Старый 14.04.2015, 23:28   #41
Сообщение от moiseeVW Посмотреть сообщение
Машина у меня производства май 2014, косяк сборки получается у разных машин, а не одной партии. Возможно многие данной проблемы просто не замечают.
вот истинна!!! так например когда я замечал - вода была только на уплотнителе, но ещё не в салоне. я то в 95% случаев задние двери не использую - потому не могу я каждый раз вспоминать и смотреть на проём... скоро ТО2 надо "подготовится".
Старый 15.04.2015, 11:24   #42
Аватар для KoMno3uTop
Das Auto - Golf VII, 122л.с, 6МКПП, 2013г.
Подскажите, куда именно лить воду из шланга на дверь, чтобы протечка лучше проявилась? На стекло? В моем случае вода проникает на коврики и под них только после продолжительного дождя. Когда я приехал с проблемой к ОД, они проливали Керхером, вода проявилась сверху на уплотнителе, но в салон не затекла. Убедить ОД в том, что вода сверху на уплотнителе - это неисправность, мне не удалось...
KoMno3uTop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2015, 12:51   #43
должно быть - да, на стекло, вода попадает внутрь двери именно по стеклу.
Старый 16.04.2015, 18:18   #44
Das Auto - Golf 7 1,4M 2014г.
Сообщение от KoMno3uTop Посмотреть сообщение
Именно на стекло, чтобы под резинку попадало. Механизм прост, вода должна стекать по внутренней части двери в дренажные отверстия, если есть проблема, то немного вода попадает на внутреннюю обшивку, а потом на уплотнитель и в салон. Только не Керхером необходимо проливать, а из шланга, иначе не получится.
moiseeVW вне форума   Ответить с цитированием
KoMno3uTop (16.04.2015)
Старый 16.04.2015, 20:14   #45
Такая же проблема. Проявилась через полгода после покупки. Сильнее всего на правой двери, на пластмассовой части порога небольшая лужа за ночь при не очень сильном дожде. На левой только уплотнитель стал мокрым. Для проверки поливал из обычной бутылки не спеша. Видно, текет из под обивки двери снизу. К диллеру записался на 23 апреля. Посмотрим что скажет. По телефону выслушали и сразу отправили к мастеру по гарантии.
Последний раз редактировалось logindm; 16.04.2015 в 21:11.
Старый 17.04.2015, 01:05   #46
Das Auto - Golf 7
Так что, получается у всех, у кого вода в салон попадает, проблема в уплотнителе между колонкой и дверью? Или какие.то еще есть причины?
Misha_IKAW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2015, 18:49   #47
Das Auto - Golf7 1.4 MT Comfortline
Сборка июль 2013, вода на уплотнителе и на коврике, проявляется при мелком дожде, талом снеге, да и при ливне то же, после мойки отсутствует.
Rubin08.80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2015, 19:06   #48
Аватар для Tolina78
Das Auto - VAZ 14 VAZ
Проблема я как понимаю на авто 2013 года или и 2014 и 2015? Есть инфа?
Tolina78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 09:49   #49
Аватар для MikaZX
Das Auto - Golf 7,CJZA,2013
Съездил к ОД. Как раз в предыдущий день был небольшой дождь, поэтому немного воды было на обоих задних порогах, и с одного порога уже протекла на коврик. Показал им всё это, пояснил про проливку из шланга (а не из мойки под давлением), про то, что вроде б протекает где-то в районе большого динамика и т.п. Было намерение лично присутствовать при проливке, но т.к. сначала перепрошивали ПО и учитывая высказанную инфу, мастер-приёмщик уболтал меня, что ребята сами справятся и т.п.
По итогу - ничего не нашли. Послали высушить машину (зачем?) и ездить дальше. Если ещё раз обнаружится - приезжать (короче, "далеко и в то же время культурно"). На след. раз имею твёрдое намерение участвовать в процессе. И буду думать, ехать к этому же дилеру или к другому (не у всех дилеров "гарантийщики" работают в сб-вс).
Надо отдать должное, ни разу "не заикнулись" про оплату работ в случае отриц. результата (это был ФВ-Центр-Север (Мск)).
Сообщение от Tolina78 Посмотреть сообщение
у меня - январь 2013 г.
Старый 19.04.2015, 15:42   #50
Das Auto - GOLF 7 1.4 TSI
У меня сентябрь или октябрь 2013, всё сухо. Три тьфу...
Z.D.S. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 23:49   #51
Das Auto - Golf 7
А вы пробовали поливать из шланга на стекло, как описывали тут выше? Если да, то эффект получался?
Старый 20.04.2015, 00:55   #52
Аватар для soccer31
Das Auto - golf7 1,2 TSI trendline
У меня машина октябрь 2013г. Вчера после дождя, обнаружил, что на пороге двери (которая за водителем) осталась вода. А противоположный порог двери сухой. Фото выкину, когда буду дома.
soccer31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 06:31   #53
капли на пороге - нормально. Вода из двери должна же как-то вытекать. Беда - если стекает не на порог из дренажных отверстий (а оттуда наружу), а сразу внутрь салона
Старый 20.04.2015, 09:27   #54
Аватар для Евгений Юрьевич
Das Auto - Volkswagen Golf 7, 1.4TSI, 122 л/с, 2013г.
Лично я присутствовал при снятии обшивки двери. Там снизу динамика видны подтеки от воды (грязные, засохшие и т.п.), их там быть не должно. А поливание - это повезет или нет. Нужно снимать обшивку двери и смотреть, там сразу видно, что вода текла, так как остаются следы подтеков.
Евгений Юрьевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 10:02   #55
Есть кто с ЕКБ или Тагила обращался к ОД с данной проблемой?
Старый 20.04.2015, 11:33   #56
Das Auto - Golf 7 1,4 TSI Trendline Pure White
Такая же херня. Машина сборки июня 2014 года, с задней левой стороны вода скапливается на резиновом уплотнителе, в салон вроде не затекает но все равно не должно такого быть. Пока еще понаблюдаю до ТО, но судя по комментам это массовая проблема. Очередная бесплатная доп. опция от Вагенов.......
NaugolniyD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 12:37   #57
Аватар для megagers
Das Auto - AUDI Q3 2.0 TFSI 180 л.с. quattro
После мойки => Задняя правая дверь => Вода на уплотнителе => В салон не протекла.
Поливал специально на стёкла.
Будем наблюдать.
megagers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 12:38   #58
Полистал тему и в голову пришла мысль, а что если создать маленькую искусственную "не герметичность" уплотнителя приклеив что-то небольшое к двери (например, кусок провода небольшого сечения). Это даст возможность воде утекать вниз не заходя в салон.
Старый 20.04.2015, 15:22   #59
Гость
Сообщение от Евгений Юрьевич Посмотреть сообщение
Думаю вода может просачиваться через эти места, там такие щели в уплотнителе, сделано просто похабно
Старый 20.04.2015, 15:25   #60
Das Auto - .
Вложение 88229
Вот тоже интересно, почему немогли сделать как на шкоде например а5, что бы к стеклу резинка прилегала , помимо воды, там мусора еще куча бывает
Текущее время: 10:31. Часовой пояс GMT +3.
