#1 | |||
![]() Das Auto - MB W204 1.8T
Всем привет! Сегодня обнаружилась такая проблемка. Ехал по дороге и услышал двойной щелчок, сначала не понял что это, а потом уже понял что центральный замок на водительской двери щелкает. Начал смотреть в какой ситуации проявляется, выяснилось, что при нажатии кнопки закрыть, происходит одноразовый щелчок всех дверей как обычно, а водительская щелкает два раза. Подумал сначала на концевик, попробовал смазать замок двери белой смазкой ликви моли, но нет все равно так. На охрану машина ставится с первого раза, закрывается открывается легко. Вот только изнутри центральный замок чет не хочет. По дороге на кочках может несколько раз начать щелкать пытаясь заблокировать дверь.
Когда дверь открыта, если нажать на открывание дверей внутри то тоже два раза водительская щелкает. Куда копать? |
#2 | |||
![]() Das Auto - GOLF V 1,4 tsi 122 ручка, BMW E83 M57, BMW E71 M57
Контактика где то нету, либо замыкает где то. Вот был бы это пятак, яб сразу отправил в проводку между дверью и стойкой, в что в гофре.
#3 | |||
Кукиш, ну вот хочу попробоваться гофру сдернуть как на улицу выйду. Или на 6 нет проблем с заломом проводки?)
#4 | |||
Жека74, там сделали по другому чутка, но это не значит что проблемы в этом месте исключены.
#5 | |||
Проводка между стойкой и дверью вроде в порядке, я отсоединил разъем посмотрел, там с другой стороны где гофра в дверь заходит не отделяется и гофре не резал. Надо снимать обшивку? Ваш ком показывает ошибку модуля открытия закрытия двери, недостижимый сигнал. Дверь закрывается и открывается но релиза щелкает два раза.
#6 | |||
![]() Das Auto - LR RR Evoque
тоже похожая ситуация.
http://youtu.be/CEuhLHbxmjo Четко проявлялось в жару +30. Когда стало похолоднее - прошло. Теперь с наступлением холодов иногда не хочет открывать-закрывать двери с кнопки центрального замка и недавно еще заметил, что плохо открывается стекло водительской двери - нажимаешь кнопку вниз, оно проезжает 2 сантиметра, останавливается, еще нажимаешь - еще 2 сантиметра, но может и нормально открыться. Куда смотреть - блоки, гофра в двери, замок, кнопки? Еще иногда не работает регулировка правого зеркала вниз. В остальные стороны отлично поворачивается, но вниз до перезапуска двигателя - не хочет. Что-то мне подсказывает, что беда с кнопками/крутилками/контактами на водительской двери. |
#7 | |||
DrumWalker, ну гляньте гофру, но я так понял там все ок, косяк что был на 5 устранили, сам вчера лазил криминала не было, надо будет снимать обшивку двери походу. Я на ноябрьских займусь этим) Если что до ваг сервися сгоняю к электрикам)Как найду решение отпишусь)
#8 | |||
#9 | |||
Никого нет?)
#10 | |||
Уже пошел 4 месяц с этой проблемой, за это время сменил замок водительской двери, помогло на месяц. Потом снова начались пляски, ошибки те же, также в пути лампочка цз мигает, иногда щелкает (разблокировка/блокировка), при этом дверь на самом деле не разблокируется, проверял опуская стекло и дергая за ручку снаружи. Не знаю куда копать, проводка под гофрой в норме, нужно разбирать дверь и делать ревизию всего остального?
#11 | |||
![]() Das Auto - VW Golf 6, 1,4 TSI
Есть похожая проблема.
Перестал исправно фунционировать ЦЗ. При том: когда только садишься в машину заблокировать двери кнопкой ЦЗ можно либо они сами блокируются при наступлении определенной скорости. А вот потом открыть закрыть не работает. Или работает через 5-10 раз! |
#12 | |||
![]() Das Auto - Octavia a7
Жека74, Жень, может где в другом месте перетерлось, по пути к блоку электроники, на кочках провода трясет, вот и щелчки?
#13 | |||
Подниму тему. Был заменен замок водительской двери, что помогла на два месяца (это было зимой). Затем опять начались глюки. Сейчас с приходом плюсовой температуры все нормализовалось, ошибок нет, глюков нет. Надо искать плохой контакт походу.
#14 | |||
![]() Das Auto - Golf 6, 2.0 TDI, CLCA, silver leaf
Обшивку двери снимал? Там бы глянуть для начала
#15 | |||
van hanegen, руки никак не доходят. В ближайшее время сделаю это и проверю все контакты. В любом случае думаю до осень уже не узнаю причину, т.к. после установления температуры выше 0 все симптомы пропали.
#16 | |||
![]() Das Auto - Golf VI ,1.4tsi,мкпп
и у меня такая же фигня,то появляется,то пропадает.сейчас вроде перестал щелкать.пока забил на это
Опции темы | |
