06.08.2014, 20:18 | #1 | |||
Das Auto - нет
Крыса! перегрызла провод для двигателя
Ребята, выручайте!
Утром при заводе машины на приборах высветилась надпись неисправное ESP + chek engine (желтый). Двигатель сильно троил, при увеличении подачи газа машина начинает сильно вибрировать. После снятия защитного кожуха двигателя 1.6 (BSE, Golf 6, 2011) обратил внимание, что провод ведущий к топливной форсунке №3 (не уверен, могу добавить фото) сильно "покоцан" в хаотичном порядке на расстоянии 5 см. от пластикового кабель-канала: там два провода (синий с фиолетовой полосой покусан, красный с серой полосой - полностью перекусан). Черная фишка (корпус плоского разъема с фиксатором контакта, 06А973722) снята, думаю как теперь нарастить этот провод между косой жгута проводов для двигателя и этой фишкой, или можно ли установить новый (номер не нашел), как и саму схему. Да, кстати, в этой черной фишке осталось 2 конца провода, которые не понимаю как вытащить т.к. они на 0,5 мм высунуты и сидят жестко! Также хотел узнать, что за изолента используется для обмотки производителем? если можно-код Последний раз редактировалось Projector; 06.08.2014 в 20:25. |
06.08.2014, 20:34 | #2 | |||
Das Auto - Golf 7 GTI (Андрей)
Projector, а ты уверен, что это крыса? Что то по рассказу масштабы колоссальные((
06.08.2014, 20:46 | #3 | |||
Projector, Вот покури или почhttp://www.vw-golfclub.ru/forum/show...hp?t=26321итай
Автомеханик
06.08.2014, 21:01 | #4 | |||
Das Auto - нет
Вчера вечром все было хорошо. Человеческий фактор наверное можно исключить, доступа не было. Ну и характер повреждений рванно - покусанный, хаотичный, даже не знаю что можно думать.
06.08.2014, 21:15 | #5 | |||
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
а я тут снял защиту, смотрю - хлебушек и сухарики на защите...
Задумался... Ребят, а чем их оттуда отгонять? |
06.08.2014, 21:31 | #6 | |||
Das Auto - нет
фотографии
1: 2: 3: Последний раз редактировалось Projector; 06.08.2014 в 21:39. |
06.08.2014, 21:33 | #7 | ||||
Das Auto - Г5 плюс, 1,6, 2008
---------- Сообщение добавлено в 21:37 ---------- Посмотрите внимательно..под капотом должны остаться шерсть.. и еда.. У меня недели три крысы под капотом "тусили" такого не было. |
06.08.2014, 21:42 | #8 | |||
Das Auto - нет
Спасибо, я её найти не стремлюсь :D Мне бы машину починить, а то на 3-х цилиндрах далеко не уедешь...А Шерсти и еды не увидел, но плохо смотрел т.к. утром не мог предположить такой вариант.
---------- Сообщение добавлено в 21:47 ---------- Antoxin, Ну, я так понимаю что нельзя использовать химию т.к. это пожароопасно может быть. Между прочим машина стояла недалеко от дороги, у самого обычного многоэтажного дома, и на мой взгляд крысам в этом месте особо делать нечего, нет магазина, мусора и т.д. |
06.08.2014, 23:29 | #9 | |||
Das Auto - VW Tiguan offroad, 2020
Жесть какая то. Сочвствую.
чо крысе делать под капотом? греться? |
Удачи на дорогах.
Bite my shiny metal ass. (с) Bender |
06.08.2014, 23:42 | #10 | |||
Das Auto - нет
WSmithy, не знаю,наверное спугнули или загнали коты. Этого мы уже не узнаем. Мастер по телефону сказал что это 4й случай в этом месяце.
Вообщем то вся проблема в том, как вытащить остатки проводов из фишки 06А973722. Судя по всему провода внутри фиксируются но каким образом - не понятно, в интеренете подробностей не нашел. Может кто подскажет? Последний раз редактировалось Projector; 07.08.2014 в 08:38. |
07.08.2014, 08:56 | #11 | |||
Das Auto - Шкода Кодиак
Для отпугивания крыс и прочей нечести используют( без рекламы) электрозвуковые отпугиватели!
Посмотри " Торнадо 200 ", там аппарат включается в прикуриватель и работает.Эффект норм! Покупал просто себе. |
07.08.2014, 08:59 | #12 | |||
Das Auto - .
07.08.2014, 11:16 | #13 | ||||
Das Auto - Octavia a7
Пользователь сказал cпасибо: | Projector (07.08.2014) |
07.08.2014, 12:19 | #14 | |||
07.08.2014, 14:00 | #15 | |||
Das Auto - Golf +, 1.2, МКПП, 2012 г.в.
Projector, Сталкивался с таким пару раз на мерсе жены. Тоже перегрызали провода к форсункам. Я спаивал провода, в одном месте пришлось сделать вставку (нехватало около 3 см), все пайки потом защитил термоусадочной трубкой. Трубка одевается до пайки :) Главное, флюс смыть хорошо или пользоваться несмываемым.
07.08.2014, 16:32 | #16 | |||
Das Auto - нет
Спасибо всем за помощь, сегодня съездил к мастерам - сделали по временной схеме до поставки нужного пина в фишку
07.08.2014, 17:16 | #17 | |||
Das Auto - G6 Plus
Пользователь сказал cпасибо: | Ганс69 (08.08.2014) |
08.08.2014, 11:22 | #18 | |||
08.08.2014, 13:00 | #19 | |||
Das Auto - Зипер
вот для чего нужны мурки на капоте, а то в соседней теме котов гоняют :D
08.08.2014, 13:06 | #20 | |||
Mr.Nice
Das Auto - German Wings
Мне так на MK5 перегрызли провод расходомера, после ремонта, решение на картинке!
Сток - это правильно.
