Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ > F.A.Q. > Кузов и салон
Старый 14.10.2008, 13:57   #1
По умолчанию (Golf 5-6) Замена накладок педалей и педали газа от других комплектаций
Для установки нам потребуется:
Торкс отвретки (головки)
Фонарик (на всякий)
Клин (для того чтобы не помять пластмассу)
Что-то острое и остальное по желанию))
И так вот оно счастие:
Снимается все элементарно просто:
Одевается тоже не сложно, начинаем снизу вверх и резиновыми штырьками попадаем в две дырочки. ВУАЛЯ)
Для снятия педали газа, нам надо открыть заглушу и аккуратно открутить торкс (он же болт на 12 помоему.. не замерял)) После на основании педали имеются типо клипсы... их надо как бы отщелкнуть. Для этого в основании педали имеются небольшие окошки для осуществления данного прелюбодияния:
В итоге получаем веселый R-line интерьерчег)))
п.с. не судите строго)) Одной педалько не было в наличии, как только приедет сразу одену и покажу полную картинко. В планах так же боковая площадка для левой ноги от ГТИ)
18 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Ahachi2008 (13.04.2010), batuga (29.02.2012), Djum (05.01.2013), dragonbreed (29.11.2011), Duka (19.06.2010), Dzen (10.12.2014), egrmoscow (11.10.2015), grant (11.06.2012), halk76 (13.10.2009), izuver (18.01.2012), kir555 (18.08.2011), LeshkA (08.12.2013), meetrich (29.05.2013), PaulX (01.09.2015), Rusik (10.02.2013), Vinsent (07.12.2013), Vlad4891 (10.03.2014), Митек1 (04.12.2013)
Старый 03.11.2008, 22:59   #2
Папо клуба
Аватар для Diversant
Das Auto - kodiaq
отчет от YUGVINS
Вчера на встрече у Sheff'a были приобретены педаль аклселератора, накладка на педаль тормоза и площадка для левой ноги. Всё от GTI. Решив не откладывать установку в долгий ящик, сегодня с утра пошёл устанавливать всё это добро. И не зря что с утра, днём зарядил приличный дождь.
С собой были распечатаны следующие топики Golf5:Снятие площадки для отдыха левой ноги. и Замена накладок педалей и педали газа от других комплектаций
В результате мне понадобился следующий набор: Отвёртки плоские большая и малая (малую лучше иметь совсем тонкую и длинную как у электриков), Торкс на 20 и 27 (вместо Т27 можно накидной на 10), плоскогубцы чтобы снять клему с педали (пальцами не получилось), и линейка в чехле (использовалась в качестве прокладки, чтобы не поцарапать пластик в самом конце, когда нужно вжать пластиковое основание педали газа в пол). Фонарик обязательно пригодится. Ну и руки. Без них никуда.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Начал с замены площадки для левой ноги. Sheff рекомендует другую последовательность, но я считаю, что так как у меня удобней.
Первое это надо снять ручку открывания капота! НО. Как я не старался у меня это не получилось, поэтому пришлось идти обходным путём.
1) Отгибаем ручку капота (капот естестевнно откроется, это нормально , под ней крепёж, который держит пластиковую накладку. Отколупываем шляпку, выкручиваем пластиковый болт, вынимаем крепёж.
2) Поднимаем накладку порога. Аккуратно, двумя руками тянем её вверх.
Она держится за счёт вот таких распорок
Которые вставляются в от в эти пазы.
Получается примерно так
Теперь пластиковая накладка вокруг ручки открывания капота имеет некоторую свободу.
Следующая задача такая. Аккуратно подогнуть край накладки рядом с площадкой так, чтобы она залеза как бы под площадку и оголила шуруп, который держит площадку. Должно получится примерно так.
Дальше откручиваем шуруп и двигаем площадку вверх. Вуаля.
Теперь начинаем делать всё в точности в обратном порядке. Надеваем новую площадку, накладка опять оказывается как бы прижата площадкой.
Закручиваем шуруп. Теперь самый трудный момент. Аккуратно вынимаем накладу из под площадки, чтобы она накрыла её край и опять закрыла от нас шуруп.
Теперь опять отгибаем ручку открытия капота, ставим на место крепеж, болт и шляпку. Ставим на место накладку порога. Всё. площадка для отдыха левой ноги заменена.
С заменой накладки на педаль тормоза (если у вас АКПП, или тормоза сцепления, если механика) все понятно и так. Просто стягиваете свою накладку, соединяете выступы резинок на новой накладке с дырками в педали и хорошенько прижимаете их друг к дуру.
Видите на заднем плане пластиковый кожух, который держат два пластиковых шурупа с широкими шляпками? Советую этот кожух снять, так будет легче снимать педаль газа. Правда на моих фотках этот кожух не снят, я его снял в самом конце. Да и накладку на педаль тормоза я пока не одевал, так обзор лучше.
Приступим к демонтажу педали газа. Дальше последовательность как у Sheff'a с некоторыми дополнениями.
1) Отколупываем заглушку.
2) Откручиваем болт.
3)Теперь самый трудный момент. Посмотрите как выглядит основание новой педали. В специальные прорези нужно просунуть отвёртку и отогнуть держатели. Именно для этой операции нужна отвёртка потоньше, чтобы пролезла в обе дырки. Я сначала отогнул ближнюю защёлку, и немного преподнял педаль, затем дальнюю. Что-то советовать тут бесполезно. Ближняя защёлка отошла легко, а вот дальнюю я ковырял достаточно долго. Но всё-таки снял педаль.
4) Теперь отстёгиваем фишку. Надо нажать на красный язычёк и вытащить клему. Нажать пальцами на красный язычек с такой силой, чтобы он дал вынуть клему у меня не получилось, поэтому я использовал плоскогубцы. Главное всё делать аккуратно. Клема легко снялась.
5) Под педалью стояла ещё какая-то хрень, не знаю для чего она нужна, но переставил её на новую педаль. (как я понял её может и не быть, так что не пугайтесь)
Поддеваем отвёрткой и вынимаем.
Ставим её на новую педаль, обратите внимание, что у неё есть единственно правильное положение. В месте куда она ставится торчит маленькая палочка, а на самой зелёной хрени есть под неё выемка.
Подсоединяем фишку (там тоже есть направляющее, которые дадут одеть клему только в правильном положении). Ставим педаль на место. Чтобы её основание зафиксировалось я положил на неё линейку в чехле в качестве прокладки, сверху плоскогубцы и надавил. Защёлки встали на место и издали характерный звук. Закручиваем болт. Ставим заглушку. Ставим и прикручиваем пластиковый кожух.
Вот что получилось.
Спасибо Sheff'u .
58 пользователя(ей) сказали cпасибо:
adminfsv (30.01.2012), Ahachi2008 (13.04.2010), akiadab (25.07.2019), aleksandr34 (20.04.2013), AndreyTGN (29.06.2014), Atmax (17.12.2011), Avtandil (15.01.2012), batuga (10.05.2012), Carlos Eduardo (18.04.2012), Cavin (05.12.2009), DarkFox (04.03.2014), denegka (30.12.2011), dimpson (31.05.2011), dip27 (11.05.2014), Djum (05.01.2013), DoktorRent (20.05.2012), dragonbreed (29.11.2011), dusted (06.07.2011), egrmoscow (11.10.2015), Figaro (11.02.2011), frazibool (02.06.2013), GFF (17.05.2011), ggeennaa85 (01.09.2014), golfR32 (11.11.2009), grant (11.06.2012), halk76 (13.10.2009), ILKA (21.02.2011), izuver (18.01.2012), LeshkA (26.11.2013), Lexapovar (17.09.2011), literator (22.01.2012), lvp (25.05.2011), MadGhost (28.02.2012), Masha(: (18.04.2012), may (26.03.2011), Megahot (02.12.2012), Michel.73 (30.05.2012), October (17.03.2014), Papaz (29.03.2010), Partizansky (30.05.2012), PaulX (01.09.2015), perrehod (08.11.2012), RAE (19.06.2011), RedFox (19.10.2017), rico84 (07.01.2017), Rusik (10.02.2013), Spiderman (19.06.2010), VICTOR039 (07.12.2010), Vinsent (07.12.2013), Александр 909 (30.01.2012), КарМэн (18.11.2011), Митек1 (04.12.2013), Сандро (06.04.2012), Сергей Спиридон (31.01.2012), Федоров Павел (21.12.2012), Шкипер (12.02.2011), Я легенда (23.10.2009)
Старый 23.02.2012, 23:43   #3
Das Auto - VW Golf MK5
Гольфоводы, сильно попортил крючок на новой накладке, когда снимал ее! ( Как поченить?
Mike_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 14:12   #4
Das Auto - VW Golf VI 2011 1.4 TSI
Предлагаю добавить номера деталей для GTI и для R-LINE по-отдельности. Площадка, педаль газа, тормоза, сцепления и тормоза для автомата. Мне пока удалось вот что найти:
Для R-line вроде как комплект нужен такой:
* 1K1 721 601 A 4J4 - накладка педали сцепления
* 1K0 721 131 A 4J4 - накладка тормоза (МКПП)
* 1K1 721 503 Q - педаль газа
* 3C1 864 777 A 4J4 - площадка для отдыха левой ноги
Для GTI:
1K1 864 551 SUB - площадка отдыха для левой ноги
1K1 064 200 - комплект от GTI механика
Если не прав, то поправьте плз, не уверен насчёт накладки для левой ноги для R...
Последний раз редактировалось frizzy; 28.02.2012 в 17:08.
frizzy вне форума   Ответить с цитированием
komok (08.07.2012)
Старый 20.05.2012, 12:49   #5
Аватар для DoktorRent
Das Auto - Golf 5, BSE 1.6, 05.2008.
Огромное спасибо Sheff и YUGVINS за подробное описание процедуры!!!!! От себя добавлю: при снятии клеммы на красный язычок можно надавить нашим СУПЕРКЛИНОМ (или подобным предметом) - направление усилия от себя, он чуть-чуть "сложится" градусов на 30. Все остальные ощущения процесса только на личном опыте по схеме наших ГУРУ!
DoktorRent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2012, 22:20   #6
Аватар для grant
Das Auto - Golf VI 1.4tsi (мкпп)
Спасибо клубням за иллюстрированные инструкции, а то на комлектный мануал как баран на новые ворота. А так за 10-15 мин. управился. Хрени под педалью не обнаружил, походу она есть только на dsg, на мкпп отсутствует. Фото того что получилось:
кликабельно
grant вне форума   Ответить с цитированием
izuver (12.06.2012)
Старый 07.07.2012, 08:53   #7
Аватар для i.max
Das Auto - MK5 Sportline
Раскрою небольшой секрет - на Гольфа можно ставить спортивные педали от Шкоды Октавии (от ГТИшных ничем не отличаются, кроме полуторократной экономии в цене).
Номер набора для АКПП (накладка на тормоз + педаль газа): 1Z1064205
Номер для механической КПП (накладка на сцепление, тормоз + педаль газа): 1Z1 064 200
Dmitriy174 (19.01.2017), literator (27.12.2012), Olya (31.08.2012), pacha (21.07.2012)
Старый 21.07.2012, 02:30   #8
Аватар для pacha
Das Auto - VW Golf V 1.6 BSF 2005
Сообщение от Жека74 Посмотреть сообщение
Информация 100%?Есть фотки?Встанут без проблем?
судя по фоткам - разницы вообще нет.
вот, даже на сеат леон подходят
http://www.drive2.ru/cars/seat/leon/...88479168/#post
веду канал об автомобильной жизни
t.me/lebrichka
pacha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2012, 00:33   #9
Аватар для grant
Сообщение от Сандро Посмотреть сообщение
grant, акуратно с ручкой открытия капота, мои кривые руки сломали защёлку, пришлось новую заказывать...
отчитываюсь)
кликабельно
VW Golf VI (WVWZZZ1KZBW000782)
EffGEN (23.02.2015), Жека74 (27.07.2012), Сандро (13.02.2013)
Старый 14.11.2013, 16:00   #10
Аватар для storage
Das Auto - Touran 2012 HL 1.4(140) 6MT
Сообщение от storage Посмотреть сообщение
по Гольфу появились новые номера на 2013 МГ. ...
не дождался я дешёвых альтернатив от немецкага ВАГа... спорт-накладки теперь подгоняет кетайский ВАГ. за что ему наше спасибо
там сейчас уже много этого барахла)
дошло меньше, чем за 2 недели. в посылке оригинал коробка -
все детали имеют 1 партномер -
педаль газа - просто накладка на любую конструкцию (слайдером и осью)
всем удачи с обновами
Лучшее - враг хорошего.
storage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2013, 19:19   #11
Аватар для storage
Где заказывал?
заказывал на http://www.aliexpress.com - точный адрес вытерли модераторы (наверно конкретный лот считается рекламой). Искать по Stainless Steel Pedal VW
я приводил конкретный лот, т.к. порадовало качество. не ожидал. на Туран клубе (все заказывали у разных продавцов) многим после раздумьев продавцы отказали в отсылке - качество совсем
поставил пока только педали тормоза-сцепления. как родное. органолептически старые-новые накладки одинаковы. Завтра буду лепить накладку на газ.
storage, Коробка с оригиналом имеет общее только картинку.
вы что-то получали из кетайского оригинала с кетайских заводов от кетайских моделей фольксвагена?
тогда может быть...
---------- Сообщение добавлено в 19:26 ----------
China)!)!. Но наверно не дорого, а вот как встанут это ОГРОМНЫЙ вопрос
1. она
2. цена болтается(скидка постоянно меняется). я брал за US $29.75
3. встают, как родные. площадку для отдыха я менял давно - пришедшая в комплекте точно такая же...
Старый 25.11.2013, 19:42   #12
Das Auto - Golf 6. 1.4 TSI. 2011
Я себе сегодня поставил комплект на гольф 6 от октавии, разница в педали газа только в каталожном номере, у меня было 1k1721503AA, а стало в конце AD. Да и на родной педали был резиновый выступ, чтобы при нажатии в пол пластмасса о пластмассу не стучала! Цена вопроса 2600 у оффицалов!
Тип файла: jpg image.jpg (289.0 Кб, 169 просмотров)
Последний раз редактировалось VeeN; 25.11.2013 в 19:50.
VeeN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2013, 19:52   #13
Второе фото
Тип файла: jpg image.jpg (292.3 Кб, 173 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0128.jpg (275.3 Кб, 181 просмотров)
Последний раз редактировалось VeeN; 25.11.2013 в 20:12.
Старый 28.11.2013, 22:22   #14
Аватар для storage
... Как встали то покажи? Проблемы какие были с установкой?...
писал отчёт на профильном форуме - http://www.touran-club.ru/f/tuning/1...p11#post396849
стоят. не отваливаются. издалека так просто оригинал :D
Старый 08.08.2014, 16:29   #15
Das Auto - Golf 5->6 (BSE)
Купил китайский накладки. 3 из 4х встали как родные. проблема с накладкой на педаль газа.
у меня автомобиль гольф 6 10го года.
китайская накладка - это именно накладка, а не часть педали..и мне ее попросту не за что зацепить на самой педали
кто сталкивался? какие пути решения нашли??
фото:
Последний раз редактировалось Dolphinnw; 08.08.2014 в 16:34.
Dolphinnw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2014, 23:39   #16
Аватар для Alapupiy
Das Auto - VW G6, 1,6 МКПП5
Сообщение от Dolphinnw Посмотреть сообщение
Я сомневаюсь, что там в принципе возможно приклеить жидкими гвоздями. Если только этими гвоздями прибить)). У педали газа нижняя половина резиновая. Соответственно думаю держаться не будет. Плюс ко всему накладка состоит из двух частей- железная часть и резиновая (это то что сквозь железную видно). Т.е. Клеить придется много... Резина-резина-метал... Не вариант
Кстати посмотрел на педаль газа с пятого гольфа- вот на нее встанет без проблем. Подойдет ли на шестой педаль от пятого??
Вот эта хрень http://ufa-master.ru/UserFiles/Image/img899_39745.jpg схватывает почти моментально, держит намертво, прозрачный - если выступит где - не видно практически. Лично клеил пластиковые панели к железному коробу - фиг оторвешь! ЕМНИП, на разрыв 70 кг. держит. А на газульку просто будешь тапочком слегка нажимать. Никуда не денется! Решать тебе. Удачи!
Старый 24.10.2014, 23:19   #17
Аватар для Stich174
Das Auto - Golf 1.4 TSI
Заказал себе тоже с китая накладки на гольф, все установилось как надо кроме педали газа (При заказе не обратил внимание как буду крепить - поспешил ). Долго думал как поступить, и решил все таки попробовать заколхозить данную накладку, в итоге получилось очень даже!
Вообщем крепить накладку было не за что. (Варианты приклеить все это дело на клей и прочие средства даже не рассматривались). Поэтому идем далее!)
Срезаем резиновую накладку и пробуем сточить пластик, фиг напильником такой пластик так просто не возьмешь
Едем на работу и на наждаке снимаем лишний мешающий нам пластиковый уступ (выводим плоскость), дорабатываем немного напильником и примеряем накладку. Все ок легла идеально.
Крепим накладку, и смотрим что все ребра жесткости не задеты, все на месте.
Радуемся полученному результату
Конечно процесс переделки выглядит колхозным но после доработки к педали не подкопаться, никаких зазоров ничего не болтается (конструктив и прочность не нарушена), вообщем я доволен результатом!)
Последний раз редактировалось Stich174; 24.10.2014 в 23:24.
Я на Драйве
Stich174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 15:02   #18
Das Auto - vw golf+,BSE,МКПП 2009
Сообщение от vasylbsf Посмотреть сообщение
єсть два типа педалей 1)гольф-октавия. 2) гольф+--шкода єти У НИХ РАЗНЫЭ ОСНОВАНИЯ
ТОВАРИЩИИИИ- очень нужна накладка родная на педаль газа от Йети или Гольф + нового образца со сдвигом вправо. Заранее спасибо
НаильУфа вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:59. Часовой пояс GMT +3.
