Старый 15.08.2014, 22:29   #1
Аватар для AID
Das Auto - VW Golf 5, 2005/06, 1.6 BSF
По умолчанию Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
Всем привет!
начала появляться ошибка:
P0171 - 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
поначалу не замечал, а теперь чую при интенсивном разгоне как держут за зад, и бывает на холодную при трогании начинает дергаться.
фильтр возд и свечи 10 т.км проехали, топливный 4 т.км. инжектор мыл лавром прошлым летом тысяч 15 наверное проехал.
кто соображает, куда копать?
AID вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2014, 23:07   #2
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
ну так ёлки,иди на сайт разработчика и делай выводы
http://wiki.vag.cc/index.php?title=VAG-COM_Коды_ошибок
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...01274#mw-pages
то ли подсос то ли датчик G70
16555/P0171/000369 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
Possible Causes
Mass Air Flow Sensor (G70) defective
Intake System Leak(s)
хотя раз пишет что КЗ то скорее проводка или датчик сам,надо искать короче.
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=4207
Старый 15.08.2014, 23:10   #3
Аватар для AID
Спасибо! G70 - это ???
---------- Сообщение добавлено в 23:13 ----------
Это расходомер, следовательно он отпадает, т.к. двиг без него.. стоит датчик давления во впускном коллекторе.
Старый 16.08.2014, 23:45   #4
Аватар для AID
alex1965_99, А какой датчик то СМОТРЕТЬ? КЗ на плюс, какого датчика?
У меня датчик давления во впуске ,следовательно подсос воздуха отпадает ,что еще посмотреть подскажите????
Старый 18.08.2014, 07:45   #5
Аватар для StupidUnknaun
Das Auto - PLUS 1,6 BSE DSG 2013
Сообщение от AID Посмотреть сообщение
Была такая же ошибка, только без К.З., только за жопу не держало. Написано было "Не постоянно". Включалось табло ЧЕК. Умирал бензонасос. Было в районе ста т.км. Купил новый, недорого. Что-то около 4500 руб. Вот уже год ЧЕК не выскакивает, аж бесило.
А у тебя машина не едет. Насос не развивает нужное давление, попросту не качает.
К.З. может тоже возникать в эл. части бензонасоса.
StupidUnknaun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 19:22   #6
Аватар для AID
StupidUnknaun, +1, тоже грешу на бензоасос.
Вчера помыл инжектор и снял безонасос ,почистил сетку. замерил давление топлива - 2,5 бар, но не уверен в правильности манометра. сегодня еще одним попробую.
Вот ищу инфу сколько должно быть давление, в одной книге на сайте VWTS написано-регулируемое давление 2,5 бар, а в другой 3,8-4,0 бар... А на топливном фильтре, верее в нем встроен регулятор давления и на нем написано 4 бар.
Кому верить???
Старый 18.08.2014, 22:12   #7
Das Auto - GOLF PLUS 1,6 FSI
Непостоянная (так называемая - спарадическая) ошибка. Может быть как и "коза" (кратковременное замыкание) так и неисправность тнвд, датч. давления и прочея прочея....
FELIX66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 23:09   #8
Аватар для AID
FELIX66, ну тнвд у мну нет, остается кз чего? Да и кз датчика записалась бы как ошибка по датчику, не регулированию.
Старый 19.08.2014, 00:01   #9
Аватар для Carbon71rus
AID, как часто такая беда? и как часто вылетает эта ошибка?
---------- Сообщение добавлено в 00:08 ----------
ряд 1 эт случайно не кислородный датчик ? если он то пора его менять , или сменить заправку как вариант , воскресить и спасти датчик кислородный невозможно если это речь про него )
Achtung !
Carbon71rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2014, 07:18   #10
Если есть шнурок, то в параметрах можно посмотреть давление в магистрали ( в рампе) на заведенной машине.
К.З. может возникнуть между витками электродвигателя насоса. Часть обмотки (закороченная) перестает работать, хотя моторчик крутит. Но при этом мощность и производительность падают. На глаз и на слух можно не заметить. Кстати, по звуку работа насоса не изменилась?
При такой неисправности обязательно загорится ЧЕК на табло.
Старый 19.08.2014, 11:21   #11
Аватар для AID
Есть шнур. Параметр не знаю какой. Да и датчика давления топлива не видел в машине, чек не загорался, у меня epc вместо чека, но тоже не горит.
У меня раз в год возникает проблема, не качает б.насос, через полчаса как ничем не бывало, зарабатывает. Есть скрутка провода б.насоса, возле ног пассажира и она обугливается постоянно, как проверять что это насос или реле или проводка, поставлю новый насос, а его опят спалит что-то... Че делать!?
Старый 20.08.2014, 14:09   #12
Надо смотреть, что за скрутка, тем более в таком состоянии. Так и до беды недалеко. Неработающий бензонасос покажется ерундой. Услуги толкового электрика стоят недорого-проверить что за провода, отремонтировать. Или самому поковыряться. Во всяком случае есть точка, от которой можно оттолкнутся.
Старый 20.08.2014, 14:31   #13
Аватар для AID
Ну я припаял там все...все нормально там.
Старый 22.08.2014, 18:10   #14
Аватар для AID
Крч давление на другом манометре 2,8 бар, буду искать бензонасос отдельно без датчика уровня и корпуса, подбирать... кто что знает отзовитесь
Старый 22.09.2014, 22:23   #15
Аватар для AID
Всем привет! Заменил насос сегодня, машина запела... В гору на 4-ой обганял.
Нашел в просторах инета что ставят китайские насосы krauf на турбовки 4 бар, что подходят прям как родные, решил взять, если не подойдет, то заколхозить... Подошел как родной, только сетку старую поставил, с ним меньше диаметром немного, криво вставала. На нем даже клемы как на оригинале одна больше другая меньше.
Насос kr3333p. Стоит 1200руб. Блин почему екзист сразу его не выдает как заменитель, не понятно. Оригинал менял прошлый хозяин, ставил тоже оригинал, 3,5 года назад.
Давление 4,2 бар!!! Ура!!!
До этого искал, искал, столько каталогов перерыл, не мог подобрать, а тят недавно наткнулсЯ на этот krauf и решился.
Последний раз редактировалось AID; 22.09.2014 в 22:29.
Текущее время: 22:13. Часовой пояс GMT +3.
