilza; 10.04.2017 в 09:44.
Старый 14.05.2017, 21:25   #194
Аватар для brewer
Кто уже менял передние и задние диски и колодки соответственно к ним, какие сочетания брали по фирмам, или оригинал? кто что посоветует взять по опыту эксплуатации?
Mk7 Comfortline 122hp dsg
Старый 14.05.2017, 21:49   #195
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Бери TRW или ATE, это производители ориг. тормозов и колодок
Старый 14.05.2017, 22:59   #196
brewer, по рекомендации Kostet'а поставил колодки Ferodo FDB 4433, и не пожалел! Разницы с тормозами до замены не заметил.
С завода стояли колодки Jurid.
Старый 15.05.2017, 07:08   #197
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
Если не из "родных", то EBC Yellow + ATE Power Disc
Golf 7.5 FL Highline
Старый 15.05.2017, 07:21   #198
Аватар для brewer
Эти колодки предназначены для:
агрессивных видов автоспорта, таких как: дрифт (drift), спринт (sprint), ралли (rally) и кольцевые гонки (circuit races).
Данная серия колодок обычно используется на тяжёлых спортивных автомобилях, чья масса превышает 1500 кг, ведь для остановки авто с таким весом требуется больше тормозных усилий.
Зачем такие?!)))
Старый 15.05.2017, 07:35   #199
Зачем такие?!)))
Они не скрипят в любых условиях . Греть их не надо, на холодную не хуже стока.
Старый 25.05.2017, 10:17   #200
Аватар для brewer
А есть ли смысл переплачивать за диски ate power disk, если ставить обычные колодки передние? На сколько понял ставить колодки керамику нет смысла если нет больших разгонов и торможений... да и съэкономить надо, но не потерять в качестве.
Последний раз редактировалось brewer; 25.05.2017 в 10:58.
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +3.
